Zaczynam kłaść kanały do WM i tak się zastanawiam czy dać sztywne spiro albo kwadratowe czy może lepiej dać elastyczne? Za tymi drugimi przemawia na pewno cena ale może lepiej wydać trochę więcej i kupić sztywne?
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/
ja mam sztywne 125 na skrzynkach rozpreznych - solidnie zaizolowane (sprawnosc instalacji WM ok 88%, przy GWC powyżej 92-93% ); rekuperator 400 - setka na stalopradach, przy 100 m3/h moc 17 W ; co do halasu w sypialni musisz sie dobrze wsluchac w szum..ale nie ma i nie bylo sytuacji zeby komus przeszkadzalo w zasnieciu
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4553259
lukep3, a jaki to reku zużywa 17W przy wymianie 100m3/h, możesz podać producenta?
THX
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4557949
brink large; niski opor instalacji uzyskany wydaje mi sie dzieki sztywnym kanalom i jakosci roplanowania (staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni); kanaly elastyczne tylko na odcinkach ok 1,5 - 2 m przy rekuperatorze
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4557958
Producent podaje 21-23 - wynik 17W rewelacja
Skoro kolega się bardziej orientuje to zadam jeszcze kilka pytań :)
Producent podaje takie wydajności dla 400 Large:
Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3
100 200 300
Niby 400setka a na max stopniu ma 300m3 - gdzieś wyczytałem że każdy stopień jest oddzielnie programowalny, czy to prawda?
Nie bardzo rozumiem to stwierdzenie - staralem sie robic luki zamiast kolan 90 stopni - mógłbyś bardziej rozwinąć o co chodzi z tymi lukami?
THX
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4559105
i jak szum? i jakie wymiary tych sztywnych przewodów masz?
Szum niesłyszalny na pierwszym biegu.
Kanały sztywne, fi160, podejścia tak jak kolega po 1,5-2 m elastyczne.
Reku Brink Large ;)
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4559936
100 200 300
THX
Tak, każdy stopień jest osobno do ustawienia z prędkościami, do max 400m3 w wersji Large.
Też mam tak zrobione, że zakręty są łukami 2x45 stopni kolanka
pozdrawiam, majki
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4559947
Opisze kilka zalet, o wadach nie będę pisał:
kanały elastyczne - instalacja tania i cicha
kanały okrągłe ocynkowane typu spiro - instalacja trwała, cena umiarkowana
kanały prostokątne ocynkowane - instalacja trwała, cena wysoka
https://forum.murator.pl/topic/153482-kana%C5%82y-sztywne-czy-elastyczne/#findComment-4560661
