Nie wiem, ale sądząc po wyglądzie i opisie, obstawiałbym najzwyczajniejszą diodę krzemową i pomiar napięcia na jej złączu.
Sądząc po wyglądzie i opisie to równie dobrze może być to termistor jak i PT500 albo PT1000 albo inny ;)
Po co Ci dane? Chcesz sam wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/153572-sonda-temperatury-ct2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4548850
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Sprawdziłem i po mojemu oparta jest na termistorze o oporności 10k lub 15k dla 25 st.C . Jeszcze muszę dokładnie sprawdzić. W CT3 pewnie jest dioda bo ważna jest polaryzacja. Dopytuję się bo spaliła mi się jedna. Kubek mam i kabel , tylko wymienić element i zalać pastą termoprzewodzącą. Koszt termistora ok 1 zybel, pasta 12 zybli i przyda się jeszcze do kompa. W Estymie czujka np 32 zyble a dostawa 24 zeta i czekanie, a kocioł stoi przez jedną czujkę. Stąd moje zainteresowanie. Pozdrawiam wszystkich !!
https://forum.murator.pl/topic/153572-sonda-temperatury-ct2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4560836
frisko np. jest na popularnym termistorze KTY81-210, w instrukcjach sterowników są tabelki z opornością dla poszczególnych temperatur, zobacz może akurat pasuje, albo pogrzeb w kartach charakterystyk termistorów
ja w ten sposób, robiąc sobie czujniki pod frisko, doszedłem do tego, ze mój sterownik kotła Tech też jedzie na KTY81-210
https://forum.murator.pl/topic/153572-sonda-temperatury-ct2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4561824
Witam wszystkich. W końcu porównałem pomiary i dane różnych termistorów i mogę stwierdzić, że Estyma stosuje sondy temperatury CT2 oparte na termistorze typu NTC o oporności 10 k. dla 25 st.C. Dokładność najlepiej 1%. :bye:
https://forum.murator.pl/topic/153572-sonda-temperatury-ct2-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-4563415
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
