Witam, mam taki problem, ponieważ od założenia styropianu pojawia się wilgoć a w niektórych rogach grzyb. Dom z cegły ocieplony styropianem 15cm na jesień.
Projekt na izolację nie był robiony, co chyba było błędem jak patrzę na to co się dzieje w domu.
Bo niestety jest słaba wentylacja budynku, są kratki wentylacyjne w kuchni i łazience, to są wewnętrzne pomieszczenia. A wilgoć mam w dobudowanej "altanie", może przez te, świeże ściany jest więcej wilgoci? Sam już nie wiem.... Mam w tej altanie przyklejoną płytę kartonowo-gipsową do ściany i miejsca styku nidy z klejem są mokre, co gorsza nie chcą wyschnąć, do tego już w rogu nida zrobiła się mokra.
Co do innych pomieszczeń to do pokoi trochę gorzej ogrzewanych wprowadził się grzyb w narożnikach.
I teraz nie wiem czy poprawiać wentylację wewnątrz pomieszczeń czy zakładać kratki wentylacyjne w styropianie co na mój rozum spowoduje że cała izolacja nic nie da bo i tak zimę powietrze będzie się dostawać między styropian a ścianę.
Może coś doradzicie. Pozdrawiam :)
Edytowane przez emonkey
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/
zrob w plytach sito. to gips jak wyschnie i nie bedzie smierdzec trupem to otwory zaszpachlujesz.
kratki masz w kuchni laznience, zrob wloty w oknach nawiewniki i rozszczelnij drzwi.
Tylko mam okna PCV. To mam w nich dziury robić i zakładać te okienne nawietrzniki?
A może lepiej nawietrzniki ścienne założyć? Przez ścianę i styropian. Jedna sztuka coś da czy muszą być dwie i tym samym naturalny ciąg? Czyli dwie kratki do doprowadzania i odprowadzania powietrza?
I dziękuje za odpowiedź :)
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4538766
Może poczytaj trochę na forum, bo FlashBack Ci dobrze radzi, a Ty wywinąłeś kota ogonem i wyszło co wyszło.
FlashBack proponuje Ci, zebyś porobił dziury (wiertłem) w styropianie aż do ściany (bez ściany), to wyschnie ścianan, która jest zawilgocona. A później jak wyschnei wszystko to zakleisz je choćby pianką. A nawiewniki sa montowane w oknach poprzez ościżnicę. Robi to firma a nie TY. Rozszczelneie okna polega na tym, żeby powycinac uszzcelki w podpwiendim miejscu, co spowoduje cyrkulację powietrza. Sam wywiem (kratki wentylacyjen) to za mało, bo grawiacja dziąła wówczas jak ma napły wpowietrza. A Ty zrobiłeś sobie termos w domu. A jak masz plastiki (okna) to otówrz sobie na tzw. micro i tez troche pomoze .
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4538826
Ok, rozumiem :)
Rozumiem że nawiewniki w oknach są montowane przez firmy, ale może lepiej założyć taki w ścianie higrosterowony dla mnie to byłby mniejszy kłopot.
A te uszczelki to mogę sam sobie powycinać?
Wtedy rozszczelnienie okien zrobić, do tego te nawietrzniki i wentylacja by była dobra?
I jeszcze jedno pytanie, nawietrzniki w takim razie poniżej okien?
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4539688
Czytając Twoje wątpliwości uważam, że powinna to robić firma profecjonalna. Ale cóż oszzcednosć - przynajmiej prowizoryczna - ale cenna :-)
Jak zrobisz w ścianie nawiewniki to sobei psujesz dom. Tym sposobem możńa też zwykłe kratki włozyć i sobie zamykać żaluzje. Nawiewniki jak smaa wskazuje nazwa nawiewaja powietrze. A fizyka jest taka, ż edołem powietrze wychodzi a góra wchodzi. Otwórz sobei okno i zaśiweć świecę i posuwaj ją po wysokosic okna to zobaczysz jak to działa. Nawiewniki musz abyc u góry.
A rozszczeklnienei okna to mozesz znaleśc na sieci (http://www.....) sa często isntrukcj e wktórym miejscu wycina się i jak dużo uszczelki.
A nie uważasz, że pwoinieneś na razie spóbowac pozostawić okna na mikrowentylację? Każde PCV ma, przynajmniej powinno. I zobaczysz wóczas jak to dziaął i czy pomaga.
P.s. zapomnaiłeś o dziurach w styro na czas określony :-)
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540592
No moje PCV mają mikro wentylacje.
Co do nawiewników, to chciałem sobie zapewnić dobrą wentylację domu.
A w jaki sposób nawiewniki psują dom? Myślałem że one poprawią sprawę, nawiewniki plus rozszczelnienie okien.
Instrukcję rozszczelnienia okien znalazłem
http://www.okfens.un.pl/images/upload/per_rys2.gif
http://www.okfens.un.pl/images/upload/per_rys3.gif
A co do tej wentylacji grawitacyjnej to znalazłem taki obrazek:
http://www.budujemydom.pl/images/stories/instalacje/systemy_wentylacyjne_graw2_500.jpg
Problem jest natury takiej że ja nie mam kratek wentylacyjnych w wszystkich pomieszczeniach, więc wywiewu zużytego powietrza też nie
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540823
Ten schemat jest bardzo prosty. A kratki masz w kuchni i w łazience chyba? I w garazu ? A że dzrwi kuchni jak i łazienki winny być trochę podneisione albo z dziurami to powietrze wywieje jak będzi edopływ. Ale powiem tak: nie widiząłem, żeby w kuchni czy w pokoju były nawiewniki przze ścianę, bo ptrzeciez zimno wchodzi jak nic.
a co to znaczy w i z? znajdx inną isntrukcję co poakzują zdjęcia a nie obrazki.
pokazałaęs kawaek i myłsisz,m ze już wszyscy będa wiedzieć co i jak.
Tu większe szczegóły:
http://www.okfens.com.pl/s,instrukcja_r_1.html
Edytowane przez tfor
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540828
Możesz wskazać miejsce gdzie FlashBack tak radzi?:jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540857
rzeczywiscie, źle zrozumiałem, w płytach GK a nie w styro. W takim razie się zastanawiam czy to starczy, bo jak w środku ma wilgoć to w styro blokuje odparowanie. A jakby styro rozszczelnić poprzez sito to szybciej by wilgoć wyszła i nie zdarzyłby grzyb się zagnieździć. Bo czym dłuzej wilgoc tym pewniejszy grzyb.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540870
http://www.okfens.com.pl/s,instrukcja_r_1.html z tego samego linka co podałeś są obrazki dotyczące rozszczelnienia okien PCV. W to uszczelka wewnętrzna, Z zewnętrzna.
Teraz sprawdzałem i okazało się że w łazience na piętrze nie mam kratki wentylacyjnej i chyba będę musiał taką zainstalować.
Co do tych dziur, to szkoda mi płyt GK, bo się napracowałem a teraz mam je dziurawić, to już wolę ten styropian.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540898
Akurat tak się składa że mam kanał wentylacyjny + kominowy tylko dom 20 lat ma i nikt wtedy się nie przejmował za bardzo wentylacją, bo były okna drewniane przez które hulał wiatr :) Więc na parterze jeszcze mam kratki wentylacyjne ale na piętrze już brak.
Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540935
Ale Ty nie mozesz podpinac się pod kanały wentylacyjne, które bigną od dołu, bo tylko zepsujesz sobie grawitację na dole. musisz mieć nowy nakał> nowy oznacza niezalezny. Albo sa -z tego co wiem - ale to musi już fachowiec się wypowiedizęc, robi się jakieś schodki i można podłaczyć do tego kanału co juz jest. Ale szzcegółow nie znam. A jak masz wilgoc w domu, to lepiej nie kombinować, bo taka wentylacja musi być bardzo drożna.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4540947
Serio? A to dzięki bo bym popsuł.
A jak mam dwa kanały ale oba od dołu? I pod jeden mam dół a pod drugi bym górę sobie podpiął - założył kratkę wentylacyjną?
Bo tak się składa że mam dwa kominy i w każdym są dwa kanały, wentylacyjny i kominowy, tylko w kuchni na parterze już nie ma pieca węglowego to bym mógł ten komin wykorzystać do wentylacji piętra.
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4541107
Sorry że się podpinam pod temat ale jak przeczytałem problem "emonkey'a" to trochę się zmartwiłem gdyż na wiosnę planuje ocieplić swój 40 letni murowany z cegły dom który jest zajeb.. zimny , nieto że nie palę w CO ale rano jak się budzę to jest trochę cieplej jak na polu (strop nie docieplony itp , ) z tąd decyzja o dociepleniu ścian styropianem ok 12cm no i strop wełną dodam że też mam problemy z wentylacją (nie zawsze działa w dobrą stronę) tak wiem szczelne okna i teraz mam pytanko czy u mnie może wyskoczyć takim sam problem jak ww
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/153425-styropian-a-wilgo%C4%87/#findComment-4566273
