19gieksa64 08.02.2011 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Witam mieszkam w kamienicy 1 piętrowej na 1 piętrze planowałem zainstalować u siebie piec c.o ale jak się dowiedziałem do jednego komina może być podłączony tylko jeden piec c.o czy są moze jakieś wyjątki??bo ja chciałem sie podłaczyć do pieca ale się okazało ze sąsiad ma w piwnicy też piec podłączony do tego samego komina co ja chciałem komin rozdziela nasze piwnice i by były praktycznie podłaczone w tym samym miejscu tylko ze umnie w piwnicy i u niego w piwnicy byłby piec czy to moze byc jakis wyjatek??bo jesli nie to zostaje mi 2 wyjscia: 1.Wymienic jego piec na wiekszy i sie podpiac(sasiad mieszka podemna) 2.Postawic kominek z płaszem wodnym ale ten kominek byłby podłaczony do drugiego komina ktory zaczyna sie dopiero na pietrze od mojego mieszkania 3 postawic piec co w mieszkaniu 4.Piec na pellet czekam na propozycje dzieki za pomoc 5. inne sugestie macie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153451-co-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 08.02.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 dwa kotły mogą być bodajże podpięte pod jeden komin co drugą kondygnację. ad.1jeśli są dobre relacje to czemu niead.2trzeba się zapytać kominiarza czy tak może być, ale raczej nie powinno być problemówad.3jeśli będzie podłączony do tego drugiego komina to raczej takad.4chyba odpada bo dość duży gabarytowoad.5pozostaje ogrzewanie elektryczne akumulacyjne, bądź też gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153451-co-wybrac/#findComment-4540291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19gieksa64 08.02.2011 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 a to jest szansa zeby podpiac 2 c.o do jednego komina w piwnicy tylko ze poprostu moj piec bedzie po mojej stronie a sasiada za sciana aha dodam ze nikt inny juz nie jest podpiety do tego komina zadne inne kafelciaki itp miał moze ktos podobna historie?? mieszkanie bedzie miec 80m2 to czy kominek taki z płaszczem wodnym bedzie lepszy czy to taki z nadmuchem >>?? grzał ktos takim kominkiem w zime ile mu palilo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153451-co-wybrac/#findComment-4540397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 08.02.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 raczej szansy nie ma, aby podłączyć dwa kotły na tym samym poziomie do jednego komina.kominek z płaszczem/nadmuchowy oba mają zalety i wady. Do jednego trzeba wykonać nadmuch, a do drugiego normalną instalację c.o.pod względem zużycia opału raczej zbyt wielkiej różnicy pomiędzy jednym, a drugim nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153451-co-wybrac/#findComment-4540436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
