  • Odpowiedzi 166
dowiedziałem się że największy gracze na rynku pelletu to STELMET i BARLINEK. Pellet żeby był dobry musi być suchy. Jeśli jest mokry to zmniejsza się jego kaloryczność co znaczy że będzie gorzej się spalał. Najlepiej jak będzie dostarczany w hermetycznych workach.
Pellet jest suchy. Jak jest mokry to już nie jest pellet - to wilgotna trocina. Na ogół jest dostarczany w foliowych workach. Ale czasem też w dużych big-bagach z tworzyw, w cysternach, czasem luzem na wywrotce, a czasem statkiem w ładowni. I to wszystko też jest suche.
Żeby pelet był dobry to nie może mieć zanieczyszczeń i powinien być zdobrze robiony, tak aby się nie kruszył za bardzo.
Pzdr.
Edytowane przez Pello
Nie za bardzo rozumiem jak pellet z drewna o niższej kaloryczności może być bardziej kaloryczne niż pellet z drewna o wyższej kaloryczności? Nie trzeba być specjalista by stwierdzić że jest coś nie tak z tą teorią. Druga sprawa to hermetyczne opakowanie pelletu. Jeśli pellet byłby pakowany w hermetyczne worki to jak po leżakowaniu na podwórku ze 2 dni na słońcu wyglądał by pellet?
Skusiłem się ceną (700,00 zł / tonę).
Kupiłem na próbę 500 kg i już nigdy więcej nie kupię tego wyrobu podobnego do pelletu.
Na oko wygląda ładnie. Ale...
To co kupiłem ma mizerną wartość kaloryczną i do tego ilość popiołu 10 x większą od pelletu markowych producentów.
Żeby rozgrzać kocioł do temperatury 65 stopni C, podajnik musi podawać paliwo bez przerwy, produkując równocześnie potężne ilości popiołu.
Próby z alternatywnymi producentami zawróciły mnie na powrót do znanych i pewnych producentów.
To tyle w temacie jakości pelletu.
Edytowane przez zk140t
Obydwa nasze produkty posiadają certyfikaty jakości DIN 51731 nr. 5H128 oraz DIN Plus nr. 7A091
Kaloryczność pelletu Olimp to ok. 20MJ/kg
Dziękuję za informację.
Jednak jest tutaj pewna rozbieżność. Na opakowaniach peletu Lava jest podany certyfikat DIN 51731 nr. 5H128. Oznacza to że produkt tak oznaczony spełnia tą normę a nie o kategorię wyższą którą Pan przypisuje do peletu Lava. Dodatkowo certyfikat DIN 51731 nr. 5H128 jest certyfikatem nieważnym- obowiązywał do końca 2012 roku. Tą informację może każdy sprawdzić na stronie DIN Centrco. I owszem na tej stronie jest certyfikat, lecz tylko DIN PLUS,
adres strony: http://www.dincertco.de.
Chcąc skorzystać z danego produktu chciałbym otrzymywać rzetelne informacje a nie hasła reklamowe.
Pozdrawiam,
bez dwóch zdań pellet który oferuje ekoplex sp z o.o duzo lepszy niz Barlinek czy Stelmet, przy tym tańszy, super mila obsluga, nigdy nie bylo problemu z dostawa, no a najwazniejsze ze super sie spala, podobno wprowadzili teraz jakas nowosc do swojej oferty pellet champion - znajomy jest zachwycony dlatego tez zamierzam sprobowac
