obeliksss 10.02.2011 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam, 2 dni temu wstawili nam okna w domu ,elewację będziemy robić za 4-5 miesięcy i nie wiem czy zerwać folię czy poczekać ,boję się że może być problem z jej usunięciem ,jak było u was??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
steniu 10.02.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 2.5 mies i folia poszła do kosza a panowie od elewacji sami oklejali okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4543650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.02.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Zerwij, a przed robieniem elewacji przykleisz taśmę malarską. Jak teraz zostawisz tą fabryczną folię, to za te pół roku dołączysz do grona pytających, jak to cholerstwo odkleić. Da się, oczywiście, ale jest z tym kupa zachodu, lepiej zerwać teraz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4543656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 10.02.2011 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Po montażu okien należy usunąć folię zabezpieczająca z powierzchni okna. Nieusunięcie jej może spowodować bardzo silne związanie folii z profilem pod wpływem temperatury. Dobra ekipa od ociepleń i tak będzie sama oklejała - najlepiej używać w tym celu taśm PVC, a nie zwykłych maskujących (papierowych). Taśma PVC nie zostawia kleju, a kosztuje 1-1,5 zł więcej niż papierowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4543899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obeliksss 10.02.2011 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 ok,dzięki tak też zrobię ,a wewnątrz usuwać?bo chcieliśmy po tynkach a zrobimy jak tylko pogoda na to pozwoli pewnie około 1-1,5 m-ca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4544312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gębal 10.02.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Miałem ten sam dylemat (na folii jest napisane zerwać w przeciągu 3 miesięcy od daty produkcji) a wyjaśnienie od producenta proste - w takich warunkach luz, ale nie czekać aż się zrobi ciepło. Teraz robimy tynki wewnętrzne i potem zrywamy, ale i tak firma, która robi tynki zakleiła dosłownie wszystko w domu i tak pewnie będzie przy zewnętrznych. Jak masz takie terminy to po prostu zerwij po wewnętrznych tynkach i nie będziecie się musili martwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4544801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prl 14.02.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Zdecydowanie polecam zerwanie folii i zabezpieczenie okien w inny spoób . To zpewnością mniej czasochłone niż zrywanie folii po kawałeczkch lub jej odlepianie z parownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153549-czy-zrywa%C4%87-foli%C4%99-z-okien/#findComment-4551786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
