Mam prośbę do bardziej doświadczonych z branży:):):)
Mam projekt indywidualny domu z poddaszem użytkowym. Sęk w tym, że poddasze będzie wykańczane w odległej przyszłości a przez najbliższe parę lat tylko parter będzie zamieszkiwany. I zacząłem się zastanawiać nad wyborem mocy pieca. W projekcie wszystko jest wyliczone na całość (parter+poddasze) i jest założony piec o mocy 25KW. Powierzchnia parteru to 82m2 więc rozumiem, że założony piec będzie zdecydowanie przewymiarowany i nie będzie dobrze funkcjonował:(
Czytałem kilka wątków o ogrzewaniu na forum i skłaniałbym się do pieca Ogniwo Eko 15kw ale też mam obawy czy nie będzie „za duży”. Teoretycznie w jego specyfikacji jest napisane, że ogrzewana powierzchnia „od 80m2-150m2” ale na forum kilka razy czytałem, że to niedobrze dla pieca aby działał na „niskich obrotach”:(
Dom będzie ocieplony styropianem 15cm – wszędzie podłogówka –wentylacja grawitacyjna.
Gdzieś na tym forum czytałem, że Ogniwo ma wprowadzić model EKO plus 12Kw ale na ich stronie brak takiej informacji.
https://forum.murator.pl/topic/153575-ogrzewana-powierzchnia-a-moc-pieca-na-ekogroszek/
krzysztoflis2 dzięki za odpowiedź:) a jakie są najmniejsze kotły na ekogroszek z podajnikiem? tzn taki godne polecenia....
tak sobie patrze na mój projekt i myślę, że te 25kw na "cały dom" to też trochę przewymiarowane, nie?
https://forum.murator.pl/topic/153575-ogrzewana-powierzchnia-a-moc-pieca-na-ekogroszek/#findComment-4548253
