uciu 11.02.2011 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Witam, jest sobie mieszkanie w bloku z wielkiej płyty z lat 80. Blok nie ocieplony. Jako, że spółdzielnia nie przewiduje ocieplać na razie mojego bloku chce sobie sam ocieplić OD WEWNĄTRZ... Ocieplać będę MULTIPOREM http://www.xella.pl/html/pol/pl/7318.php Ale mam troche niewiadomych: 1. czy grubość 5 wystarczy (IMO tak, ale czekam na wasze opinie) 2. czy dawać "opaskę" wokół ścian okiennych? Widać taką na tym filmiku, ale tylko na suficie i jednej ścianie - dlaczego? -> sciana zewnętrzna? dzieki za wszelkie informacje:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 12.02.2011 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 na pytanie o suficie odpowiedz masz w linku do filmiku:) ostatnia kondygnacja i przemarzać mogł czesciowo sufit ja osobiście na filmie instruktarzowym widzę inne źródełko przesiąkania mrozu - lastrykowe parapety:) nic tak pięknie nie zabiera ciepełka zimą jak one;) co do grubosci - podstawa to podac z czego masz skonstruowana (zbudowana) scianę i jakie są poszczególne grubosci . wtedy mozna cos pokminic:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4547448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 12.02.2011 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 co do grubosci - podstawa to podac z czego masz skonstruowana (zbudowana) scianę i jakie są poszczególne grubosci . wtedy mozna cos pokminic:) hmmm płyta żelbetu/ potem powinna być wata -> POWINNA/ potem znowu płyta żelbetu - standardowa konstrukcja bloków z wielkiej płyty PS. prosiłem moderatorow o przeniesienie tematu do właściwego działu ale widac mają weekend:] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4548201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s9 pat 14.02.2011 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Przyjmujac z kalulatora cekolu ze jest 25 cm zelbetu , niby 5 cm welny i 10 cm betonu (bo warstwy czolowej z doswiadcenia zelbetem nazwac raczej nie mozna) to wskazuje niby 5 cm Dotychczasowy współczynnik przenikania ciepła ściany 0.46W/m2*KDotychczasowy opór cieplny ściany to 2.19m2*K/WAby ściana spełniała wymagania, grubość warstwy izolacji powinna wynosić co najmniej 5cm..Jednak ja w projektach mam takie bloki docieplac grafitowa 11-12, bo zaklada się, że wełny niema wcale (i zwykle tak jest) a plyta czołowa nierzadko ma jedynie 5 cm. W obecnie remontowaenj kamienicy stosuje u siebie na czesc elewacji piaskowanej (mam taka połowe frontówki) płyty Eurothane G. Jest to plyta specjalnei wymyslona do wnętrz.Poczytaj, może to będzie lepszym rozwiązaniem. Miałem przypadek, że docieplaliśmy blok i gość miał grzyb na ścianie nad oknem. Okazało się, że sąsiad u góty docieplił scianę styropianem od wewnątrz i woda sciekała po scianie w dół. Nie obyło się wtedy bez powiatowego i wogóle kupa cyrków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4550219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 14.02.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 W którymś z ostatnich muratorów było o docieplaniu od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4550725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 14.02.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Przyjmujac z kalulatora cekolu ze jest 25 cm zelbetu , niby 5 cm welny i 10 cm betonu (bo warstwy czolowej z doswiadcenia zelbetem nazwac raczej nie mozna) to wskazuje niby 5 cm u mnie jest ściana grubości około 16-18cm tam niby jest wata w środku:-) wiec współczynnik bedzie inny:-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153609-blok-i-ocieplenie-od-wewn%C4%85trz/#findComment-4551686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
