Gość kapoczta
jakiej firmy wężyki pod baterie polecacie? W 2003 roku po ostatnim zalaniu wymieniłem wszystkie wężyki na ferro - takie polecał hudraulik w specjalistycznym sklepie. Po 7 latach ponowne zalanie. Wczoraj o 24.00 wszystko ok, dzisiaj wstaję łazienka w wodzie z wężyka kapie.
Czy to jest normalne że co 7 lat jeden z siedmio wężyków ma prawo przeciekać. Przecież wody na noc nie będę zamykał.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/
NIe, to nie jest normalne i jeśli wężyki były dobre, to świadczy to o ich złym zamontowaniu, te wężyki są bardzo wrażliwe na błędny montaż. Typowe błędy to wężyk skręcony przy dociąganiu nakrętek bądź nadmiernie zgięty, zwłaszcza przy okuciach.
A jakie wężyki polecamy? My, Jarek.P nie polecamy żadnych. Nawet te dobre to w sumie szajs jest. Zamiast wężyków kup wężyk z nierdzewki, o coś takiego
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2DPUHD5VH1rKq-jjq9y6kCMqKZjFuSieUj2Fxguximvk1YJOz7A
albo kup kawałek PEXa i dwie złączki skręcane.
A tu więcej na temat wężyków:
http://blog.termplus.pl/wezyki-w-oplocie-stalowym/
J.
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4545251
Polecam wężyki firmy TUCAI. Zdecydowanie lepsze niż Ferro i troszkę droższe. Raczej dostępne tylko w hurtowniach instalacyjnych.
Więcej można poczytać tutaj : http://www.arka-instalacje.pl/oferta/tucai.html .
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4545792
to jest normalne jak najbardziej, zwlaszcza wezyki od cieplej wody, nawet renomowanych producentow potrafia strzelic po 3-4 latach
mnie hydraulik polecil wymieniac je wlasnie co 3 lata i tak zamierzam robic a nie czekac na awarie i zalanie
pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4546134
pozdrawiam:)
To jeśli planujesz się z tym pierdzielić co trzy lata, może tym bardziej warto byłoby je wymienić na coś, co starczy nie na 3 a na 30 lat? Albo dłużej?
J.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4546590
wystarczy kupic produkt dobrej firmy i starczy na lata a nie szukac po marketach i tyle. TUCAI faktycznie jest chwalony. Moze to nie top polka ale sprawdzony produkt i w dobrej cenie.... W castoramie nie poleca - tam liczy sie cena a pozniej wysyla klienta do producenta jak cos sie stanie
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4546749
J.
a co za pierdzielenie Twoim zdaniem??lepiej co 7 lat sie pierdzielic z zalaniem??
czego koszta sa wieksze?
moze od razu na cos co starczy na 100 lat wg producenta....
dom nie jest bezoblsugowy
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4547188
Gość kapoczta
Ferro to też chińszczyzna ? Jeżeli kupujesz baterie w supermarkecie to w wyposażeniu prawie zawsze masz chińszczyznę w wężykach. To co zaraz wymieniać na coś lepszego ? Generalnie więc może po 7 latach to wszystkie pękają :)
Z tego co udało mi sie przejrzeć to trwałość to od 2-5 lat. I to nie znaczy że te 2 lata są gorsze. Po prostu firma nie ma OC wykupionego.
W takim razie czeka mnie wymiana ferro - 6 szt :)
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550456
Oj czytaj uważniej. Napisałem, że zamiast pierdzielić się co trzy lata z wymianą wężyków lepiej może byłoby dać coś, do czego nie trzeba będzie się dotykać przez 30 lat. Albo i nigdy. Zamiast gównianych z założenia gumowych wężyków w oplocie wystarczy dać coś innego: harmonijkową rurkę stalową proponowaną wyżej przeze mnie, rurkę miedzianą proponowaną przez kogoś innego, kawałek PEXa ze złączkami na końcach. I będzie wieczne. I owszem, bezobsługowe.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550487
A proszę bardzo:
I zapewniam cię, że nie ma w niej "gównianego węża gumowego".
A ja się je wygina? Normalnie, bierze się w łapę i się gnie, nawet specjalnie dużej siły do tego nie trzeba.
Rurki miedziane - przecież też nie chodzi oczywiście o sztywne, instalacyjne, tylko specjalne, często niklowane, służące do gięcia i do zaciskania w specjalnie do tego przystosowanych zaciskach. A PEXY - no chłopie, jak się gnie PEXy chyba nie muszę pisać...
J.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550520
ale jak je powyginac nie w podlodze itp tylko jak je powyginac w ciasnej szafce i jak je przykrecic do baterii??
sprobuj najpierw sam a pozniej doradzaj innym pomysly:)
ps polaczenie jak Ty na zdjeciu mam na sztywno a nie za pomoca wezyka a pozniej zakryte plytkami
pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550564
A myślisz, że kto mi moje rurki wygina?
Co za różnica, czy wyginasz w podłodze, czy nie w podłodze? Się bierze i się wygina dotąd, aż będzie pasować bez prężenia, a jak pasuje, to się przykręca i tyle. W przypadku PEXów, jeśli potrzebne jest gięcie z małym promieniem, warto się zaopatrzyć w kosztującą kilkanaście PLN sprężynę do gięcia PEXów, wtedy ma się gwarancję, że zrobi się to dobrze i bez szkody dla samej rury.
Polecana przeze mnie rura z nierdzewki nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi, sama swoją harmonijkową strukturą zapewnia bezpieczne gięcie w dość znacznym zakresie, powiedziałbym nawet, że można ją wygiąć mocniej niż jest to zalecane w przypadku wężyków w oplocie.
A jak je przykręcić do baterii - moja rurka z nierdzewki ma normalne nakrętki, tak samo, jak i węzyki w oplocie.
Rurki miedziane zasadniczo zaciska się w zaciskach, te można dokupić w dowolnej wersji chyba, pasującej do wszystkiego, widziałem też gdzieś miedziane niklowane rurki wyposażone fabrycznie w końcówki, zarówno GW 1/2" jak i gwintowane drobnozwojowo z oringiem, do wkręcenia wprost w baterię (mającą taką możliwość oczywiście).
PEXy - niestety nie mam tu gdzie jestem dostępu do reszty swoich zdjęć, żeby pokazać, ale również nie ma problemu - oba końce wyposażasz w przejściówki z gwintu na zacisk do PEXa, tego formujesz tak, żeby pasował, wciskasz, dokręcasz, zapominasz. Jeśli dobrze się postarasz, możesz o tym zapomnieć na zawsze, nie na 3 lata.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550591
O własnie o tym mówiłem, pisząc o rurkach miedzianych z gotowymi, zarobionymi końcówkami, nie mogłem sobie przypomnieć gdzie to widziałem, a to w tym samym wątku ktoś linkował. I faktycznie pod baterię, jeśli tylko bateria umożliwia wkręcenie takiego wężyka (bo nie wszystkie, niestety), to będzie najlepsza opcja.
A od wężyków elastycznych, tych gumowych w oplocie najlepiej po prostu się trzymać z daleka, nie używać ich i będzie spokój.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153578-w%C4%99%C5%BCyki-pod-baterie/#findComment-4550678
