Witam wszystkich i dziękuję z góry za porady ;)
Mam mały problem che docieplić dom w zabudowie szeregowej mam w sumie dwie ściany!
Nie wiem jakiego materiału użyć docieplenie będzie jednym z plusów bardziej zależy mi na wyprawie którą będę mógł zrobić, w tym momencie ściana w przekroju patrząc od wewnątrz domu wygląda następująco:
- suporex 24 cm
- styropian 6 cm
- cegła dziurawka 12 cm
- wyprawa tyn cementowo wapienny "baranek" bardzo słaby i sypki;(
I teraz pytania:
1. Czym docieplić taki dom styropian może z jakąś dużą przenikalnością żeby nie zrobić termosu czy jakoś tak czy może wełna?
2. nie wiem co zrobić z tym tynkiem cementowo wapiennym zeskrobać?- to około 120 m2 masakra z trzy dni pracy dla dwóch(tata pomoże ;) ) czy może jakiś grunt ale coś głęboko penetrującego i dużo kołków na łączenie płyt 4 szt i dwa po środku- tak sobie głośno myślę;)
I to wszystko chyba że o czymś ważnym jeszcze zapomniałem proszę ekspertów o porady z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/
W tej chwili przenikanie wilgoci przez ścianę jest wstrzymane poprzez styropian. Jednak para ma możliwość migracji do wwewnątrz lub na zewnątrz budynku. Jeśli zamkniesz tą możliwość to w przypadku dostania się wilgoci w zamknięty obszar (a to może nastąpić od razu lub po latach) spowoduje poważne, negatywne następstwa. W tym przypadku tylko wełna.
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4543746
Jak ktoś zapewni, że wilgoć nigdy się tam nie dostanie to brałbym to na piśmie i robiłbym tak jak radzi. Nie wiem tylko skąd w takim razie wątki o przeciekaniu dachów, podciąganiu wilgoci, wodzie w piwnicy itp.
Gwarancję sam bym dał gdybym miał pewność, że w tym zamkniętym obszarze będzie panowało nadciśnienie, niestety fizyka budowli jasno określa, że zimą parcie powietrza będzie od wewnątrz do zewnątrz, a to jak dla mnie grozi przenikaniem pary wodenj w ten zamknięty obszar. Każdy ryzyko może ponieść na swój koszt.
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4551473
welna oddycha - a skooro masz juz styropian to oddychania nie ma. tylko styyrpian
...ta....wena to dopiero oddycha...w ciemne, ciche noce słychać tylko charczenie jej płuc i czasami delikatny kaszel......
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4552391
kochany za krótko się znamy abym ci aż tak mocno zaufał, a tym bardziej posłuchał. jak masz chwilkę, doczytaj:
W związku z licznymi wątpliwościami forumowiczów odnośnie "oddychania ścian", które pojawiają się na wielu wątkach, znalazłem ciekawy artykuł napisany przez panów:
Andrzej BOBOCIŃSKI
Mgr inż., Instytut Techniki Budowlanej
Jerzy A. POGORZELSKI
Prof. dr hab. inż., Instytut Techniki Budowlanej
Profesor Pogorzelski jest Kierownikiem Zakładu Fizyki Budowli. Jesteśmy więc napewno w dobrych rękach.
Artykuł nosi tytuł: Ściany nie oddychają !
Całość artykułu dostępna pod adresem
http://www.styropian-sps.com.pl/oddychaj.html
1. Wprowadzenie
Termin "oddychanie ścian" nie jest terminem technicznym. Występuje on natomiast w licznych wypowiedziach specjalistów od budownictwa, których liczba u nas jest prawie tak duża, jak liczba lekarzy. Mówią oni, że jakaś ściana "oddycha" lub "nie oddycha", przy czym termin ten jest zwykle traktowany przez nich jako termin pierwotny i nie wymagający definiowania.
Autorzy przeprowadzili kilka rozmów wyjaśniających z "użytkownikami" tego terminu. Okazało się, że przez "oddychanie ścian" rozumieją oni zjawisko dyfuzyjnego odpływu pary wodnej z pomieszczenia poprzez samą ścianę zewnętrzną. Zjawisko to uważa się za korzystne, gdyż ma chronić pomieszczenia przed nadmiernym zawilgoceniem eksploatacyjnym powietrza i jego konsekwencjami (kondensacja wewnętrzna, rozwój pleśni i grzybów, itp). Należy przy tym podkreślić, że kontekst wypowiedzi o "oddychaniu ścian" jest zawsze taki, że zjawisko to, lub jego brak, ma istotny wpływ na "mechanizm" usuwania nadmiaru pary wodnej z pomieszczenia.
Nieuniknioną konsekwencją ocieplenia ścian zewnętrznych budynku jest nie tylko znaczne zwiększenie oporu cieplnego przegród; może mieć miejsce także zwiększenie ich oporu dyfuzyjnego, niekiedy nawet kilkukrotne.
Później zmieniaj świat:)
Serdecznie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4554218
...no i c w związku z tym? doskonale znam ten artykuł wiec nie musiałeś cytować...
jak rozumiem jesteś kolejnym zwolennikiem tezy, że zastosowanie wełny gwarantuje odprowadzenie wilgoci z przegrody ???
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4554482
witam
jak że jestem laikiem budowlanym proszę o poradę odnośnie ocieplenia
planuję ocieplić dom zbudowany z betonu komórkowego solbet 24 cm styropianem 15 cm grafitowym, chce to zrobić stosując ocieplenie z 2 warstw pierwsza 10 cm potem na zakładkę 5 cm, problem że nie wiem jak łączyć te dwie płyty styropianowe, na kleju czy na kołkach czy jeszcze jakiś inne rozwiązanie?
drugi mój dylemat związany jest z piwnicą czy dawać ocieplenie podłogi na gruncie 10 cm styropianu (piwnica raczej nie będzie ogrzewana), czy tylko na stropie pod podłogówkę?
z góry dziękuję za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4556814
w piwnicy (jeżeli nie ogrzewana) wystarczy jak ocieplisz strop
co do budynku to aż takie zabiegi nie są konieczne - kup 15 cm frezowany i dopilnuj dokładności przy klejeniu (opianowanie ewentualnych szczelin) i będzie ok...
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4557141
mądra głowa zapomniał dodać,że jesli ocieplasz TYLKO strop, to styropianem elewacyjnym musisz zjechac o 30 cm (około) poniżej sufitu w piwnicy. ale to tak oczywiste, że mógł zapomnieć
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4560470
...oczywiste jest to, że to co powiedziałeś jest kolejną Twoją kompromitacją i dowodem na to, że jeszcze dużo nauki przed Tobą....
można wiedzieć czemu ma służyć ta gustowna doklejka?
Z pewnością wszyscy czytający wątek chcieliby poznać Twoje wyjaśnienie zasadności tej wklejki..... ja sam zresztą chętnie je poznam, na pewno masz w zanadrzu jakiś cytat do artykułu, hehe...
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4560524
W tym wypadku sprawa jasna. Jeśli ocieplimy strop i ścianę zewnętrzną od poziomu stropu to dookoła budynku mamy mostek termiczny, który w ogłlnym rozrachunku energetycznym będzie wyraźnie widoczny. Czy należy ocieplić 30cm poniżej stropu, czy inną wartość trudno udowodnić, ale ocieplić należy.
https://forum.murator.pl/topic/153423-docieplenie-budynku-prosz%C4%99-o-pomoc-ekspert%C3%B3w/#findComment-4560782
