KRYŚKA1719508238 12.02.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Witam zastanawiam się nad sposobem ogrzewania wody w bojlerze pod uwagę biorę pompe ciepła z powietrza i kolektory słoneczne. Które z tych rozwiązań jest najlepsze. Edytowane 12 Lutego 2011 przez KRYŚKA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.02.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Każdy co innego pewnie powie, ale moim zdaniem, nie wdając się w szczegóły, kompaktowa pompa ciepła powietrzna do C.W.U. jest lepszym rozwiązaniem. Solary - tak - jeśli chcesz, żeby dach "nowocześnie" wyglądał lub kiedy gmina dofinansowuje taką inwestycję w min. 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-4547233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.02.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Pompa działa w temperaturach powyżej zera.Oczywiście nie jest o jakaś granica techniczne ale ekonomiczna.Solary dają tanią ciepłą wodę Ale niezbyt często.Pompa daje trochę droższą ale również wtedy gdy kolektory nie działają.Istotne jest jeszcze czym grzejesz wodę obecnie .Jeżeli gazem ziemnym to nic nie rób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-4547390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 10.02.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Archeolog - toć to minęły dwa lata od tamtych wpisów. Ale chęć pozyskania inwestorów, jest większa niż potrzeba myślenia (logicznego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-5770229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.02.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Pompa jest tańsza i działa niezależnie od warunków pogodowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-5770245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.02.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Ale przecież trzeba się zareklamować . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-5770349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoanka24 13.07.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 A ja chetnie ponowie to pytanie. Jest gaz ziemny ale zastanawiamy sie nad dodatkowym ogrzewaniem CWU - pompa czy kolektory? Przez jaka czesc roku dzialaja kolektory (srednio) a przez jaka pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6519632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.09.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 przy gruntowej i w sumie powietrznej też pompie ciepła masz gwarancję, żę będzie Ci ona działała 365 a jak potrzeba to i 366 dni w roku. co do solarów tutaj już takiej pewności nie ma, ale raczej wątpiliwe jest, żeby nam tak bardzo słońce zabrali. chyba, że ktoś tam na wschodzi uruchomi czerwony guzik i pył nam słońce zabierze z tej dwójki stawiałbym na pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6579364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.09.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 przy gruntowej i w sumie powietrznej też pompie ciepła masz gwarancję, żę będzie Ci ona działała 365 a jak potrzeba to i 366 dni w roku. co do solarów tutaj już takiej pewności nie ma, ale raczej wątpiliwe jest, żeby nam tak bardzo słońce zabrali. chyba, że ktoś tam na wschodzi uruchomi czerwony guzik i pył nam słońce zabierze z tej dwójki stawiałbym na pompę Przy powietrznej pompie tylko do CWU (bo o takiej jest wątek) jaką ty masz gwarancję, że będzie ci działała cały rok? Która z obecnych PC PW do wody nagrzeje ci zbiornik wody przy temperaturze np. -10*C - chyba nie znajdzie się tu odważny co stwierdzi, że da radę na powietrze z domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6580199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.09.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2014 Pompa jest tańsza i działa niezależnie od warunków pogodowych Pompa typowo do CWU tak, ale działa zależnie od warunków pogodowych. Powietrzna na CO i CWU co ma zdecydowanie szerszy zakres pracy już taka tania nie jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6580202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.10.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 no już nie gadajcie, że grutnowa pompa ciepła nie da rady cały rok na sama pociagnąć. zdecydowanie prędzej niż solary.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6608671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.10.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 no już nie gadajcie, że grutnowa pompa ciepła nie da rady cały rok na sama pociagnąć. zdecydowanie prędzej niż solary.. A ile kosztuje gruntowa pompa ciepła do grzania tylko CWU - pompa i kolektor poziomy lub odwierty? Gruntowa da najlepsze rezultaty, ale montować taką tylko do CWU to zbrodnia albo fanaberia dla bogatych. Jeszcze droższa niż kolektory słoneczne. W wątku chodzi tylko o grzanie CWU. A jak wczytasz się jeszcze raz dokładnie w posty powyżej zauważysz, że dyskusja dotyczy POWIETRZNEJ pompy ciepła. Tylko proszę już nie wyjeżdżaj z Viker_coś_tam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6609864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 20.10.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Do grzania cwu najlepiej pomyslec o pompie powietrze-woda, gruntowa byłaby odpowiednia, gdy myślimy też o grzaniu c.o. Dobrze byłoby też określić, gdzie znajduje się budowa - pompa p/w wydajniejsza będzie na Pomorzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6611909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scdom 10.01.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Odświeżam.Waham się i ja. Jeśli pompa to może hewalex`u http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/podgrzewacz-cwu-z-pompa-ciepla-pcwu-200k-15kw.html na 3/4 osoby?Może ktoś ma i może się wypowiedzieć czy jest ok.Jaki jest takiej pompy miesięczny koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6701876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Lepsza i bardziej wydajna będzie typu split z oddzielną j zew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6701940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.01.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Lepsza i bardziej wydajna będzie typu split z oddzielną j zew Trochę uproszczenie, ale blisko prawdy. Scdom poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-ty%C5%9B-z%C5%82-rach-do-3-ty%C5%9B-za-sezon-CO-CWU&p=6681088&viewfull=1#post6681088 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-ty%C5%9B-z%C5%82-rach-do-3-ty%C5%9B-za-sezon-CO-CWU&p=6681180&viewfull=1#post6681180 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6701958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Sedno prawdy jest brać z domu i "pompować" do garażu? Sedno to jest taka Jula, za 6 tys masz i 50-80% CO i 100% CWU, ale musisz mięć zasobnik CWU z wężownicą. Bez tego 2-3 tys więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6701976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 10.01.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Sedno prawdy jest brać z domu i "pompować" do garażu? Sedno to jest taka Jula, za 6 tys masz i 50-80% CO i 100% CWU, ale musisz mięć zasobnik CWU z wężownicą. Bez tego 2-3 tys więcej Trzeba czytać ze zrozumieniem. Wnikliwym. A o Juli, kiedy ja się budowałem, nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6701987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 30m kolektora gruntowego dla pompy CWU?, czy Hawalex w ogrodzie i rurociąg do zasobnika? Kiedyś była tania chigo split z zasobnikiem, ale teraz widzę, mają tylko monoblok. świat schodzi na monobloki ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6702014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scdom 10.01.2015 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Dzięki - już czytam. Trochę uproszczenie, ale blisko prawdy. Scdom poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-ty%C5%9B-z%C5%82-rach-do-3-ty%C5%9B-za-sezon-CO-CWU&p=6681088&viewfull=1#post6681088 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219660-Kompletny-system-grzewczy-do-15-ty%C5%9B-z%C5%82-rach-do-3-ty%C5%9B-za-sezon-CO-CWU&p=6681180&viewfull=1#post6681180 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153619-pompa-ciep%C5%82a-vs-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-6702049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
