CWU na lato - dostosowanie kotła na ekogroszek
czp01
  • Odpowiedzi 131
ja obecnie palę miałem i jak pisałem, dmuchnięcie co 100min a podanie paliwa co 300,
jednak będę stopniowo wydłużał, zobaczę gdzie jest kres, bo wiadomo im rzadziej tym oszczędniej
@tig1 przy sterowniku Tango Negro wystarczy by temp w stanie „PRACA” lub „NADZÓR” nie spadła o więcej ni 5°C od wartości parametru OnP wtedy piec Ci się nie wyłączy ( cytat z instrukcji : jesli Onp > Ond, w przeciwnym wypadku przy temperaturze OnP - 5 ºC. nastapi przejście regulatora w stan STOP). Zastanawiam się tylko jak przy tym sterowniku podgrzewasz CWU skoro Negro ma tylko sterowanie dla CO ( wyjście dla jednej pompy) . W moim przypadku dorobiłem do Tango dodatkowe sterownie pompy CWu za pomocą 2 szt przekaźników i sterownika Auraton 1111 - ale w ostateczności zrezygnowałem z Tango i zainstalowałem RT09 PID.
Może mieć Tango C plus, ono ma wyjście na pompę CWU
Króciec zamontowany.
Aktualnie używam dmuchawy tylko na 1 biegu i to wystarcza w zupełności do otwarcia klapki gdzieś powyżej 2 cm tak, że spokojnie klapka chodzi lekko.
Poniżej dwie fotki z testu dmuchawy i króćca na 1 biegu oraz z zamontowanej dmuchawy z klapką do kotła.
Po zamontowaniu okazało się, że cięgno klapki z ciężarkiem wyszło po stronie tylnej części dmuchawy. Niby nie przeszkadza to w niczym ale przy okazji przemontuje go aby było z przodu ( cały czas widoczne).
Z pierwszych obserwacji zauważyłem, że w trybie podtrzymania przy zamkniętej klapce żar na palniku już się nie żarzy tylko zaraz przygasa - no wiadomo brak tlenu - oby tylko za szybko nie wygasał.
Edytowane przez czp01
Teraz pracuje nad ustawieniami trybu podtrzymania - tak aby mi kocioł nie wygasał. Chce w trybie podtrzymania ustawić np. 5 s podawania i 50 s pracy dmuchawy
niestety w moim sterowniku ST-37 jakoś nie potrafię rozdzielić czasu pracy dmuchawy od podawania - jak podawanie ustawię na 5 s to tak jest ale jak zwiększę w trybie podtrzymania czas pracy na 50 s to i podajnik podaje przez 50 s - albo znowu mój sterownik ma coś skopane albo ja czegoś nie rozumiem.
Ma ktoś doświadczenia z takim prostym sterownikiem ST-37.
tu mam tabelkę z wszystkimi ustawieniami ST-37 (no przykładowymi z sezonu zimowego) http://www.czp.pl/kociol/kielar/st37.html
Chyba coś ze sterownikiem albo użytkownikiem. Z tego co pamiętam (a sprawdzę później) to czas podawania był stały a do tego były dwa czasy przestoju - w pracy i podczas postoju. Ale więcej później ;)
No i udało się wcześniej.
Mój ST-37 ma takie oto parametry:
- czas podawania - czas uruchomienia podajnika w trybie pracy
- przerwa podawania - czas przestoju podajnika w trybie pracy
- prawa w podtrzymaniu - czas uruchomienia podajnika w trybie postoju
- przerwa w podtrzymaniu - przerwa między kolejnymi podawaniami w trybie postoju.
Pomogło??
Dzięki - nie wiem jeszcze czy pomogło
ale za chwile przeprowadzę jeszcze kolejny eksperyment - to powiem ( mój st37 ma dokładnie takie opcje ustawień jak podałem powyżej w tabelce. )
A widzisz - na stronkę nie zaglądnąłem. Teraz widzę, że nie masz tej opcji Praca w podtrzymaniu. Pewnie jakaś starsza wersja softu.
Szczerze mówiąc nie pamiętam, jak pracowała dmuchawa w trybie podtrzymania. A że obecnie nie korzystam z tego sterownika to nie sprawdzę... Może znajdzie się ktoś, kto go ma teraz uruchomionego.
CZP01
Nie znam Twojego modelu sterownika w obsłudze, już kilka razy pisałem,że nie lubię tych sterowań.
Analizując Twoją tabelkę widzę:
W menu użytkownika masz:
czas podawania 8sekund
przerwa podawania 60sekund
przerwę w podtrzymaniu 11minut, co rozumiem,że raz na 11minut startuje podajnik na podany wyżej czas pracy z nadmuchem w/g nastaw trybu serwisowego
W menu serwisowym masz te same parametry, ale inne dane, zatem któreś nie mają prawa być aktywne:
czas podawania 10sekund
przerwa podawania 40sekund
Masz w menu serwisowym ponadto istotne parametry:
opóźnienie wyłączenia nadmuchu 1sek - ja to rozumiem w taki sposób, że po zatrzymaniu pracy ślimaka jeszcze przez zadany tutaj czas należy dmuchać.
Podobnie jest w sterowniku GECO, tam jest taki parametr u4 i jego zadaniem jest przedłużenie nadmuchu po podaniu świeżego paliwa w celu jego lepszego rozpalenia. W Geco minimalna wartość tego parametru wynosiła 5sekund
masz też parametr opóźnienie załączenia podajnika 1sek.
To rozumiem podobnie, tj. startuje dmuchawa a dopiero po zadanym czasie podajnik. Ma to sens, jeżeli obroty dmuchawy są bardzo wolno rozkręcane.
Moim zdaniem oprócz nastaw, to właśnie w tych dwóch parametrach tkwi klucz do niewygaszania paleniska w trybie lato.
tak tylko mi nie nie tego się obawiam, tylko tego że przy zbyt długich odstępach czasowych między podaniem węgla w podtrzymaniu, po prostu fizycznie wygaśnie,
do tej pory (3 lata) jechałem na:
co 40 min 5s podanie węgla i dmuchnięcie ~40s
teraz po kilku próbach i dłuższej obserwacji:
co 150 min dmuchnięcie 60s (maks dla tego sterownika) i co 3-ci cykl, czyli co 450 min 5s podanie węgla
i jak napisałem, raz na dzień wydłużam stopniowo dalej do "padu" - wtedy kilka min wstecz i będzie ok,
problemem mogą być dłuższe przerwy prądu, gdyż tak wyżyłowane ustawienie skończy się koniecznością rozpalenia - a u mnie Energetyka potrafi się bawić
Jarecki79
No sterownik ST37 jest tylko sterownikiem dwustanowym i prostym. Jedynie praca w trybie podtrzymania jest dla mnie w tym sterowniku nie jasna.
Tak więc praca w podtrzymaniu włącza się w odstępach zadanego interwału czasowego określonego w menu użytkownika sterownika a opisanego jako pozycja „przerwa w podtrzymaniu” i tu jest wszystko jasne.
Przebieg pracy w podtrzymaniu określony jest w ustawieniach serwisowych przez parametry opisane jako:
- „czas podawania
- „przerwa podawania
- „praca w podtrzymaniu
czas podawania” - to praca podajnika w podtrzymaniu przez określoną ilość sekund np. 10 – jednocześnie przez tyle sekund włącza się nadmuch ( i tu wszystko jest jasne)
przerwa podawania” - powinna to być przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami tak myślę ale tak nie jest (właściwie nie wiem co ten parametr robi),
praca w podtrzymaniu” - podana w sekundach określa cały cykl czasu pracy w trybie podtrzymania (no tak myślę, że tak powinno być) – niestety jak określimy tu np. 40 sekund to podajnik pracuje 40 sekund a nie 10 pomimo nastawionego czasu podawania na 10 sekund i dmuchawa też chodzi 40 sekund.
Owszem opcje menu serwisowego „opóźnienie wyłączenia nadmuchu” i „opóźnienie załączenia podajnika” są przydatne ale dotyczą głównie pracy zasadniczej podajnika i nadmuchu a nie samej pracy w trybie podtrzymania.
Z powyższego wynika, że niestety w moim sterowniku nie da się w trybie podtrzymania ustawić czasu pracy tak aby podawanie było 5 s a praca dmuchawy dłuższa np. 100 s no i aby można ustawić dłuższy czas takiej pracy lub jej krotność.
Na razie mam ustawione w trybie lato takie parametry:
- podawanie 5 s
- przerwa 80 s
- przerwa w podtrzymaniu 20 minut
- czas podawania w podtrzymaniu 5 s
No przy tych ustawieniach kocioł nawet po nocy mi nie wygasa – ale niestety brakuje mi tu ustawienia dłuższej przerwy w podtrzymaniu ( co mogę ustawić) i dłuższego wielokrotnie czasu nadmuchu w stosunku do czasu podawania w trybie podtrzymania ( czego niestety nie mogę zrobić ).
W tygodniu skontaktuje się jeszcze z serwisem tego ST37 (ten st37 dopiero co wymieniony na gwarancji po awarii poprzedniego st37) – to może mnie jakoś olśnią albo coś poradzą. No ewentualnie mogę lekko ustawić klapkę króćca jako niedomkniętą – albo zmienić sterownik na jakiś inny.
Jasne przeprowadzę jeszcze parę testów.
No to testujemy - ustawienia zmieniłem na:
- podawanie 5 s
- przerwa 80 s
- dmuchawa na 1 biegu
- przerwa w podtrzymaniu 40 minut
- opóźnienie wyłączenia nadmuchu na 60 s
Sprawdziłem i opóźnienie wyłączenia nadmuchu działa zarówno w trybie pracy jak i w trybie podtrzymania ( to w ten sposób będę miał dłuższy czas nadmuchu w trybie podtrzymania ). Dzięki Jarecki79 za podpowiedź w tym zakresie.
Zobaczymy rano czy kocioł dociągnie czy zgaśnie.
