Witam serdecznie,
Na wstepie napiszę że szukałem odpowiedzi na to pytanie na forum, ale możliwe że moja wiedza jest tak niska, że mimo, że czytałem o tym to nie kapnąłem się, że to chodzi o mój problem.
Do rzeczy (będę pisał jak laik bo jestem laikiem):
Jestem na samym początku budowy - dom jednorodziny niepodpiwniczony.
Do tej pory miałem wykopane rowy takie/dziury pod fundament, do tego budowlańcy włożyli zbrojenie i zamówiłem gruchę z betonem B20 - gryucha przyjechała, zalała wszystko do poziomu gruntu, budowlańcy wyrównali ile się da i na tym zakończyłem sezon 2010.
Zbliża się sezon 2011 - budowlańcy lada moment przychodza wyrzucić humus, zasypać to piaskiem zasypowym i murowac bloczki betonowe B20. Do tego co mam teraz dojdą 3 warstwy tych bloczków.
Pytanie:
Nie mogę nigdzie znaleźć informacji dotyczących ocieplania ścian fundametowych tych które sa w ziemi. mam 3 interpretacje (jedna od budowlańców a dwie od kierbuda):
1. (od Kierbuda 1 wersja) - Ci którzy czytają muratora (tak powiedział), to odkopują ile się da te fundamenty które są pod ziemią i okładają styropianem (tu jakoś średnio to widzę, bo przecież jak nie było deskowania przy zalewaniu, to pewnie te ściany nie są idealnie równe więc nie mam pojęcia jak do tego przytwierdzić bądź co bądź równy styropian)
2. (od kierbuda 2 wersja) - Ci którzy nie czytają muratora, to odkopują ile się da i smarują dysperbitem
3. Od budowlańca - To co jest w ziemi zostaje już tak jak jest w ziemi i tego nie dotykamy, natomiast jak już wymurowane będa te 3 warstwy bloczków, to na te bloczki dopiero będziemy kłaść styropian i później łączyć to z ociepleniem murów w górę a oprócz tego izolacja pozioma na 2 z 3 warstw bloczków.
Jak to widzicie? która wersja własciwa? Nie wiem czy ma to znaczenie, ale będzie tam ogrzewanie podłogowe
2. Czy po zdjęciu warstwy humusu wystarczy piasek zasypowy czy rozważyć również żwir bo czasem to widzę?
3. Ile płacicie za piach zasypowy?
Edytowane przez wojkar
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/
Żadna. Błędem było takie wykonanie pseudo ławy pseudo ściany. Teraz to zaleczanie błedów.
Mimo wszystko probuj to zaizolować. Jak -zapytaj tego kto Ci doradzil taką glupotę niech teraz myśli.
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4538626
a gdzie tu jest błąd?
Jeśli fundamenty nie będą bardzo głębokie to ja bym po wymurowaniu ściany fundamentowej posmarował je z obu stron dysperbitem, a przy robieniu ocieplenia odkopał je do ławy fundamentowej i przykleił styropian na fundament i ściany za jednym zamachem. U mnie fundamenty były oklejane styropianen przy robieniu fundamentów a potem był problem (poprawka po poprawce) bo grubość styropianu na fundamencie nie zgrywał się z grubością styr. na scianię.
Tak czy inaczej nie żałuj izolacji (przeciwwilgociowej ani termicznej) na fundamentach. Między fundament (ten z bloczków betonowych) a ścianę połóż podwójną warstwę foli (takiej grubej - specjalnej do fundamentów). Bo jeśli zrobisz to niedokładnie to później będziesz ci wilgoć włazić do domu i poprawki będą baaardzo skomplikowane.
I sprawdź koniecznie ubicie piachu przed wylaniem chudziaka (podłoga na gruncie siądzie po latach -popękają fugi i kafelki)
cyt:”Panie, od pintnastu lat tak robie i nie miołem kłopotu”(murarz nie miał kłopotu -kłopot będzie miał inwestor)
- http://forum.muratordom.pl/zapadniety-chudziak-pomocy,t163105.htm
- http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170034-Opadaj%C4%85ca-pod%C5%82oga
(sprawdza się wbijając pręt zbrojeniowy dużym młotkiem-powinien wejść nie więcej jak 15-25 cm)
-Nie polecam papy do izolacji poziomej fundamentów i podłogi
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?158144-mam-problem-z-izolacj%C4%85-poziom%C4%85-budynku&highlight=izolbet
„mam zrobioną pozioma izolacje , izolbet k następnia papa isolbet, folia, styropian i wylewka. Po 4 latach mieszkania dał sie odczuwać zapach lepiku z zostawionych przerw dylatacyjnych miedzy ścianami a wylewką. Nie wiem co mam robić. ????????? Proszę pomózcie.”
Wszystko o fundamentach
Edytowane przez panfotograf
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4538704
Jeden z nas nie zrozumiał opisu autora.
Jeżeli dobrze zrozumiełm opis autora to nie ma on ławy a klocek przypadkowej szerokości i równości wylany aż do powierzchni terenu. Teraz dojdą 3 warstwy bloczka i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4539421
to ze nie zgrywaly Ci sie grubosci znaczy ze sam nie wiedziales jakie one beda - blad byl po Twej stronie,poniewaz zapewne zaczales poprawiac projekt na sile
ja bym specjalnie nie przesadzal z gr ocieplenia law fund w ziemi - od 5-10 cm
przeciwwilgociowej na sciany wystarczy dysperbit 2-3 razy
jako izolacje pozioma folie sobie odpusc bo to badziewie
proponuje pape termozgrzewalna - jedna warstwe pomiedzy sciany fund a bloczki, a druga pomiedzy bloczki a sciany parteru - na izolacje pozioma pod wylewki papa termozgrzewalna na czysty beton-polaczona z papa pod scianami- na to folia bud czarna gr 0,5mm i styropian
tu sie zgodze, pilnuj jakosci ubijania piachu - swoja droga zalecal bym kliniec zamiast piachu
hahaha nic mnie bardziej nie smieszy:) nalezy nauczyc sie czytac instrukcje i certyfikaty materialowe
po pierwsze nie smierdzi papa ani lepik tylko izolbet k - grunt na bazie rozpuszczalnikow organicznych, ktory nadaje sie tylko do uzytku zewnetrznego, do tego nie do wszystkich rodzajow papy
ktos przykleil pape na mokrym izolbecie k i odcial go od dostepu powietrza - rozpuszcalnik sie ulotnic nie moze i wyparowac, wiec smierdzi juz 4 rok
polecam pape termozgrzewalna - jak uzyc pisalem wyzej
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4539662
Gość zibik_eng
A takie fundamenty były zaprojektowane????????? Projektant narzucił tak specyficzną "technologię robót" czy były w dokumentacji normalne ławy fundamentowe tak jak się to robi???
Co powinieneś zrobić?
1. Wypieprzyć kierownika budowy - ktoś kto dopuszcza tego typu partactwa nie powinien pełnić tak odpowiedzialnej funkcji...
2. Partaczom nakazać rozbiórkę tego g... zażądać zwrotu za zniszczony materiał i wypieprzyć na zbity pysk specjalistów od kopania rowów zalewanych betonem bez wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy,
3. Zatrudnić prawdziwych budowlańców.
ps. zdjęcie humusu jest PIERWSZĄ czynnością przy stawianiu czegokolwiek... jeżeli tego nie potrafili zrobić zgodnie z technologią wykonywania robót budowlanych to nie powinni już niczego dotykać...
Jak chcą teraz usunąć humus znajdujący się wewnątrz "pseudo ławościan"? Użycie koparko ładowarki spowoduje na 100% uszkodzenie uprzednio spieprzonych pseudoław... Pozostaje ręcznie szpadlami... kilka dni bezsensownego kopania, za które ty będziesz musiał zapłącić ;-)
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4539668
Takie fundamenty nie są złe, w wielu projektach takie występują, ja sam ma taki w swoim projekcie.
nie sa zle?? na jakiej podstawie tak twierdzisz??
wwielu projektach??pierwsze slysze...malo tego pierwsze widze
masz zly fundament - albo posadawiasz na skale
( ława lana bezpośrednio w grunt w foli )
no wlasnie lawa fundamentowa, nie sciana
Wiec nie piszcie gościowi bo jest to zgodne ze sztuką jeśli są takie w projektach.
architekci - na szczescie nie wszyscy - b.malo wiedza o sztuce budowlanej
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540197
Takie fundamenty nie są złe, w wielu projektach takie występują, ja sam ma taki w swoim projekcie ( ława lana bezpośrednio w grunt w foli )
Ja poproszę o skany tego projektu na forum.
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540547
Badziewie? Próbowałeś rozerwać to badziewie? Papa to jest dopiero badziewie.
a jak wyglądają te NORMALNE ławy bo ja też miałem lane w gruncie i nadal nie widzę tu błędu.
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540628
pantotograf - zanim sie wypowiesz dowiedz sie jakie sa gatunki pap
zadna folia, nawet moletowana nie zaizoluje tak jak 2-3 x papa termozgrzewalna
dochodzi problem laczenia folii z izolacja pozioma podbetonki....papa jest dogrzewana na podloze a folia...polozona, moze przyklejona dysperbitem
coz...kazdy moze miec swoje zdanie, a blednie wykonanej izolacji poziomej pod scianami parteru sie wrecz nie da poprawic
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540945
http://img201.imageshack.us/img201/1369/lanywgrunt.jpg
Kolega pewnie ma wykonane coś takiego i nie widzę w tym nic dziwnego większość domów w mojej okolicy maja takie fundamenty i nic im się nie dzieje te starsze jak i te nowsze. I ja tez takie wykonam i nie przekona mnie nic, bo są dużo łatwiejsze w wykonaniu i nie są tak kosztowne a funkcje spełniają taką samą .
i wierzysz ze ten nawis gruntu wysokosci pewnie 60-80 cm i szerokosci ok 20 cm sie Tobie utrzyma??najpierw zdaj sobie sprawe ze chcesz podkopac grunt ktory sie oberwie i Cie moze zasypac!!grunt nie ma wytrzymalosci na rozciaganie niestety
kiedys sie tak budowalo....za komuny...wiesz dlaczego?? bo nie bylo drewna i nie bylo czym szalowac, jednak wtedy nikt nie podbieral skarpy tylko kopal fundament szeroki na 50 cm i zalewal takiego klocka o 50 cm szerokosci, przy okazji-kolejny blad-wrzucajac aby bylo taniej wszelki gruz jaki mial pod reka
wcale takie zalewanie tanie nie jest bo zazwyczaj wchodzi ok 2x wiecej betonu, wykop sie oberwie grunt zsypie nie daj Boze czlowieka, w najlepszym wypadku zbrojenie i dupa....
wydatek na deski??przeciez raz kupujesz i masz na plyte
co innego szeroki rozkop, lawa lana w gruncie a sciana w szalunku, a co innego sciana lana w gruncie i poszerzana na sile dolem najczesciej z mizernym skutkiem
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540991
a hydraulik porobi sobie swoje otwory w tej papie których potem nikt i tak nie zaizoluje.
To ma być zabezpieczenie przeciwwilgociowe a nie basen i dysperbit + folia wystarczy. Jestem przeciwnikiem wkładania papy (smoły) do wnętrza. No i trzeba uważać bo niektóre papy rozpuszczają styropian.
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4540998
zostan przy swoim zdaniu a ja zostane przy swoim
papy sa nie tylko smolowe ale i asfaltowe
na pape daje sie kolejne zabezpieczenie - folie bud czarna
folie hydraulik podziurawi tym bardziej a pape mozna zalatac - jak sie wie gdzie i kiedy polozyc pape to problem wnet nie istnieje
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4541012
http://img713.imageshack.us/img713/1192/lawafun.jpg
Kolega pewnie ma wykonane coś takiego i nie widzę w tym nic dziwnego większość domów w mojej okolicy maja takie fundamenty...
ja mam wersje b - ława lana w gruncie i na niej wymurowane 6-8 warstw bloczków betonowych (gdzie tu błąd)
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4541068
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimg713.imageshack.us%2Fi%2Flawafun.jpg%2F
Tobie nikt bledu nie wytyka, masz poprawnie
chodzi o pomysl zip 20
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4541075
Gość zibik_eng
Zamieść skan swojego projektu z takimi ławami... dopóki nie zobaczę to nie uwierżę że może ktoś takie bzdury "projektować"...
https://forum.murator.pl/topic/153430-ocieplenie-%C5%9Bciany-fundamentowej-laik/#findComment-4544253
