Andrzej Wilhelmi 17.04.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Folia paro czyli jaka? Każda będzie zbędna. Gdybyś na deskowaniu zamontował np. 20 cm styropianu laminowanego papą i pokrył go papą termozgrzewalną byłoby po problemie. Natomiast teraz należałoby zaizolować od wewnątrz ściany nad konstrukcją (ściany nie powinny dochodzić do płyty OSB). W każdej ze ścian kilka otworów izolowanych a na dachu kilka kominków wentylacyjnych. Jakie rozwiązanie przewidział projektant? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4664942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 17.04.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 No właśnie w projekcie jest stropodach wentylowany i na temat wentylacji pustki pomiędzy konstrukcją dachu a sufitem niewiele jest w projekcie - tylko napisane - kilka kominkówk wentylacyjnych. W necie znalazłem że otwory wentylacyjne powinny mieć powierznie pomiędzy 0,001 a 0,002 powierzchni dachu - czy tak będzie ok? Czy było by wystarczając jak bym dał w sumie 6 otworów po o fi 100 (po 2 na 2 ścianach i po 1 na kolejnych dwóch) pomiędzy warstą podsufitki nad ociepleniem a konstrukcją dachu? Patrząc od środka pomieszczeń to ma być tak: - płyty GK jako sufit- folia paroizolacyjna- wełna mineralna (w projekcie jako 20cm - ale chce dać min. 30) w płaszczyźnie podsufitki i teraz pustka wentylowana a następnie konstrukcja dachu którą wcześniej opisałem czyli:- więżba,- folia paroprzepuszczalna- płyta OSB - 2 x papa termo Przy okazji - czy należy ocieplać ściany attyki "od środka" dachu ? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4665062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.04.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Przecież napisałem, że należy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4665101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 17.04.2011 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Przecież napisałem, że należy. Pozdrawiam. ok - dzięki - a co z wentylacją ? Jakieś podpowiedzi? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4665117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.04.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Przecież napisałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4666403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 19.04.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 CUT! W każdej ze ścian kilka otworów izolowanych a na dachu kilka kominków wentylacyjnych. Jakie rozwiązanie przewidział projektant? Pozdrawiam. Skłaniam się ku otworom w każdej ze ścian - bez kominków. Dach ma wymiar 13,2 na 9,5 m - licząc jego powierznie wychodzi mi całikem sporo - jak zastosuje się do wytycznych 0,002 do powierzchni dachu to mam ciut ponad 14 otworów fi 150. Czy tak będzie o.k ? PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-4667897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 15.08.2020 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2020 Konstrukcja dachu projektant zaproponowana właśnie jako bardzo tanią. Cały dach z robotą wstępnie został wyceniony przez projektanta na ok 10-12 tyś zł - kratownica stalowa wyszła bardzo tanio. Wieczorem napisze jaki dokładnie by był jej koszt. Dom o wymiarach ok 9x9 lub 10x8 -projekt dopiero będzie robiony. Po wstępnych rozmowach z projektantem zastanowiła mnie jedynie ta konstrukcja dachu - cenowo wychodzi super, w teorii niby też jest ok .... ale nie mogę znaleźć nikogo kto by taki dach już zrobił. Trochę się boje eksperymentować na swoim budynku. Hej Udało Ci się to zrobić w ten sposób? Możesz mi podesłać namiary gdzie zrobiłeś kratownicę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-7830029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 20.08.2020 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Może ktoś ma namiary na taniego wykonawcę kratownic stalowych? Ewentualnie drewnianych pod płytę warstwową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-7831393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 22.08.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Tutaj jeszcze mam od lokalnego producenta parametry płyt dachowych PIR (oraz PUR) - wychodzi na to, że chyba już taka z rdzeniem 100mm spełnia normy (czy też prawie spełnia? nie pamiętam jaka teraz jest?. Cenowo drugi gatunek wygląda bardzo dobrze - do szczęścia potrzebna tylko kratownica aby to zamontować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-7832001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 22.08.2020 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 Cenowo drugi gatunek wygląda bardzo dobrze Czyli ile za m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-7832023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 22.08.2020 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2020 (edytowane) Np 65,99pln/m2 (+8% VAT) za 100mm grubości rdzeń: https://aspanel.eu/3-plyty-warstwowe Lepiej jeszcze wychodzi 120mm za 70pln: https://aspanel.eu/plyty-warstwowe-pir/31-plyty-warstwowe-pir-dach-120-2-gat.html Edytowane 22 Sierpnia 2020 przez amir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153495-dach-p%C5%82aski-stalowa-konstrukcja/page/2/#findComment-7832031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
