michal8282 09.02.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Witam, mam pytanie z w najbliższych tygodniach będę montowaćokna i drzwi w nowym domu jednorodzinnym. Chce zainwestowaćraczej w ciepłe okna + ciepły montaż. Mam takie wnęki jak na zdjęciuhttp://dplagency2.home.pl/PROJEKT/245.jpg czyli w pionie bardzo nie równa powierzchnia oraz dziury w pustakach na dole. Czy przed ciepłym montażem okien PCV gdzie będą taśmy paroszczelne, przepuszczalne itp. należy wyrównaćte powierzchni do gładkości ? Jeśli tak to czym ? Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 09.02.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Witam, mam pytanie z w najbliższych tygodniach będę montować okna i drzwi w nowym domu jednorodzinnym. Chce zainwestować raczej w ciepłe okna + ciepły montaż. Mam takie wnęki jak na zdjęciu http://dplagency2.home.pl/PROJEKT/245.jpg czyli w pionie bardzo nie równa powierzchnia oraz dziury w pustakach na dole. Czy przed ciepłym montażem okien PCV gdzie będą taśmy paroszczelne, przepuszczalne itp. należy wyrównać te powierzchni do gładkości ? Jeśli tak to czym ? Dzięki i pozdrawiam. Przede wszystkim fajnie, że pytasz, bo to świadczy, że z Inwestorami coraz lepiej!!! Sposobów wykonania, to będzie za chwilę tyle ilu piszących:-). Gdybym robił to u siebie, to zrobiłbym tak: Jeśli wymiar ościeży na to pozwala, to na dole i bokach jedna warstwa cegły pełnej na zaprawie ciepłochronnej. Jeśli nie ma miejsca, to na dole i bokach zaprawa ciepłochronna, zatarta na ostro. A jak już w ogóle jakość tak, to dół i boki tynk kat. 1 lub w porywach 2. Im ościeże będzie bardziej proste, prostokątne i "gładkie", tym łatwiejsza aplikacja materiałów uszczelniających i lepsze przyleganie taśm lub folii do muru. Nie zwalnia to z obowiązku używania środków gruntujących lub specjalnych klejów typu "nacht paste" Pozdrawiam geometrycznie:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-4541888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.02.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 jak mają montować już okna to pewnie zdjęli wymiary i po sprawieCo zrobić?Dwie dechy, zaprawa, narzucić, ściągnąć, packą wygładzićinaczej to będzie kicha a nie ciepły montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-4542579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 09.02.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2011 Na podmurowanie z boku to raczej za późno, bo szerokość pewnie zgodna z projektem +/- 5cm (to taka średnia jak zauważyłem ). Zaprawa, pada i.... miłej pracy życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-4542706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 10.02.2011 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Dzięki za odpowiedzi.Czyli jak będzie najlepsza do tego zaprawa, zwykły cement, zaprawa tynkarska, jakiś klej, gips ?Acha na dole pod oknem te dziury w porotherm też trzeba zakleić ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-4542838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.02.2011 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Czyli jak będzie najlepsza do tego zaprawa, zwykły cement, zaprawa tynkarska, jakiś klej, gips ? Użyj zaprawy cementowej jak do robót murarskich Acha na dole pod oknem te dziury w porotherm też trzeba zakleić ? K o n i e c z n i e! Najlepiej na całej głębokości ościeży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-4543059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 01.01.2020 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2020 Pytanie jeszcze odnośnie przygotowania wnęki pod montaż z taśmami. Ściany z porothermu.1) Jeżeli chodzi o wnękę do montażu okna czy wystarczy wyrównać np. klejem zewn. część- ścianę zewn oraz środek wnęki? czy też trzeba jeszcze wyrównać kilka cm od środka ścianę? Pytam ponieważ szerokość wnęki to 25cm - szerokość pustaka więc jak przychodzi taśma od okna w stronę środka to nie nachodzi ona na wewnętrzną stronę ściany tylko na kawałek wewnętrzej wnęki.2) Jeżeli nadproże okna składa się z dwóch "L-ek" i pomiędzy nimi jest szpara około 2-3cm to jak obrobić to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-7756622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.01.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Wyrównuje się zwykle wewnętrzny glif (wnękę) i to 5-10cm ramki na zewnątrz. Folia sięga ok 10-12 do 15cm wgłąb muru, ale praktycznie łatwiej jest zaciągnąć całą wnękę (np. równając do desek). Szparę na górze (jeśli zaprawa nie daje rady się utrzymać) to można wcześniej ją wypełnić np. styropianem lub zapianować i dopiero obrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153512-przygotowanie-wn%C4%99ki-okna-przed-monta%C5%BCem/#findComment-7757438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
