Witam.
Po silnych mrozach na początku zimy, na tynku na ściance łączącej kuchnię z salonem oraz na ścianie szczytowej, pojawiły się pęknięcia widoczne na zdjęciach. Wykonawca twierdzi, że to w wyniku wypchnięcia ściany działowej przez zamarzniętą ziemię znajdującą się pod nią. Zdjęcia zrobiłem dzisiaj, a więc prawdopodobnie ta ściana już opadła do poziomu sprzed zmarznięcia. Czy powód podany przez budowniczego jest prawdopodobny, czy przyczyna może być inna?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/
  • Odpowiedzi 66
Gość zibik_eng
Powód jak najbardziej słuszny... a przyczyna? Oszczędności inwestora...
Jeżeli podniosło ścianę i teraz opadła (co potwierdza wykonawca) to znaczy że budynek został postawiony niezgodnie ze sztuką budowlaną na gruntach wysadzinowych (glina). Na tego typu gruntach nie stawia się budynków bez uprzedniej adaptacji projektu do warunków lokalnych (przeprojektowanie fundamentów) i wymiany gruntu na nośny (np pospółka stabilizowana cementem)....
Pewnie w projekcie coś tam o tym "było"... wykonawca stwierdził że "nikt tego nie robi" albo nic nie powiedział i zrobił "po swojemu"... albo poinformowal o koszcie wymiany gruntu i inwestor zrezygnowal ze wgledu na biedę w swoim portfelu.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4539650
Zibik - a co ty tak ludziom w portfelach grzebiesz? Swoim się zajmij najlepiej, ale nie poprzez płakanie, jak to inwestorzy mało płacą :p.
mk64 - przypuszczalnie to na czym stoi ścianka jest źle zagęszczone. I czym zasypali fundamenty? Nie ziemią z wykopów w dużej mierze?
Edytowane przez Baba_Budowniczy
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4539720
Inwestor nie miał pojęcia na temat gruntu pod budynkiem, jeśli to jest rzeczywista przyczyna tych pęknięć.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4539973
Ścianka stoi prawdopodobnie na chudziaku, pod którym jest zagęszczony piach. Jak to zagęszczenie było zrobione nie wiem. Fundamenty, tak jak piszesz, zasypane ziemią z wykopów. To źle?
Dodam, że na ściance tej został wylany wieniec, którego nie było w projekcie. Powód - wzmocnienie ścianki, na której opierają się długie belki stropowe. Czy to mogło się przyczynić do tych pęknięć? Miałem nadzieję, że na podstawie kształtu i usytuowania pęknięć widocznego na zdjęciach ktoś poda ich przyczynę.
I najważniejsze, co może się dalej dziać z tą ścianką i jak to ewentualnie naprawić?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4539994
Ano niedobrze...
Ile czasu minęło od zasypania fundamentów do wylania chudziaka?
Nie widziałeś jak to było zrobione, ale ziemi z wykopów się w życiu nie zagęści porządnie, bo niby jak? Ekipy tak często robią, bo "taniej dla inwestora" i wygodniej. I niby samo osiądzie. Niby tak, ale ten proces nie kończy się po roku, a jak poziom wód gruntowych jest wysoki, to "podłoże" się mocniej zagęszcza i wszystko jedzie w dół. Efekty często widać po kilku latach, jak zaczynają ludziom "siadać" posadzki, a "fachowcy" robią tak dalej...
A jak na czymś takim stoi ścianka działowa - nie trzeba geniusza, żeby wydedukować, że też siądzie. Zobacz co masz pod chudziakiem tak generalnie. Mam nadzieję, ze posadzki jeszcze nie są wylane.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4540052
Nie pamiętam dokładnie, ale po zasypaniu fundamentów były stawiane ściany i jakoś zaraz potem był wylewany chudziak. Myślę, że po ok. miesiącu.
W tym przypadku to było raczej taniej dla sprzedającego...
Dodałem jeszcze jedno zdjęcie z pęknięciem ściany, które pewnie ma tę samą przyczynę...
Wiem, że jest tam warstwa zagęszczonego piasku, pod którym jest z kolei lekko gliniasty grunt. To sprawdzenie ma polegać na usunięciu kawałka chudziaka i zbadaniu podłoża?
Jeszcze nie, ale jest już rozkładany styropian pod podłogówkę.
Jakie mam teraz podjąć działania?
BTW - dzięki za podjęcie tematu :)
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4540203
Zróbcie kilka "odkrywek", zwłaszcza przy ściance. Jak jest pusto pod chudziakiem, będzie dudniło.
Na ile to jeszcze będzie siadać i jak długo, Natura raczy wiedzieć..
Czy te pęknięcia widać z obu stron ściany?
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4540763
Dziś rozmawiałem z wykonawcą, który twierdzi, że pęknięcia są wynikiem uniesienia ścianki, a nie jej opadnięcia. Scianka jest zagłębiona w chudziaku na kilka centymetrów. Pod chudziakiem jest zagęszczony piasek, a pod nim ziemia, która częściowo jest gliniasta, ale nie za bardzo. Pod piasek nie było praktycznie nic usuwane, więc tym bardziej nie powinno nic osiadać. Fundamenty zasypane są nie ziemią tylko piaskiem. Tak twierdzi wykonawca i chyba tak rzeczywiście jest. W jednym miejscu hydraulik skuł chudziak i pod nim jest piasek - pustki brak. Dziś jestem jeszcze umówiony z facetem z uprawnieniami budowlanymi i mam nadzieję, że dowiem się więcej.
Aha, tak jak widać na zdjęciach, pęknięcia są po obu stronach ściany.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4541210
Budowlaniec stwierdził, że:
1) pod ścianami działowymi powinny być fundamenty, a ich nie ma
2) powinien być zebrany humus na głębokość co najmniej pół metra, a nie został wybrany
3) chudziak ma grubość ok. 7 cm, a powinien mieć 10
4) podłoże raczej nie powinno osiadać, ale ścianki raczej będą
5) wstępne zalecenie, to podkopanie ścianki w miejscu pęknięcia na ok. pół metra i zalanie tego betonem
Pojutrze obejrzy to wszystko rzeczoznawca i wyda opinię.
Jestem z lekka załamany :(
P.s. W projekcie jest zapis, że badanie gruntu na głębokości 2 m nie wykryło obecności wód gruntowych.
Edytowane przez mk64
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4542042
Rada o "podbiciu" ścianki niby dobra i da się to zrobić bez większego bólu, ale skuteczność rozwiązania zależy od tego, na ile będzie siadało podłoże pod przyszłym "fundamentem" i co tam de facto jest. Jak mocno i proces trwa, to podbicie pomoże ... na trochę. Widać na załączonym obrazku, że podłoże jest "plastyczne" :( Ale może być i tak, że co miało osiąść, już osiadło.
Pomęcz rzeczoznawcę na temat możliwych porządnych rozwiązań problemu
Te fundamenty pod ścianką działową "powinny" być według projektu a ich nie wykonano, czy po obejrzeniu sytuacji budowlaniec stwierdził, że by się jednak w konkretnym przypadku przydały, a nie było ich w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4542832
Dziś oglądałem te rysy ponownie i naszło mnie takie pytanie: czy gdyby ta ściana działowa opadła lub została uniesiona, to nie powinna się też pojawić rysa pionowa na jej łączeniu ze ścianą nośną? Dodam, że rysa pozioma jest na łączeniu wieńca ze ścianą, a rysy na ścianie nośnej wyglądają bardziej na działanie sił odrywających tynk od tej ściany. Tak jakby wieniec się skurczył...
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545559
Brak fundamentu oraz niestabilny / niezagęszczony grunt ,spowodowało osiadanie ściany pod swoim ciężarem. Nad ścianą zrobiłeś wieniec nad drzwiami jest belka.
To trzyma tą część górną ściany nad pęknięciem. Część ściany pod belką na drzwiami, nie mając dobrego podparcia, osiada. W takim wypadku będą właśnie takie pęknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545621
Czyli też uważasz, że pęknięcia są skutkiem osiadania ściany a nie jej wypchnięcia ku górze?
Tak to wygląda.
Jeżeli ściana byłaby wypychana do góry i potem opadła, to pękłoby również ponad belką na drzwiami w kierunku wieńca. Ponadto zarysowałaby się ściana w rogach na dole, od posadzki do góry.
Wykonaj fundament pod całą ścianą. Trzeba to robić fragmentami.
Budowlaniec który Ci doradzał widzę, że zna się na rzeczy a dodatkowa opinia rzeczoznawcy nie zaszkodzi.
Podczas wykonywania tych prac, konieczny jest nadzór doświadczonego budowlańca.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545701
Zaciekawił mnie temat. My tez planujemy tynki gipsowe. Fundamenty były wzmacniane ze względu na szkody górnicze. Pod każdą ścianą działową nośną jest fundament. Fundamenty były zasypane piaskiem. Który był ubijany. Wszystko miało miejsce w czerwcu 2010. Tynki planujemy kwiecień / maj. Czy to wystarczający czas na ewentualne osiadanie czy wznoszenie czy inne ruchy ścian?
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545738
Tak to wygląda.
Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale to, co nazywasz drzwiami w rzeczywistości jest takim jakby dużym otworem w ścianie.
Problem polega na tym, że poza jednym pomieszczeniem, właśnie tym, w którym są te pęknięcia, w pozostałych jest już gotowa instalacja do podłogówki...
Ok, dzięki za info.
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545821
Jeśli coś robić, to tylko teraz. Jak wylejesz już posadzki, na pewno nie będzie łatwiej, a pewnie trzaskałoby dalej ;)
Obawiam się tylko jednej rzeczy - nawet jak "podbijecie" ściankę robiąc płytki fundament, dalej pod spodem nie będzie gruntu rodzimego, tylko to, co tam ekipa nasypała. I na tym będzie się opierała cała konstrukcja. W zależności od okoliczności przyrody to może dalej osiadać mimo wykonanych prac i zamieszania, chociaż na pewno w mniejszym stopniu niż teraz. Dlatego pisałam o naprawdę rzetelnym wykonaniu tej roboty...
https://forum.murator.pl/topic/153454-p%C4%99kni%C4%99cia-na-tynku-gipsowym/#findComment-4545949
