Czy ktoś narysowałby rysunek poglądowy (z dokładnym pokazaniem jak podłączać kable w puszkach) do podłączenia dwóch żarówek (na obu końcach pomieszczenia) dwóch włączników (pojedynczych) oraz czterech kontaktów. Problem w tym ze do pomieszczenia wchodzi jeden kabel dwu żyłowy z + i - ( żarówki mają się palić po przełączeniu obojętnie którego włącznika )
sorki jak coś takiego.
proszę o pomoc.
pozdrawiam.
Edytowane przez robertyu
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/
no kolego, jak do pokoju przychodzi kabel z +i minusem... to masz problem. Co prawda zarówki będą sie palić nawet zasilane prądem stałym ( nawet lepiej niż przemiennym) jednak obecnie przepisy wymagają także przewodu PE.
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4542636
no na jedną żarówkę nie ma problemu ale na dwie już się zaczyna, ponieważ druga żarówka znajduje się po przeciwnej stronie niż ta zaznaczona na rysunkach. Jak zrobić?? jakieś pomysły??
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4542729
O kolego , widzę ,że posiadłeś nowy fach. :yes:
Tak dobrze.
I taki szczegół, gdy będziesz łączył, Przewód N na gwint oprawki a faza na tą blaszkę w głębi oprawki.
No i to są włączniki schodowe , nie zwykły podwójny .
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4543223
NAJLEPSZY DORADCO NA TYM FORUM!!! dokładnie tak jest na rysunku „N" na gwint i „L" do styku w głębi. Dla wyjaśnienia podwójny schodowy - link poniżej(tu jest niepotrzebny, znacznie drożej, jednak instalacja też na nim będzie funkcjonować – tylko nie na tym „zwykłym podwójnym”),
http://www.elektrozbyt.pl/3083_gniazdka_i_wlaczniki-berker-q1_bialy/91296_berker_lacznik_uniwersalny_schodowy_podwojny
wystarczy pojedynczy, cena też dużo mniejsza, poniżej link
http://www.elektrozbyt.pl/3002_gniazdka_i_wlaczniki/92360_berker_lacznik_uniwersalny_schodowy
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4544607
Panowie, jeśli nikt nie zauważył mojej ironii, to napiszę to wyraźniej- mój post miał zdecydowanie zniechęcić kolegę do samodzielnej budowy instalacji.
Bowiem jak ktoś pisze o + i - w instalacji, oznacza że troszkę dawno nie miał kontaktu z instalacją elektryczną budynku, A wtedy samo narysowanie schematu nie wystarczy- bowiem na równi z topologią układu ma znaczenie wykonanie, a to nabywa się wyłącznie poprzez praktykę, której koledze brak.
Układ można rozwiązać na kilka sposobów, jednak zastosowanie prądu stałego z definicji uniemożliwia zastosowanie nap. puszkowych wyłączników schodowych które załatwiły by sprawę od rękei, a w przyszłości nie możesz stosować żarówek energoszczędnych.
( to była ironia)
Robertyu- nie obraź się, jednak to nie jest forum instalatorów. Zresztą idż do sklepu, na opakowaniach wyłaczników są schematy, albo poszukaj w internecie. jak coś zaproponujesz to zapytaj czy dobrze, wtedy pomożemy.
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4545325
@ Magicc Z tym prądem stałym to chyba była ta ironia... + , - ,fazowy ,neutralny jak zwał tak zwal. Jak pisałem dom powstał w tamtym ustroju a wtedy budowano z tego co udało się załatwić i po znajomościach bo nie było takiego wyboru jak teraz i jakość była znacznie gorsza. Piszesz że to nie jest forum instalatorów a sam czepiasz się że nie używam fachowych nazewnictw, to jest chyba hipokryzja. Po za tym jak widać parę postów wcześniej wstawiłem swój pomysł na rozwiązanie mojego problemu i działa.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/153523-dwa-w%C5%82aczniki-dwie-zar%C3%B3wki/#findComment-4552960
