gzregorzk 10.02.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam Mam problem, mianowicie mam domek o wym 8,5x 5 z drewnianym stropem na fundamencie głębokości 75 cm. Niestety muszę natychmiast wymienić strop ponieważ korniki zrobiły swoje. Chciał bym wymienić strop z drewnianego na terivę. Fundament wygląda tak: ława wylana na wys. ok. 40-45 cm, dalej jest wymurowany z białej cegły ceramicznej na około 35 cm, co daje w sumie około 75-80 cm Ława nie była zbrojona. Całość wykonana w 1963 roku. Fundament jest w dobrym stanie. Odkrywka pokazała, że nie jest popękany ani skorodowany. Moje pytanie, czy fundament wytrzyma ciężar stropu Teriva ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.02.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 takie pytanie nie do nas tylko do jakiegoś projektanta. Wiele starych domów ma płytkie fundamenty i stoją. Ja mam budynek gospodarczy identycznej wielkości jak masz Ty 8x5m i fundamenty nie były zbrojone, głębokie na 50cm, strop lany i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4544583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 10.02.2011 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Ja wiem, że pytanie jest do konstruktora ale chciał bym poznać opinie innych osób, które wymieniały może drewniany strop na betonowy. Czego mogę się spodziewać przy takiej operacji. Poza tym z wpisów wywnioskowałem, że niektórzy forumowicze to fachowcy nie tylko teoretycy i liczę, że taki spec się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4544594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.02.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Nie jestem pewien czy ten remont który chcesz wykonać nie wymaga również zezwolenia, ale to tak na marginesie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4544671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Wysokość fundamentu podałes ale nie podałes ważnej informacji szerkości ławy i rodzaju gruntu. Tak teoretycznie to jak stoi juz tyle lat i nie wysadziło law to bedzie dalej stało pod wiekszym obciążeniem. Ale to trzeba policzyć i oglądnąć na miejscu. Sam ciężar stropu nie jest jakis zabójczy, ale jak do tego dojdzie jeszcze poddasze to już moze być sporo. Nie słyszałem o bialej cegle ceramicznej. Do tego rmontu potrzebne jest pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4544815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 10.02.2011 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Biała cegła ceramiczna z takiego samego materiału jak MAX tylko wymiar jak czerwona. To są lata 60-te Teraz nie wiem, czy taką gdzieś się znajdzie. Szerokość ławy to 50 cm, grunt do 50 cm to czarnoziem, dalej do 2m gł. piach. Nie będzie poddasza. Dach jest jednospadowy i ponieważ budynek jest na całą szerokość działki i jeszcze stoi na końcu to posiada ogniomur z trzech stron. Będę musiał ten ogniomur rozebrać do poziomu stropu, ułożyć nowy strop i odtworzyć z powrotem ten ogniomur. Oczywiści, że potrzebne jest pozwolenie na budowę. Otrzymałem już Warunki Zabudowy i są zgodne z tym, co chcę wykonać. Dlaczego na forum pytam, czy fundament wytrzyma? Dlatego, że dostałem opinie od 3 niezależnych konstruktorów i każdy mówi co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4544853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 50cm ława na piasku to solidna konstrukcja. Jeżeli masz grunt niespoisty to te 75cm też nie stanowi problemu. Ta cegła biała to nie silikat czasem ? Co budzi wątpliwośći konstruktorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4545281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 11.02.2011 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 tak wygląda jak silikat. Może to nie są wątpliwości tylko rozbieżne opinie. Jeden powiedział, że śmiało można dać strop teriva i jeszcze poddasze wymurować użytkowe.Drugi powiedział, że trzeba ostrożnie, najlepiej monolit bo taka płyta lepiej zepnie ściany i odtworzyć ogniomury tak, jak były i ani cegły wyżej i do tego fundament trzeba koniecznie podlać ze wszystkich stron a da się tylko z jednej, bo z trzech stron budynek jest przyklejony do budynków sąsiadów ponieważ stoi na granicy trzech działek i tylko od frontu można podlać.Trzeci powiedział że można podlać fundament od frontu, bo resztę utrzymają fundamenty sąsiednich budynków (mają po 1m. gł.), zastosować terivę i pokusić się o nadmurowanie niewielkiego poddasza użytkowego. No i teraz, kto ma rację?Dla mnie ta trzecia wersja jest najbardziej odpowiednia ale ja jestem elektroinstalatorem a nie konstruktorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4545330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 11.02.2011 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Trzeba dokladnie wszystko sprawdzić ale wg mnie racje ma 1 Pan. Przecież coś tam zdejmiesz masy, sama teriwa jakos ogromnie nie zwiększy obciążeń na fundament. Co do spięcia ścian przy tych gabarytach to każdy strop zrobi to "tak samo" przeciez w tariwie dajesz wieńce to ona spinają budynek. Nie bardzo rozumiem po co chcą podlewac fundamenty. To zbedne koszty. Jeżeli budynek stoi tyle lat i ma pod soba piasek to będzie stal nadal. Głębokości przemaraznia maja znaczenie na gruntach spoistych. Na piasku z reguły wystarcza 50cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4545562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 11.02.2011 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Jajmar przybliż mi trochę jak wygląda grunt spoisty ? W ogóle to z chęcią bym się dowiedział jaki grunt jest najlepszy dla fundamentu.Mi też jednak po przemyśleniu najlepiej pasuje pierwsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4545703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.02.2011 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) wieniec jest po to aby spiac budynek i przeniesc rownomiernie sily z dachu, stropu i poddasza na wieksza powierzchnie jesli lawa fund ma 50 cm szerokosci, sciana ok 30 cm a grunt to piasek to z naprezeniami nie powinno byc problemu, stal jest zazwyczaj w lawach zbrojeniem konstrukcyjnym, ktore ma zapobiec ewentualnym zbytnim rysowaniom law przy nierownomiernym osiadaniu przemarzanie moze teoretycznie grozic od frontu - pozostale sciany chronia sasiedzi:) Edytowane 12 Lutego 2011 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4546152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gzregorzk 11.02.2011 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Fundament ma 50 cm a ściana 45 cm+5 styropian. Wiem, że wieniec zepnie wszystkie ściany dlatego była taka opcja na początku, że wyleję wieniec, wymienię stary strop drewniany na nowy też drewniany, żeby nie dociążać fundamentu ale zdziwiłem się jak jeden konstruktor odradzał strop drewniany belkowy, bo stwierdził, że sam wieniec nie podoła i zalecił terivę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153564-za-p%C5%82ytki-fundament/#findComment-4546397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
