radi79 11.02.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Chciałbym rozdzielić 1 kabel siłowy na 2. Aktualnie w garażu "wystaje" ze ściany kabel siłowy, a docelowo chciałbym go rozdzielić na 2, żeby założyć w garażu gniazdko oraz dociągnąć go do kotłowni i tam też założyć gniazdko. Czy mogę najnormalniej w świecie zamurować w ścianie puszkę (jakąś hermetyczną), a w niej rozdzielić każdą z 5 żył na 2 i puścić do 2 gniazdek pod tynkiem?Chodzi mi o to, czy takie zamurowanie puszki na stałe jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.02.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Tak, oczywiście. Jeszcze prościej możesz to zrobić wykorzystując w charakterze puszki samo gniazdko siłowe, po prostu wprowadzisz do niego dwa przewody: ten zasilający i ten idący do kotłowni i w zaciskach gniazdka zaciśniesz po dwie żyły. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4545887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 11.02.2011 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Dzięki za pomoc! Faktycznie rozwiązanie prostsze i tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4545952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 12.02.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 radi79 Czy gniazdo w kotłowni chcesz wykorzystać do zasilania CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4547022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 14.02.2011 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Tak, do zasilania elektrycznego kotła CO, ale jedynie przejściowo (1-2 miesiące do czasu podłączenia gazu) lub awaryjnie jakby nie było gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4550361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 14.02.2011 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 OK, może być.Na dłuższą metę nie bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4550676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elektryk Poznan 14.02.2011 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Proponuję założyć puszkę rozgałęźną. Puszka może być na-tynkowa i z montażem jej nie powinieneś mieć kłopotu. Gniazdo 3 fazowe jako rozgałęzienie nie jest dobrym pomysłem: Raz gniazdo posiada jeden dławik do wprowadzenia przewodu więc o szczelności możesz zapomnieć. Dwa montaż dwóch przewodów w gnieździe ze względu na ograniczoną ilość miejsca często zajmuje więcej czasu, a oszczędność pieniędzy to puszka za 2 zł i dwa kołki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4550910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.02.2011 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Gniazdo trójfazowe też można zrobić jako wtynkowe, wtedy z dławikiem nie ma problemów, a i miejsca w puszce (specjalnej, przystosowanej do montażu takiego gniazda, ona jest dość duża) nie zabraknie. Oczywiście każdy zrobi, jak mu pasuje, ale mówimy jednak o domowych instalacjach, robienie ich natynkowo... no nie wydaje m się zbyt estetyczne. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4550933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 15.02.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Użyj gniazd siłowych tablicowych podtynkowych.http://www.elektrokram.pl/index.php?cPath=17_21 Na zewnątrz wystaje to około 3-4 cm.Po obudowaniu kafelkami nie straszy tak jak zwykłe nadtynkowe i puszka hermetyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4552226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 23.03.2011 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 Ostatecznie skończyło się na tym, że elektryk zainstalował w skrzynce nowy bezpiecznik nadprądowy 3xB25 do dodatkowego obwodu specjalnie na elektryczny piec c.o. Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4624963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 24.03.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Chyba elektryk przesadził z tą wartością B25, żeby to miało sens to przed licznikiem musiałbyś mieć topiki 32A lub 40A.Rzadko spotykana sytuacja w instalacjach domków jednorodzinnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4625758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.03.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Zwróć uwagę, że on ma elektryczny piec CO. Więc pewnie i przydział mocy stosowny i jeśli piec ma paręnaście kW mocy, to taki bezpiecznik jest konieczny. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4625880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radi79 24.03.2011 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2011 Takie były wymogi w specyfikacji pieca. Dla świętego spokoju zrobiłem zgodnie z zaleceniami producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153586-rozdzielenie-si%C5%82y-jak/#findComment-4625955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
