]Witam!
Mam zamiar zbudować niedrogi dom z płaskim dachem.
Projektant zaproponował mi stalową konstrukcję dachu płaskiego (kratownica, blacha trapezowa, styropapa i papa).
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat takiej konstrukcji.
Czy ktoś z Was budował może dom z takim dachem??
Może ktoś mógł by się wypowiedzieć na temat takiej konstrukcji?
Czy jest to dobra konstrukcja?
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/
Gość zibik_eng
Każda konstrukcja jest dobra jeżeli jest poprawnie zaprojektowana.
Nie do końca rozumiem czemu ma być konstrukcja stalowa? dom "niedrogi" to chyba nie bedzie tam wielkiego nowoczesnego open-space'u... który można przeskoczyć wyłącznie stalowymi kratowincami ( stal nieco kosztuje - następuje kolizja z ideą "niedrogiego" domu) jeżeli tego nie będzie to czemu nie tradycyjny drewniany?
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4541834
konstrukcja może i nienajgorsza, ale
1) dźwigary drewniane prefabrykowane wyjdą taniej i lepiej niż stalowe (choć same dźwigary drewniane są jednymi z droższych konstrukcji dachowych dla małych budynków) i lepiej w sensie że do stalowego dźwigara dość trudno gwoździe się wbija
2) papa na dachu to najgorsze g... jakie można sobie wyobrazić. Na dużych obiektach nikt już prawie tego nie stosuje, tylko membrany z PCV albo- jeśli kogo stać - z PIB lub EPDM.
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4542586
Konstrukcja dachu projektant zaproponowana właśnie jako bardzo tanią.
Cały dach z robotą wstępnie został wyceniony przez projektanta na ok 10-12 tyś zł - kratownica stalowa wyszła bardzo tanio.
Wieczorem napisze jaki dokładnie by był jej koszt.
Dom o wymiarach ok 9x9 lub 10x8 -projekt dopiero będzie robiony.
Po wstępnych rozmowach z projektantem zastanowiła mnie jedynie ta konstrukcja dachu - cenowo wychodzi super, w teorii niby też jest ok .... ale nie mogę znaleźć nikogo kto by taki dach już zrobił.
Trochę się boje eksperymentować na swoim budynku.
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4543349
Może ktoś zaproponuje inną konstrukcje dachu płaskiego.?
Myślałem też o kratownicy drewnianej tylko jeszcze nie wiem jak by wyglądała konstrukcja takiego dachu w poszczególnych elementach??
Jestem laikiem w tej dziedzinie.
Za wszystkie podpowiedzi będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.TT
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4543392
możesz zastosować belki dwuteowe drewniane STEICO albo KRONOPOL, do rozpiętości 8-9m ma szanse wyjść taniej niż stalowe i dużo łatwiej technologicznie. Dachy stalowe są tanie ale na dużych powierzchniach i obrobione blachą. poza tym, mostki w nich są nie do uniknięcia
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4545474
Witam. A jaka izolacje przewidzial konstruktor? Tez bede mial dach plaski ale u mnie to bedzie stropo-dach betonowy klasyczny z izolacjaja dachu odwroconego. Twoj dach wydaje sie bardzo interesujacy ale sprawa izolacji mnie meczy no i docieplenia?
Pozdrawiam Rafal
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4548721
Witam.
U mnie konstruktor stwierdził, że szybszy i tańszy w budowie będzie lekki dach.
Jako ocieplenie ma być styropapa 20 lub 30 - czyli styropian pokryty warstwą papy i na to papa jako izolacja.
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4548951
Skoro projektant tak zaprojektował to pewnie rozważył inne rozwiązania. Wykonanie takiego dachu to żaden problem. Nie występują tam żadne mostki bo izolacja jest nad konstrukcją. Nie ma również pojęcia wentylacji dachu wentylowane muszą być pomieszczenia. Więcej zaufania do projektanta. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4550176
Zgadzam się ale z tym zaufaniem tobywa różnie, mój mi zaproponował rozwiązanie takie, że na stropodach - na beton przyjdzie styro na to papa i bedzie ok. zapytałem o wentylację bo wiem, że to rozwiązanie nie jest najlepsze mówił że "nic złego nie bedzie się działo" zapytałem co z dachem odróconym, z tego co się naczytałem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, odp " nie wie nic o nim więc nie proponuje" Wniosek taki, jeśli się ma wątpliwości to czytać, pytać i......
Pozdr.:D
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4551479
No właśnie...zaufanie trzeba mieć...jednak myślę, że czasami warto sprawdzić, tym bardziej, że jest to konstrukcja bardzo rzadko spotykana w domach jednorodzinnych.
Nie mam możliwości zobaczyć i dowiedzieć się jak to się sprawuje w praktyce ( w teorii wygląda super), gdyż kilka domów z takim dachem dopiero jest w trakcie budowy.
Miałem nadzieję, że może ktoś zarejestrowany na tym forum zbudował taką lub podobną konstrukcję dachu???
a może ktoś buduje inną równie prostą, lekką i tania konstrukcję dachu??
Nie znaczy to, że nie ufam projektantom, jednak czasami to co w teorii wygląda bardzo dobrze w praktyce wygląda zupełnie inaczej.....
Pozdrawiam.TT
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4551626
  • 1 month później...
Prosty czy płaski? Jak prosty to najlepiej jednospadowy (pulpitowy). Pozdrawiam.
Aby nie zakładac kolejnego wątku pozwól że spytam się tutaj: jak obliczyć otwory wentylacyjne dla stropodachu wentylowanego. Zakładam że dach ma kształt prawie kwadratu o boku 10m. Czy na każdej ściance kolankowej robić przepust do wentylacji czy wystarczy tylko na dwóch przeciwległych? Jaka powierznia wówczas tych otworów wentylacyjnych (bo czytałem o 1/1000, 2/1000 powierzchni dachu) i czy to dotyczy całości powierzchni czy też tylko jednej ściany kolankowej (nie wiem czy to tak przy dachach płaskich sie nazywa).?
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4662011
no właśnie nie wiem jak nazwać tą ściankę - mam stropodach wentylowany i chodzi mi o pustkę pomiędzy płytą GK która będzioe stanowić sufit a warstwą dachu - tam chce dać ocieplenie z wełny i to odpowiednio wentylować...
https://picasaweb.google.com/b.kutermankiewicz/ZdjeciaZBudowyDoDnia24032011#5588113711203098610
PZDR
Qter
P.S.
Jak wstawić zdjęcie nie z linku?
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4663598
Czesc,
Po koleji wygląda to mniej więcej tak:
Konstrukcja, folia paro, deskowanie z płyty OSB, papa podkładowa termo, papa wierzchniego krycia termo... na koniec chce jeszcze pomalować całośc lakierem SBS Priemer (podobno zapewnia ochronę przed UV)...
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/#findComment-4664915
