witam troszeczkę poczytałem forum ale nie do końca znalazłem odpowiedzi na moje pytania, zaczynam od tego że mam wylane schody betonowe z wylewkami wyrównującymi dokładnie zrobionymi i na to chciał bym położyć biegi dębowe(klejonka) , które to wcześniej muszę pomalować, zdecydowałem się je położyć na kleju tytan kauczukowy który używałem do położenia podłóg dębowych i jestem bardzo zadowolony, na schodach będą tylko biegi, podstopnice wymyśliłem sobie mozaikę jasną taki mały plastikowy granulat i tak mam pytania :
1) czy robić szczeliny dylatacyjne (przy podłogach zostawiałem 1cm dylatacji przy ścianie) jeżeli tak to jak duże
2) czy malowanie może wyglądać tak?(lakierobejca przetarcie papierem i 2 warstwy bezbarwnego lakieru z przecierką)
3) jaki lakier wybrać np dulux ?
4)przed pierwszym lakierowaniem chciał bym przetrzeć trep papierem P180 i czy 180 wystarczy na przecierki lakieru?
5) czym malować ? wałek pędzel czy może pomalować pędzlem i przetrzeć gąbeczką tak mi kolega doradzał mówił że nieźle to wygląda , metoda natryskowa raczej odpada
zaznaczam że nie jestem budowlańcem a raczej staram się robić jak najwięcej własnymi siłami ze względu na koszta (ci co budują wiedzą o co mi chodzi :))
dzięki za odpowiedź
Witam jak schody chcesz bejcować to do lakierowania nie możesz używać pędzla ani wałka bo powstaną smugi . Technologia bejcowania to powierzchnia przeszlifowana wzdłuż słoi papierem o granulacji 250 i bejcę najlepiej zastosować rozpuszczalnikową nałożyć ją pędzlem i szybko wytrzeć szmatą do suchości odczekać minimum 2 godz nie szlifować nałożyć lakier metodą natryskową , po wyschnięciu zmatować papierem o granulacji 350 i nałożyć następną warstwę lakieru . Jeżeli chcesz na dębie uzyskać powieszawszy o wysokim połysku to pierwsza warstwa lakieru musi być wypełniająca pory dębowe . PS. gatunek lakieru do wyboru ja stosuję TREPEN LAK i IKE to są lakiery profesjonalne . :bye:
witam jeśli chodzi o bejcowanie to trzeba przetrzeć je papierem wzdłuż słoja dobrze odkurzyć można zastosować lakierobejce ale zobaczyć jaki lakier później można na nią nanieść nie trzeć papierem po bejcowaniu tylko nanieść lakier i po tym lakierowaniu przytrzeć można i 150 tylko przecierek bejcy nie porobić dobrze odkurzyć i polakierować ale lakier dulux nie polecam proponuje jakiś sklep parkiećiarski tam maja profesjonalne lakiery to doradzą bejcować szmatką wzdłuż słoja od brzega do brzega by plam nie porobić a jeśli lakiero bejca to pendzlem. pasuje te schody wypoziomować chyba że są idealne a kleić te trepy po całkowitym ich lakierowaniu
dzięki za wskazówki ale mam jeszcze jedno pytanie kolega mi mówił żebym zabezpieczył biegi przed położeniem od spodu jakimś środkiem przed wodą tak dla spokojnego snu dla mnie samego:) w razie gdyby się woda dostało od dołu
A co będziesz miał konstrukcje betonową w wodzie !!!:no:
Pomyśl czy parkieciarz każdą klepkę czymś gruntuje na pewno nie klej jest izolatorem a jak będzie powódź to nic nie pomoże .
Jak chcesz to pomaluj lakierem dolną powierzchnie stopni i będzie dodatkowa izolacja ale jest to zbędne ja montuje schody na konstrukcję betonową od 20 lat i nie miałem nigdy problemów z wilgotnym betonem a jak była powódź i zatopiło mi u klienta kilka stopni co były pod woda 5 dni to żadna izolacja nie pomoże bo lakier wodo odporny nie wytrzymał i stopnie zasiniały niestety była wymiana :yes:
