Drodzy,
Jutro kończą nam składać kuchnię (klasyczne białe fronty drewniane, kształt przedłużonej litery L, otwarta na salon) - dajcie proszę znać, na co (z Waszych doświadczeń) należy zwrócić szczególną uwagę przy odbiorze? Na co uważać, co najłatwiej jest "przegapić", jakie ew. fuszerki zdarzają się najczęściej...
Piszę, bo jesteśmy trochę zestresowani, to nasza pierwsza kuchnia, i pierwszy odbiór ;)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie rady.
Sprawdź przed założeniem cokołów, czy jest za nimi czysto :) podobno z tym jest niemały problem, znam osoby, które musiały cokoły zdejmować, żeby wymieść spod szafek cały brud. Inni na przykład (jak ja) żyją prawdopodobnie w błogiej nieświadomości.
Z własnego doświadczenia również radzę sprawdzić wszystkie sprzęty - u nas okazało się, że okap nie działa i mieliśmy mały klops (wykonawca odsyłał do montażystów, montażyści do producenta sprzętu, producent sprzętu do wykonawcy, on znowu do montażystów, montażyści mieli akurat wolne, itp.). Jeśli masz cargo, dobrze sprawdzić, czy się nie zacina (u nas jedno się zacinało). Poza tym, czy szafki są dobrze wyregulowane (to akurat widać gołym okiem), jak nie boicie się wyjść na marudzące pierdoły, można sprawdzić wnętrza szafek, bo niektórzy wiercą nie tam, gdzie powinni, ale nawet jak znajdziecie wewnątrz jakiś wwiert od czapy, to i tak za wiele już z nim nie zrobicie :).
Powodzenia przy odbiorze no i przyjemnego oraz wieloletniego korzystania z nowej kuchni :)
1. Czy wszystkie drzwiczki na zawiasach gazowych identycznie się otwierają.
2. Czy wszystkie spowalniacze tak samo spowalniają - i czy wogóle spowalniają.
3. Czy drzwiczki są wyregolowane i są na takiej samej wysokości i czy niesą krzywe.
4. Czy po montarzu nie ma żadnych odprysków na laminatach i innych ozdobnych powierzchniach - jak są.. to do wymiany.
5. Czy peikarnik do zabudowy jest przykrecony (u mnie miał raz ochotę wypaść ;P)
6. Czy kuchnia i wymiary szuflad są zgodne z projektem.
7. Czy ledy w szkle mają ten sam kolor (niebieski, czy zielony)
8. Czy zostały wycięte otwory na wtyczki do zmywarki, piekarnika i czy jest dostęp do zaworu gazu.
9. Czy na 100% okleina jest tą samą co zamówilyście (parzec trzeba nawet na takie szczegóły jak ranty blatów)
10. Czy listwy przyblatowe nie przesuwaja się i są dobrze zamocowane.
11. Czy napewno dobrze i dokładnie wklejają zewozmywak i mocuja kuchenkę - trzeba parzeć na ręce, to samo z silikowaniem blatu.
12. Czy wszystkie uchwyty są przykręcone na tej samej wysokości.
13. Czy wszystkie szafki na 100% mają podobny odcień (u sąsiadki mamy były z dwóch serii produkcyjnych - niuans ale denerwował)
14. Czy jest czysto za cokołami i czy uszczelki przy cokołach są na całej dlugości cokoła
15. Czy cokoły zą zamontowane, tak, że nie widać cięcia na krawędziach mebla.
U mnie okazało się, że piekarnik jest zamontowany za wysoko. Po nałożeniu blatu płyta indukcyjna opiera się na piekarniku i wystaje ponad blat. Do poprawienia.
Dziękuję za rady :] Kuchnia już odebrana, poszło bez większych problemów - może dlatego, że wykonawcy do górale, więc dopieścili każdy detal :]
Dla mnie to, że wykonywali górale, byłoby powodem do dokładniejszego sprawdzenia. Ale każdy ma swoje doświadczenia z budowy domu.
