  • Odpowiedzi 203
Tomraider dobrze, ze wrociłes do zywych budujacych
Co się tak przyczepiłaś.
Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi i do nikogo sie nie przyczepiłam, z calym szacunkiem tym bardziej do Ciebie
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4897928
|Tom już mam fotkę już ja śle - tylko bez waśni mi tu z
Walczymy z ostatnim koszem i tylko już dwa narożniki i ok 70m2 dachówy
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4904546
papa
Witam.
Dobry wybór, gdzie i za ile można ją kupić? Czy papa na włókninie poliestrowej przy upałach nie okazała się zbyt elastyczna, czy nie obwisła?czyli czy jej główna zaleta - elastyczność nie okazała się na dachu wadą? życzę Wam i wszystkim dobrej pogody.
pozdrawiam.
ps. w kwietniu też ruszam z papą i dachówką samoróbnie na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4917690
Ja kupiłem w Toruniu namiary masz wyżej cena ok 10/m2 czy obwisła nic z tych rzeczy jest dosyć gruba 4mm w słoneczne dni grzał niesamowicie ale butem całą posypkę się zdzierało.
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4918248
Dzięki
Tynki no cóż odkuli odskrobali i pod spodem gips z sufitów to była główna przyczyna odspojenia a poza tym brak zastosowania właściwej obrzutki - wykonawca ze swoim materiałem i teraz jest pytanie czy sie dogada czy będzie zrywał 100% tynków niestety dla nas bo już powinno być po wylewkach.
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4941796
A na budowie piec grzeje styro się kładzie może jeszcze uda się wylewki machnąć
Machaj machaj - mamy spokojnie jeszcze 3 tygodnie ciepła bez mrożenia. Ja póki co musiałem odpuścić budowę na rzecz spraw zawodowych i łatwienia garści grosza na wykończeniówkę :/ Dachówka leży mi już na składzie, ale w tym roku chyba nie zawiśnie...
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-4995360
Czesć Kalio,
Widzę, że doszedłeś do najcikawszej sprawy - instalacja C.O.
Jeśli mogę ci doradzić to powiem, że na jednej pompie nie jest możliwe sterowanie takim układem...
1. Pompa jest sterowana temp. kotła i jak on nie działa to stanie... a ty (ja też) masz drugie źródło ciepła...
2. jedna pompa nie ruszy obiegów za zaworami 3D... bo jak układ się ustabilizuje (zawóry się zamkną) co będzie go tłoczyło...
Rozwiązanie...
Rezygnacja z zaworów 3d na rzecz pompy dla układu podłogówki i grzeników, sterowanie jej obiegiem
poprzez czujnik temp. powrotu i zaprogramowane chwilowe przetłaczanie...
LUB
zamiast zaworu 3D zastosować zawór termostatyczny (taki jaki ma Net) i za nim pompa...
Pompa będzie wymuszała krążenie układu a zawór pilnował temp. układu...
Dodam jeszcze, w przypadku układów równoległych (a taki masz) każda pętla musi mieć swoją pompę...
Spróbój pospinać jaknajwiecej urządzeń w sposób szeregowy, wtedy jedna pompa zadziała...
Przemyśl sprawę i napisz coś wiecej o kotle (jaki) i sposobie sterowanie tego układu...
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-5021538
Wtam
dawno sie nic nie działo w dzienniku
a wiec
mam dwa poziomy wodę z bufora wyprowadzam (jaką średnicą) idzie na zawór 3d dalej na pompkę i dalej miedzią 28 na rozdzielacze
czy miejsce wpięcia trójka powinno być na równej odległości pomiędzy rozdzielaczami czy nie ma to znaczenia
czy w takim układzie woda będzie się równo rozpływać góra i dół (zakładając taką samą długość sumaryczna obwodów)
od pionu do rozdzielaczy jakieś 3m w poziomie
http://img831.imageshack.us/img831/2962/bufor.jpg
może źle pisze nie zawor 3d a zawór termostatyczny esbe vta 372 lub 572
chaciel to tak spiać aby piec z buforem kominek z buforem lataly na grawitacji
do kalafiorów stosuje osobne wyjście z bufora i osobna pompkę i to mnie nie meczy meczą mnie obwody podłogówki na gorze i dole czy dać na jednej pompie czy na dwóch różnica w cenie jakieś 1000 pompka plus zawór
odnośnie pieca nie ma na razie nic upatrzonego ślubna forsuje opcje z zasobnikiem (jak już coś jakiś kmt) ja jakiegoś dolniaka
wkład do kominka z PW z ktratki.pl lub lechma
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-5023688
Jeśli chcesz na grawitacji, to myślę, że rurki muszą być 2".
Wadą/ograniczeniam tego układu jest to, że piec najpierw będzie grzał zasobnik,
a później zasobnik instalację...
Może to być uciążliwe w przypadku, gdy instalacja będzie zimna,
a chałupa potrzebować będzie ciepła...
Trzeba o tym wiedzieć i nie pozwolić w najgorszych warunkach do powstania tego stanu...
Ewentualnie zastaować obejscie zasobnika, na tę sytuację...
4m rury i dwa zawory to nie majątek...
Jeżeli nie chcesz mieć problemu z obiegami na parterze
i na piętrze zastosować można po jednej pompie na obieg...
Oczywiście obie pompy za jednym zaworem termo....
Innym rozwiazaniem może być zastosowanie
na głównej rurze parteru i pietra - przepływomierzy
i po uruchomieniu wyregulowanie obiegów,
tak aby uzyskać równomierny przepływ...
Mam nadzieję, że coś podpowiedziałem...
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-5024049
Czesc Kalio, chciałam cos fajnego napisac, a tu znuuf instalacja - czarna magia.
Tak czy siak, napisz na co sie zdecydowałes pod drzwiami - styrodur??
czekam na profile systemowe jakoś je tam wciśniemy
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-5025698
Okienka na Schueco cava 70 pakiet szyb 0,5 :) diabelnie ciężkie ale nawet mojej małzy się podobają,
Ostatnio na chodzika kupiłem papę gordach super motaż sbs 5,5 - po 10/m2 i tak wyszło, że w podłogę walnęliśmy lepszą izolacje niż na dachu :))
wrota na razie z L-M już się popsuły zamki, a nawet moje male dłonie nie są na tyle małe co skośnookich rzemieślników, docelowo będzie dziadek od znajomego już czekają na magazynie
https://forum.murator.pl/topic/153613-komentarze-do-maja-2-ani-i-rafa%C5%82a/page/6/#findComment-5027160
