nielot2 10.02.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) Szukamy bialych ladnych mebelkow do lazienki. Wpadlismy na serie Dominio, ktora wydaje sie byc calkiem sensowna. Potrzebowac bedziemy szafke pod umywalke (50cm szerokosci i max 37 - 40 glebokosci oraz najprawdopodobniej 2 szafki wiszace o wysokosci nie przekraczajacej 120cm (najlepiej 100cm ale tu akurat Domino sie nie lapie z rozmiarem ) Domino wydaje sie spelniac te warunki. Niestety jakos nie wpadlem na zadne info jak te wiszace 120tki wygladaja w srodku. Moze ktos widzial i moze cos powiedziec na ten temat? Szafki raczej bez koszy na bielizne poniewaz beda zawieszone dosc wysoko, bo nad pralka. Mozecie tez polecic jakies inne produkty spelniajace te wymagania. Z gory dziekuje Edytowane 10 Lutego 2011 przez nielot2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 10.02.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Szukamy bialych ladnych mebelkow do lazienki. Wpadlismy na serie Dominio, ktora wydaje sie byc calkiem sensowna. Potrzebowac bedziemy szafke pod umywalke (50cm szerokosci i max 37 - 40 glebokosci oraz najprawdopodobniej 2 szafki wiszace o wysokosci nie przekraczajacej 120cm (najlepiej 100cm ale tu akurat Domino sie nie lapie z rozmiarem ) Domino wydaje sie spelniac te warunki. Niestety jakos nie wpadlem na zadne info jak te wiszace 120tki wygladaja w srodku. Moze ktos widzial i moze cos powiedziec na ten temat? Szafki raczej bez koszy na bielizne poniewaz beda zawieszone dosc wysoko, bo nad pralka. Mozecie tez polecic jakies inne produkty spelniajace te wymagania. Z gory dziekuje ja mam te serię domino, 3 szafki po 60 cm, jestem bardzo zadowolona, jakośc naprawdę nie zla za tę cenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4544559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 10.02.2011 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) 60cm ?? Jaki to model ? Bo wiszące zaczynają się w/g producenta od 120cm No chyba że masz poziome... A możesz cyknąć jakieś fotki poglądowe ? Bo te poziome to też jakaś opcja.. Edytowane 10 Lutego 2011 przez nielot2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4544717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 10.02.2011 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 60cm ?? Jaki to model ? Bo wiszące zaczynają się w/g producenta od 120cm No chyba że masz poziome... A możesz cyknąć jakieś fotki poglądowe ? Bo te poziome to też jakaś opcja.. ale na priva, bo lazieneczki jeszcze nie skończone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4544787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cameron81 10.02.2011 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Sama stoję przed wyborem białych mebli łazienkowych, Miałam już kilka typów ale odpadły, bo: - meble Elita mają tylko umywalki z konglomeratu - meble Rekord z Koła - mężowi nie spodobała się umywalka okrągła :/ - meble Twins z Koła - rewelacja jak dla mnie, ale nie mają żadnej wiszącej szafki Już myślałam, że nic nie znajdę i wpadłam na meble z Mirano - seria Modena Można skompletować je z umywalką z Koła Twins Zapewne na tym zakończy się nasze szukanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4544981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 11.02.2011 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Calkiem fajne te Mirano. Powiedzcie mi czy z tym kompletowaniem podumywalkowych z umywalka to jest tak ze jak producent podaje jakis konkretny model umywalki to faktycznie pasuje tylko ten jeden podel czy spokojnie mozna dobrac cos innego? My w ogole mamy kolosalny problem z organizacja lazienki. Malutka blokowa klitka (180x170) z wanna i pralka. Sensowne umieszczenie szafek i pralki graniczy z cudem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4545142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 11.02.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Sama stoję przed wyborem białych mebli łazienkowych, Miałam już kilka typów ale odpadły, bo: - meble Elita mają tylko umywalki z konglomeratu Można kupić umywalkę z dolomitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4545190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 11.02.2011 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 I co ? I na tyle ludzikow forumowych tylko 1 (slownie:jedna) osoba ma biale meble lazienkowe i tylko 1 (slownie: jedna) osoba jest w stanie cos podpowiedziec/polecic/poradzic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4546276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 11.02.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) hh Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez reni1980 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4546458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 11.02.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 a w lazience na dole wyszlo tak, ta sama szafka dominohttp://images50.fotosik.pl/620/f5c5f03f964c10b6med.jpg' alt='f5c5f03f964c10b6med.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4546496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cameron81 12.02.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 A dolomit to nie jest to samo co konglomerat ??A jeśli nie to jak się zachowuje w codziennym użytkowaniu w porównaniu z ceramiką?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cameron81 12.02.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Reni a z jaką umywalką połączyłaś szafkę Domino. Czy to jest Twins z Koła?Pod umywalką jest szafka czy szuflada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 12.02.2011 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Reni a z jaką umywalką połączyłaś szafkę Domino. Czy to jest Twins z Koła? Pod umywalką jest szafka czy szuflada? tak, to twins, pod spodem szuflada, bardzo pojemna, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cameron81 12.02.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 tak, to twins, pod spodem szuflada, bardzo pojemna, pozdrawiam A pokazałabyś wiszącą szafkę. Może byc na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 12.02.2011 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Szukamy bialych ladnych mebelkow do lazienki. Wpadlismy na serie Dominio, ktora wydaje sie byc calkiem sensowna. Potrzebowac bedziemy szafke pod umywalke (50cm szerokosci i max 37 - 40 glebokosci oraz najprawdopodobniej 2 szafki wiszace o wysokosci nie przekraczajacej 120cm (najlepiej 100cm ale tu akurat Domino sie nie lapie z rozmiarem ) Domino wydaje sie spelniac te warunki. Niestety jakos nie wpadlem na zadne info jak te wiszace 120tki wygladaja w srodku. Moze ktos widzial i moze cos powiedziec na ten temat? Szafki raczej bez koszy na bielizne poniewaz beda zawieszone dosc wysoko, bo nad pralka. Mozecie tez polecic jakies inne produkty spelniajace te wymagania. Z gory dziekuje ta wiszaca półka ma w środku 4 szklane półeczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nielot2 12.02.2011 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 ooo widzicie... od razu przyjemniej jak sie ruch zrobil Tylko doping byl potrzebny My sie ni cholery nie mozeny z nasza lazienka porozumiec. Jak my tak to lazienka tak. Jak my w lewo to lazienka w prawo. Generalnie to jakas masakra jest. Na umywalke mamy wneke 30x50.... Mozna oczywiscie glebiej ale bedzie wystawac a to mi sie podoba zupelnie tak sobie. Szafka podumywalkowa w tym rozmiarze to chyba w ogole nie istnieje. Nie mowiac juz o dobraniu do niej czegos wiszacego. Jakby ktos sie zlitowal i chcial nam z organizacja tej klitki pomoc to bedziemy niezmiernie wdzieczni. Troche jest TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 12.02.2011 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 to już chyba wszystki na temat domino, w środku, z bliska!http://images37.fotosik.pl/576/2facdab88030dee7med.jpg'[/img][/img][/img][/img]http://images37.fotosik.pl/576/2facdab88030dee7med.jpg' alt='2facdab88030dee7med.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 12.02.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 jaki ty masz porządek tam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 12.02.2011 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 na punkcie sprzątania mam fioła, lubie i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 12.02.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 no to może ja się w końcu za sprzątanie wezmę... nie-mąż wróci i się wyda że impreza była hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153546-kolo-domino-lub-inne-lazienkowe/#findComment-4547384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
