krukontos 10.02.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Witam Mam taki maly problem z podloga. Strop jest betonowy 5cm styropianu na to wylewka okolo 5 cm rowna wypoziomowana, ale na czesci salonu chcialbym podniesc podloge o jakies 2,5 cm mysle o plycie pilsniowej (paździerzowej)miękkiej ona ja ma 1,2cm wiec polozylbym dwie takie plyty a na to panele i tak sie zastanawiam czy taka plyta o grubosci w sumie 2,4cm nie bedzie zbyt miekka pod panele cena takiej plyty jest dosyć atrakcyjna za 3m2 jakies 23zl co myslicie o moim pomysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153567-jak-najlepiej-podniesc-pod%C5%82oge-o-25-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.02.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Proponuję kombinację płyta pilśniowa miękka plus płyta OSB o łącznej grubości 25 mm, gdzie większy udział będzie miała płyta miękka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153567-jak-najlepiej-podniesc-pod%C5%82oge-o-25-cm/#findComment-4544743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krukontos 10.02.2011 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 dzięki Parkietkomplex tez myślałem o osb + miękka pilenia, ale wolałbym sama miękka płytę przede wszystkim ze względu na łatwość obróbki , wagę tylko cały czas sie zastanawiam czy ta miękka nie będzie zbyt miękka ??? kładł już może ktoś panele na 2,5 cm miękkiej płyty ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153567-jak-najlepiej-podniesc-pod%C5%82oge-o-25-cm/#findComment-4544776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubihej 13.02.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 witam proponuje samą płyte osb o grubosći ci odpowiadającej pilśnowe sie na posadzki nie nadają a w przyszłośi na osb jak najbardziej można kłaść parkiet tylo tą płyte również trzeba przykleić do posadzki. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153567-jak-najlepiej-podniesc-pod%C5%82oge-o-25-cm/#findComment-4549736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gress 14.02.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Tylko i wyłącznie płyta osb. MOżna na nią układać nawet płytki ceramiczne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153567-jak-najlepiej-podniesc-pod%C5%82oge-o-25-cm/#findComment-4550297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
