Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi produktami - KOMINKI HYBRYDOWE NA PELLET i DREWNO !
Z powodzeniem zastępują standardowe kotły - szczególnie w małych domach, w których nie ma miejsca na oddzielne pomieszczenie - kotłownię.
Kominki mają zbiornik pelletu wystarczający na ok. 3 dni oraz można w nich spalać również drewno.
Są w pełni automatyczne, a drzwi od kominka wystarczy otworzyć 1 raz w miesiącu.
Sprawność 90% - moc 10 lub 13 kW.
[ATTACH=CONFIG]306781[/ATTACH]
Zapraszamy do komentarzy !
Pozdrawiamy
http://www.iwonapellets.pl
Edytowane przez IWONA PELLETS
nowy link filmu
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6761215
  • Odpowiedzi 166
Szukam informacji lub opinii na temat tego który pellet pozostawia po spaleniu mniej smoły, sadzy i zanieczyszczeń w piecu lub popiele - ten zrobiony z trocin iglastych czy liściastych ? (pomijając marki producentów lub kaloryczność itp)
( Do tej pory znalazłem dwie pozytywne opinie w sieci z przewagą dla drzew liściastych z racji mniejszej zawartości żywic )
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6763402
  • 1 month później...
  • 3 months później...
Z prostej przyczyny weź pod uwagę kaloryczność drewna a nie wartość opałową - kaloryczność drewna iglastego będzie wyższa a wartość opałowa niższa przy drewnie liściastym będzie odwrotnie. Dlatego że gęstość drewna liściastego (dąb, buk, grab) jest dużo wyższa. Weź pod uwagę objętość 1 kg drewna dębowego i drewna sosnowego. Przy pellecie gestość drewna nie będzie miała już wielkiego znaczenia wiec wartość opałowa pelletu iglastego będzie wyższa. a liściastego niższa.
o akurat tu masz to zagadnienie ładnie opisane
http://agroenergetyka.pl/?a=article&id=146
Edytowane przez Puławiak
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6883380
  • 4 weeks później...
pytam się o smołowanie gdyż mam problem i pytanie co jest powodem smolenia w popielniku ? Czy inni użytkownicy kotła pellet też się na to skarżą - czy jest to związane z roszeniem kotła ??
Mamy już problemy z wyciąganiem szuflady gdyż jest zaklejona smołą !
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6896589
różnie to może być napisz cos wiecej jaki kociol itd jakie parametry pracy jaka instalacja ?
kocioł fuwi 9kw sterownik estyma + schemat /(na PID)
ustawienia- temp min. powrotu na 45 st. ,min. temp pracy pomp 57st , min. temp pieca 59 st. - kompletny zestaw czujników temp. i mieszacz 4-d. automatyczne sterowany przez kocioł w trybie pogodowym.
pellet zawsze barlinek (8mm, 6mm) teraz F1power
instalacja - cwu (pompa ciepła) + 3 grzejniki + podłogówka sterowana termostatami pok.
producent podaje trzy powody smolenia: 1) niedopalone pellety przelatują do popielnika 2) zbyt niska temp powrotu (kondensacja) 3) zbyt niska temp pieca (kondensacja)
Edytowane przez dz1q
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6897693
smoli tylko w popielniku czy reszta kotła też jest zaklejona ?
Smoli tylko w popielniku - reszta kotła jest czysta (ruszt, komora spalania, kierownice spalin itd)
Zdjęcia szuflady popielnika - po pierwszym testowym wczorajszym rozpaleniu w tym sezonie - widać żażące się pellety oraz nawet świeże nie spalone, może przelatują przez ruszt lub dmuchawa je wydmuchuje co powoduje okpcenie ?
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6898934
Pozwolę sobie kolego skorygować twoją wypowiedź .
A teraz o ekonomii .
1. Mając sprawdzonego dostawcę z posiadanymi certyfikatami , nie wstydzącego się zapakować swój produkt w worki z logiem i sztuką pakowania - mamy gwarancję kaloryczności na poziomie 18 500 KJ +- 2% . :no::p
2. Sprawdź dostawcę - jeśli jest to duży tartak to koruje drewno - jeśli tego nie robi , lub zaopatruje się w przygodne zakupy w trocine w małych tartakach - problem z popiołem będzie zawsze .
3. Są dziś dostawcy , którzy posiadają po dwa certyfikaty , comiesięczne wyniki badań prezentują na swej stronie internetowej .
TUTAJ CIEKAWOSTKA .
Ważne jest parametr - kaloryczność Qr - nie ciepło spalania . Takie myki cwaniacy stosują .
4. Szanujący się producent używa worków z własnymi nadrukami . Nadruki zawierają wile danych , parametry peletu najistotniejsze , posiadane certyfikaty , gdzie , kiedy pelet został wyprodukowany ( często jest to import kiepskiej jakości peletu ) ,jaka posiada wagę i tolerancje naważenia .
Jesli tych rzeczy nie ma - to możliwość wniesienia reklamacji nie istnieje .
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6922031
tak sobie mysle przeczytawszy ten tmat....
od jakichś 4 lat pale pelletem/owsem
i wyglada na to, ze 90% wypowiadajacych sie w tym( i chyba w innych tez) tematach to ludzie zwiazani finansowo z przedmiotem dyskusji - w tym wypadku producenci/dystrybutorzy pelletu oraz kotłów na pellet(przewinol sie tez ktos czerpiacy korzysci z montowania pomp ciepla :D )
pierdolicie glupoty o pelletach zgodnych z DIN, z certyfkatami kodem kreskowym i moze jeszcze pozdrowieniami od wojka Adolfa ?
prawda jest taka, ze od lat pale BYLE JAKIM pelletem, najtanszym co sie da znalezc, oprocz tego, ktory sam producent okresla jako "zamiatany z podlogi" na ZADNYM worku nie ma ani grafiki ani jakiegokolwiek napisu i wszystko bangla
nie wiem, jak jest z kalorycznoscia, ale bralem tez certyfikowane i nie zauwazylem zmian w wydajnosci paliwa/pieca
co do reszty - pieprzenie glupot
spiek robi sie niemal taki sam przy kazdym pellecie, sadza - a co to takiego ? 72 stopnie na kotle i jak kominiarz zobaczyl temat po 3 latach palenia to powiedzial, ze jesli dalej bedzie tak palone, to on za 100lat nie ma tu nic do roboty
i wali mnie z jakiego surowca jest pellet, bardziej mnie interesuje mnie jakosc wypijanego piwa...
ile placilem - za te bez logo itp 600-800zl/tona
a generalnie od roku pale niemal samym owsem(domieszka pelletu do 5%) i poza spora iloscia popiolu(glownie niedopalone nasiona owsa - nawoz) jest bajka :) raz dziennie schodze do pieca na 5 minut i dodatkowo raz na tydzien 5 minut na przeczyszczenie zmijki
piec to KOSTRZEWA platinium 100 czy jakos tak... kryptoreklama toto nie jest, bo juz na poczatku byly jakies problemy(juz niepamietam co) do tego kiepsko zdejmuje sie obudowe od palnika, a fotokomorke raz na dwa tygodnie trzeba przeczyscic
ogolnie palnik moglby byc nieco bardziej dopracowany, no ale producent powinien otworzyc najpierw oczy, a nie zatrudniac rodzine i znajomych w dziale projektowym
jak im powiedzialem, ze sam wysterowalem palnik na ponad 95% owsa to stwierdzili, ze to... niemozliwe :)
tyle na temat pelletu, dalej szukajcie tego w rozowych workach z kwiatkami i placcie po 1000-1200 za tone, powodzenia !
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6951227
Ja też nie zauważyłem jakiejś magicznej różnicy pomiędzy tym za 850 a tym za 640 zł za tonę. Nawet jak w tym tańszym zrobi się od czasu do czasu mały spiek to go wyciągam szczotką do popielnika i cześć.
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-6951339
  • 5 months później...
Zakładając wagę 1mp drewna 500kg to 1 tona drewna kosztuje 400 zł w porównaniu z 1 toną pelletu za 600-700 .
Jeśli zaś tona pelletu kosztuje 1000 - 1200 zł to kalkulacja ekonomiczna ogrzewania pelletem jest na poziomie cen gazu.
https://forum.murator.pl/topic/153594-pellet-cena/page/8/#findComment-7082970
