Aaricia23 01.09.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2016 (edytowane) Panowie a należy usunąć tą listwe progową (transportową) jeśli okno tarasowe ma od dołu poszerzenie 10cm? Montować to z nią czy bez? Drugie pytanie to czy można jeszcze zamontować dodatkową kotwę od dołu jeśli okno tarasowe jest już zamontowane ale nie uszczelnione od dołu ? Bo mam tylko dwie kotwy a okno ma 200cm szerokosci ? Jest luz od dołu około 5cm. Wyczytałam na forum że okna tarasowe (ruchomy słupek) powinny być podparte na klinach przynajmniej w 4 miejscach od dołu. U mni jest to poszerzenie które bedzie w przyszłosci zatopione w wylewce i może dlatego dali mniej kotew? Edytowane 1 Września 2016 przez Aaricia23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.09.2016 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Rozumiem ze okno jest zamocowane na psozerzeniu, a pod nim jest listwa? To co Ci przeszkadza? PRzecież i tak będzie zalane;)a poważnie - są listwy, które uginają się od ciężaru samego patrzenia na nie i pękają. A są takie które sie nawet nie ugną i jak najbardziej mogą zostać. Kotwę też można dołożyć (oby tylko pasowała do tego systemu - w sensie by się łatwo dała zapiąć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.09.2016 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Witam Tak jak pisze finlandia, mnie jednak zastanawia ten luz na dole - 5cm ?!?!? może 5mm ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 02.09.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2016 Jest 5cm luzu od dołu, okno stoi na kilku klockach (klinach), reszta wypełniona pianą. Nie chcieliśmy juz podmurowywać bo czym można podmurować 2-3cm ? Myśle że okno jest solidnie podparte ale jedną kotwe więcej mogli dać... I tak jak piszecie wszystko zakryje wylewka. No chyba że radzicie usunąć cześć tych klinów i zamiast tego wsunąć tam jakieś betonowe kawałki albo połowkę cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2016 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Tak patrząc po opisie - ja bym nie ruszał. Podmurować nie ma co (można tylko było wcześniej dobrać jeszcze jedno poszerzenie lub podmurować tak, by weszło bez listwy podparapetowej. Zamiast kotwy możesz zastosować, np. taki kątownik: Tu chyba najlepsze z możliwych rozwiązań wzmocnienia wysokich poszerzeń [ATTACH=CONFIG]262288[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 03.09.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 No takie coś byłoby super, bo nawet jak się mocniej trzaśnie tymi drzwiami to widać że rama na środku pracuje bo poszerzenie jest duże i to musi sie troche naginać. Taki kątownik na pewno by to ustabilizował. Gdzie to można kupić ? I czy nie straci sie przez to gwarancji na okno przywiercając to tak do profilu? tzn poszerzenia? Te poszerzenia systemowe mają w środku metal? bo nie wiadomo jak głeboko i gdzie nawiercać ?(pytania od męża) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
