  • Odpowiedzi 122
Rozwiązanie masz proste jeno czasochłonne... Wypytaj się o ceny tych tynków, każdego rodzaju, zalety i wady, biorąc pod uwagę różne grubości ziarna. Do tego wykonawcę od metra i voila. Wyjdzie Ci rząd wielkości kosztów. Mineralny to koszt powiedzmy od 6,5 zl/m2 (ziarno 2 mm) do nieco powyżej 10 zl/m2 (brutto)... Przelicz razy metraż. Inne rodzaje podobnie i jak już to będziesz miał zapytaj się co w takiej cenie... i tyle/
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5723818
Zajmuje sie dociepleniami dlugo stosowalem gotowe tynki silikonowe i inne,ale od dluzszego czasu kladziemy tynki mineralne i malujemu 2 krotnie farbami silkikonowymi caparola i klienci sa zadowoleni.mamy duzo takich elewacji minelo 4-5 lat i nic sie niedzieje kolory sa trwale.wybor nalezy do ciebie.pozdrawaim.tynk mineralny musi byc dobrze wymieszany i w dobry sposob.do tynkow gotowych dolewa sie szklane wody i tez trzeba dobrze wymieszczac.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5724624
fuhoskor: jedni dają wodę szklaną (na uszczelnienie) inni od razu wsypują chemię w postaci proszku i nie trzeba dokładnie mieszać. Można też barwić w masie - a chemia daje naprawdę bardzo dużo:). Fakt kolorów farb więcej niż tynków barwionych w masie, ale za to roboty więcej z malowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5725087
Bolix, Ceresit z serii ZU, ZS, Fast, Webr z taniej serii - wszystko słaba chemia bez domieszek i ulepszaczy. Jesli kilo bolixa kosztuje 50 gr a dryvitu 1 zł to coś w tym jest. Ci pierwsi - masówka, ci drudzy (Dryvit, Sto) - mądre inwestycje.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5737794
s9 pat no jest cos w tej cenie za kg, ale nalezy tez spojrzec gdzie jest produkowany material, kalkulacja dla DE: Fracht Niemcy - PL 24tony c.a 1000eur , kurs eur: 4,16, fracht: 4160PLN. Masa ladunku: 24000kg 4160/24000 = 0,17zl/kg sama dostawa do Polski.
No i teraz z tych czolowych producentow:
Dryvit - Mokre z USA chyba....
STO - Mokre z DE
Caparol - Mokre przez wiele lat z DE, od niedawna Akryl i silikon z PL (Kleszczow)
Przy czym "mokre" to grunty, tynki, farby.
Wiec i logistyka ma wplyw na cene
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5738434
Jakby była naprawdę taka tragedia to nikt by tego nie kupował... Wiadomo że tynki które kosztują 2x więcej pewnie są lepsze ale trzeba brać pod uwagę że duża część ludzi nie ma zwyczajnie kasy na Sto lub Dryvit'a.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5738479
Rockefeler powiedział kiedyś "Jestem za biedny, aby kupować tanie rzeczy"
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5738516
Oczywiście że jest to prawda i ja to doskonale rozumiem. Tylko pytanie czy rzeczywiście jest sens walić 2x albo 3x tyle za caly system ociepleniowy. Czy różnica trwałości materiału jest na tyle duża? Droższe tynki wytrzymają dłużej na scianie, tylko o ile? Dłużej zachowają swieżość koloru? O rok? To czy zabrudzą się i wyblakną po 20 latach nikt nie sprawdził bo nikt nie użytkuje ich na tylle długo.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5738638
wg mnie ciezko jest znalezc system lktory bedzie 2x lub 3x drozszy od innego.
Nie mowimy o skrajnych przypadkach z zastosowaniem kleju do warstwy zbrojacej klasy STO Armierungsputz i podobnych w tej klasie producentow. Nie mowimy tez o systemie Carbon Caparola.
Wezmy standardowa elewacje:
mineralny klej do EPS, mineralny klej do w. zbrojacej, stosowny grunt i tynk, najbardziej popularny czyli silikonowa "poltorówka". I gdy zestawimy wszystkich producentow od najtanszego do najdrozszego wg mnie nie bedziemy miec roznic wiekszych niz 40% roznica w jakosci jednak moze byc porazajaca.
A czy lekka mokra nie jest do sprawdzenia? - jest - Dryvit ma w Warszawie budynek pokazowy robiony ta metoda w latach 80 lub 90 i wyglada b. dobrze
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5739666
Roznica w cenie za m2 u mnie miedzy kresialmi/festami/ceresitami/bolixami a Sto/dryvit wynosi okolo 8 zł i to w zaleznosci od grupy kol. tynku. Co z tego jze np. place za ZU 60 gr/kilo jak za kolor sobie zarzyczyli 1400zł/wiadro (specyficzna czerwien). W dryvicie wiadro za 200zł brutto. wiec bywa roznie. Dla mnie najwazniejszy jest dobry klej do siatki i siatka. Tynk tak na prawde jedynie co jesli jest dobrze polozony moze sie bardziej lub mniej zbrudzic:)
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5740494
Oczywiście wariantów jest wiele i tak jak mówisz bywają sytuacje skrajne z kolorami i potwierdzam że najważniejsze są kleje i warstwa zbrojna ORAZ fachowe wykonanie! Dobrze że sobie podyskutowaliśmy i pokazaliśmy rożne kąty widzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5740748
S9pat czasami sie tak zdarza, ze kolorystyka wstepnie zabija :) Jezeli zdarzy Ci sie kolor, ktory kosztuje krocie zapytaj w pkt ktory ma Caparola o program SOTON. Soton to jedna cena dla kazdego koloru, bez wzgledu na to czy bedzie to czerwien sygnalowa, czy ultramaryna i tak kosztuje c.a 6,50 netto za kg. Pod tym wzgledem to chyba jedyny producent z takim rozwiazaniem. Minusem jest to, ze SOTON to barwienie fabryczne a nie w maszynie u dystrybutora, wiec czas realizacji jest troche dluzszy. Ale spoooro mozna zaoszczedzic na tym rozwiazaniu.
ewbuxxxo - dziekuje :p
a to ze .w zbrojaca jest najwazniejsza w calej przegrodzie to wiemy, wiemy.... szkoda ze nasi szanowni inwestorzy o tym nie zawsze pamietaja :p
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5740838
Jeśli o warstwie zbrojącej mowa:
"tak, tak, tynk weźmiemy silkonowy - najlepszy - a klej to musi być taki drogi? a siatka ? PO ILE ??? po 160? o k.... weźmy tą białą po 100, będzie taniej :) "
Spotykacie się z takimi klientami? Mi się zdarza.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5741694
ewbuxxxo: a to norma... ja słyszałem, że zużyli mniej gruntu - bośmy panie dolewali wody na 1:1 a na opakowaniu od gruntu: nie rozcieńczać, kilka razy słyszałem - eee ja chce jak najtańsze; a jeden gość zaoszczędził kilka dych i w efekcie ma kamień kotłowy na ścianie... ale to zbyt często zabawa w rodzaju kopanie się z koniem...
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5742486
Dokładnie jak mówisz.... Tynk silikonowy a siatka taka,że jak dostanie wody to sie rozpływa :wtf:
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5743318
No to i ja zabiore glos w tej sprawie:
Dlaczego chinska 145g/m2 jest polowe tansza od dobrej 162/165 europejskiego producenta:
- 1 wiadomo, gramatura
- 2 przenoszenie naprezen siatka o wiekszej gramaturze lepiej przenosi naprezenia powstajace na powierzchni, wkonana w ten sposob wartswa lepiej znosi prace i nie peka. Pekniecia zostaja przeniesione na warstwe tynku i pozniej pojawiaja sie pytania dlaczego elewacja peka - najczesciej peka bo klej do siatki albo siatka sa do d...
Naturalnie jeszcze istenieje czynnik bledu wykonawczego czyli nieprawidlowe zastosowanie tej siatki, bez zakladu, bez dodatkowych zbrojen diagonalnych, siatka przecieta w narozach itp.
- 3 odpornosc na alkalia - nie zabezpieczona lub slabo zabezpieczona przed alkaliami sioatka z wlokna szklanego zostaje zniszczona. Mialem kiedys taki filmik nawet jak wyglada taka marnej jakosci siatka po 2-3 latach przebywania w takim srodowisku. Filmku nie mam, pewnie gdzies tam na youtube mozna znalezc, ale wyglada tak jakby siatka zostala wykonana z wafla (takiego do lodow) jest sztywna, a po zgieciu lamie sie w palcach. Po zrobieniu na niej triku palcami ktory powszechnie oznacza "pieniadze" wiecie, takie pocieranie palcem wskazujacym o kciuk siateczka sie zamienia w pyl.
https://forum.murator.pl/topic/153499-jaki-tynk-zewn%C4%99trzny-na-styropian/page/2/#findComment-5743745
