modelina 08.02.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 Mam może dziwne pytanie , ale jestem zupełnie zielona w temacie (trochę czytam w necie).Czy ogrzewanie podłogowe (wodne) musi być zalane posadzką czy nie może być położone pod płytami OSB proszę o jakieś sensowne wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153479-ogrzeanie-pod%C5%82ogoew-pod-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 08.02.2011 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2011 może być pod płytami OSB wykonywałem taką instalację ale działała jeszcze wolniej niż taka zalana w posadzce, na zewnątrz była +temperatura a podłoga zaczęła być ciepła po 36 godzinach od uruchomienia podłogówki jak po dłuższym zachowywały się płyty OSB niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153479-ogrzeanie-pod%C5%82ogoew-pod-panele/#findComment-4540474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prawdziwy.anika 09.02.2011 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 moze byc ogrzewanie podlogowe w suchej zabudowie,ale koszt jest wysoki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153479-ogrzeanie-pod%C5%82ogoew-pod-panele/#findComment-4541550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modelina 09.02.2011 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Dzięki.W suchej zabudowie to znaczy bez posadzki?na płytach mają być panele czy to dopuszczalne?I jeszcze jedno w mieszkaniu mam grzejniki a podłogówkę chcę jako dodatkowe ( żeby podłoga nie była zimna)myślę że wtedy koszty nie będą aż tak wysokie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153479-ogrzeanie-pod%C5%82ogoew-pod-panele/#findComment-4541644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 09.02.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Tu się mylisz (również) - koszty wzrosną, bo kosztowniejsze jest łączenie grzejników z kaloryferami... Ja mam - jak wielu innych - panele na podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153479-ogrzeanie-pod%C5%82ogoew-pod-panele/#findComment-4541795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
