sappho 09.02.2011 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Witam, Na jakiej głębokości w fundamencie najlepiej rozprowadzić rury kanalizacyjne tj. czy wszystkie trójniki, kolanka powinny być w warstwie zagęszczonego piasku a przez chudziak (pierwsza wylewka bet.) powinny przechodzić tylko pionowe rury w górę ? Czy może w chudziaku należy zatopić część, połączeń kanalizacyjnych trójniki, kolanka. Czy ma to jakieś znaczenie ? Mam dosyć wysokie ściany fundamentowe i zastanawiam się czy lepiej będzie rozprowadzić kanalizację głębiej czy wyżej (bliżej chudziaka) oczywiście zachowując należyte spadki. Będę wdzięczny za radę ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 09.02.2011 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Wydaje mi się że im wyżej tym lepiej ale nie w betonie tylko w piasku zagęszczonym. Jak ci się zapcha rura albo zalepi w przyszłości to lepiej będie wymienić. Druga sprawa - Masz kanalizację czy będziesz robić szambo?1. Przy nisko położonej rurze musisz uważać na cofkę przy wypełnieniu szamba bo może się zapchać w rurze, albo zaczną się odtkładać tłuszcze i łój.2. Jak będziesz miał kanalizację to mogą różne osoby podłączyć deszczówkę do kanalizacji i będziesz miał fontannę w WC przy nisko położonej rurze a także patrz punkt 1.3. Zazwyczaj projektanci robią projekty zgodnie ze spadkiem terenu więc lepiej żeby sie później nie okazało że masz niżej niż planował architekt.4. Te rury to polietylen i jak każdy materiał będzie pracował. Może to prowadzić do pęknięć na posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4541229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgred 09.02.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Przy okazji chciałem zapytać czym się różnią rury szare od pomarańczowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4541238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.02.2011 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 kolorem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4541546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sappho 09.02.2011 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Będę miał podpięcie do kanalizacji miejskiej, Ale wielkie dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4541984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 09.02.2011 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 2. Jak będziesz miał kanalizację to mogą różne osoby podłączyć deszczówkę do kanalizacji i będziesz miał fontannę w WC przy nisko położonej rurze . No wlasnie- czy na rurze, końcowym przyłączu do kanalizacji(miejskiej) można założyc (czy jest dostępny) zawór zwrotny/blokade cofania ścieków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4542421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 10.02.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Przy okazji chciałem zapytać czym się różnią rury szare od pomarańczowych? Pomarańczowe są grubsze i bardziej odporne na ściskanie, używa się ich do budowy kanalizacji na zewnątrz, szare są cieńsze i służą do robienia instalacji wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4543323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 10.02.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam, Na jakiej głębokości w fundamencie najlepiej rozprowadzić rury kanalizacyjne tj. czy wszystkie trójniki, kolanka powinny być w warstwie zagęszczonego piasku a przez chudziak (pierwsza wylewka bet.) powinny przechodzić tylko pionowe rury w górę ? Czy może w chudziaku należy zatopić część, połączeń kanalizacyjnych trójniki, kolanka. Czy ma to jakieś znaczenie ? Mam dosyć wysokie ściany fundamentowe i zastanawiam się czy lepiej będzie rozprowadzić kanalizację głębiej czy wyżej (bliżej chudziaka) oczywiście zachowując należyte spadki. Będę wdzięczny za radę ! Kanalizacja pod chudziakiem na głębokości min 0,5 m, aby osiadający budynek nie zgniótł ci rur, za ścianami fundamentowymi na zewnątrz min 1,0 do 1,4 czyli 0,2 m poniżej strefy przemarzania dla danej strefy klimatycznej. Nie można w betonie topić połączeń, rura kanalizacyjna rozszerza się 10-cio krotnie więcej niż beton, więc umieszczenie złączy w betonie skończy się powodzią w domu. Pod chudym betonem i na zewnątrz fundamentu rura koloru pomarańczowego, w środku możesz piony ciągnąć szarą. Minimalna średnica poziomów wewnątrz budynku wynosi 110 mm, a na zewnątrz budynku - 160 mm. Minimalne spadki poziomów zależą od średnicy Dn i powinny wynosić - Dn = 110 mm - 2%,Dn = 160 mm - 1,5%. Cholera nawet nie wiedziałem, że od szlajania się na budowach takiej wiedzy nabywam, czego to człowiek się nie nasłucha przypadkiem, wiadomości te mam od KB jak ustawiał nierozgarniętego hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4543365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sappho 11.02.2011 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dzięki Piękne !Po ułożeniu rur kanalizacyjnych w fundamencie zamierzam komory wypełnić piaskiem i warstwami ubijać. Czy wokół rur i ich poładczeń umieścić jakąś inną podsypkę itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4546325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WaldiM 12.02.2011 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Najpierw ubij co 20 cm piach, potem wykop dziury pod kanalizację, potem zasyp, ubity piach pozwoli ci zachować prawidłowe spadki kanalizacji, niczym nie podsypuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4546961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 12.02.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Tak jak pisał WaldiM.Dodatkowo po zasypaniu rur kanalizacyjnych, w celu zagęszczenia piachu nad rurami można użyć wody. Nie ubija się tych miejsc mechanicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4547559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
corvim 11.04.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 Witam, Krótkie pytanie w temacie. Budowlańcy zostawili mi wyjśćie kanalizacji z budynku na głębokości ok. 0.5m pod powierzchnią. Czy aby nie za płytko?Z drugiej strony kanalizacja jest dużo głębiej więc i tak na długości około 15m muszę zejść ponad 2 m w dół więc i tak bedzi uskok w dół. Jakbym zrobił ten uskok zaraz za wyjściem ze ściany to może by nie było problemu. Może mi coś tam przymarzać ? Pozdrawiam, Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4653524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 18.04.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Może mi coś tam przymarzać ? Ścieki są raczej ciepłe, więc zanim coś zamarznie to spłynie niżej i nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153488-na-jakej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci-najlepiej-kanalizacj%C4%99-w-funadanmencie/#findComment-4665722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
