Scdom 10.01.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Sedno prawdy jest brać z domu i "pompować" do garażu? Sedno to jest taka Jula, za 6 tys masz i 50-80% CO i 100% CWU, ale musisz mięć zasobnik CWU z wężownicą. Bez tego 2-3 tys więcej Poczytam też o Juli i obgadam to w pn z moim fachowcem, kt. będzie robił podłogówkę i montował piec gazowy. Jakiś konkretny zestaw masz może na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Nie, też jak widać po chigo nie jestem na bieżąco.Jak masz mieć gaz, to nie ma sensu kupować dodatkowo pompy do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scdom 10.01.2015 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Zastanawiałam się nad solarami lub pompą właśnie do wody użytkowej (pompa może do podłogówki). Do gazu nie ma sensu - za małe różnice w końcowym rozliczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 3500 kWh rocznie na CWU, to ok 360m3 gazu po 2,4(coś koło tego) =864zł. Pompa średnioroczny kop 2,5 raczej nie wyciągnie, poniżej - 7C tez działać nie będzie. Licząc nawet 2,5 to zużyjesz 1400 kWh prądu, po 65gr wyjdzie 910zł, podstaw swoją cenę prądu i podziel cenę pompy przez ew oszczędności Pompa tylko do cwu wypada blado nawet do grzałki w taniej taryfie - wszystko przez cenę tych oszczędzaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scdom 10.01.2015 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Fakt, ceny ogólnie wysokie lub bardzo wysokie - stąd moje szczere wahania i pytania o zasadność. Nie sztuka zainstalować i mieć, sztuka wiedzieć co się ma i po co, oraz co mi to daje. A solary przy gazie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.01.2015 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2015 Jeszcze gorzej, działają przez pół roku i kosztują więcej niż pompa. Kup porządny zasobnik z dużą wężownicą + kondensator i z niczym więcej nie kombinuj. Pod koniec tego roku lub na początku przyszłego gaz może być tańszy przez ceny ropy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 11.01.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2015 Jeszcze gorzej, działają przez pół roku i kosztują więcej niż pompa. Kup porządny zasobnik z dużą wężownicą + kondensator i z niczym więcej nie kombinuj.. No dokładnie. Popieram w 100%. Chyba, że masz silne zakusy ekologiczne, a w kieszeni sporo pieniążków. Wtedy na temp. powyżej 10 C podłączasz pompę ciepła, a na niższe temp. powietrza kocioł gazowy. Zasobnik do PC musi wtedy mieć dwie wężownice. Zysk finansowy jest problematyczny, bo oszczędności w złotówkach będą niewielkie,a PC swoje kosztuje. Jedyne co może wspomóc ten rachunek ekonomiczny to to, że masz wszystko policzone i założenie PC na CWU ograniczy zużycie gazu do takiej wielkości, że pozwoli Ci płacić mniejszy przesył i opłaty abonamentowe (to zależy od grup taryfowych Twojego dostawcy gazu). Ale to wymaga dokładnego policzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 28.02.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 No tak pompa ciepła to spory wydatek, ale w systemie monowalentnym gdzie dolnym źródłem jest grunt, woda, pompa ciepła zapewnia 100% zapotrzebowania budynku wynikającego z OZC. Tylko wtedy trzeba zastosować grzejniki niskotemperaturowe i ogrzewanie podłogowe wodne. A kiedy się zwróci to już trzeba samemu policzyć. Mniejsza inwestycją są kolektory słoneczne z dofinansowaniem jeszcze lepiej na tym wyjdziesz i szybki zwrot pewnie z 4-6 lat wtedy. No ale to już cięzej jest z CO, głównie nadaje się na c.w.u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 28.02.2015 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 No tak pompa ciepła to spory wydatek, ale w systemie monowalentnym gdzie dolnym źródłem jest grunt, woda, pompa ciepła zapewnia 100% zapotrzebowania budynku wynikającego z OZC. Tylko wtedy trzeba zastosować grzejniki niskotemperaturowe i ogrzewanie podłogowe wodne. A kiedy się zwróci to już trzeba samemu policzyć. Mniejsza inwestycją są kolektory słoneczne z dofinansowaniem jeszcze lepiej na tym wyjdziesz i szybki zwrot pewnie z 4-6 lat wtedy. No ale to już cięzej jest z CO, głównie nadaje się na c.w.u Od zwracania są imieniny u wujka Czesia, pępkowe, czy parapetówka, a pompa jest do grzania. Wadą kolektorów jest to, że produkują najwięcej ciepła wtedy, gdy ono jest nam najmniej potrzebne. Pochmurny zimny dzień - kicha, poranna kąpiel przed świtem - kicha sorry, ale nadal przekonany jestem do pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.02.2015 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) Odświeżam. Waham się i ja. Jeśli pompa to może hewalex`u http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/podgrzewacz-cwu-z-pompa-ciepla-pcwu-200k-15kw.html na 3/4 osoby? Może ktoś ma i może się wypowiedzieć czy jest ok. Jaki jest takiej pompy miesięczny koszt? Witam Z tego co wiem Hewalex do CWU jest super .Jak Hewalex to ta chyba 2,3kW nieco droższa ok .6tys .Grzeje wodę do +55. Pracuje do -5 (ale po co ci praca do -5) wtedy już chodzi CO i pompa jest wyłączona .Koszt grzania wody 300L na miesiąc to ok 60 złotych. Pompa ta jest razem ze zbiornikiem na CWU ( stal nierdzewna) Edytowane 28 Lutego 2015 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoll76-76 24.07.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 Witam wszystkich, Piszę w tym wątku, żeby nie zakładać nowego, chociaż typowo na temat PCWU Hewalex 2,5 nie widziałem żadnych wpisów na forum Muratora.Przed zakupem przejrzałem forum i nie znalazłem nic konkretnego, kilkoro forumowiczów próbuje grzać podłogówkę właśnie tym modelem, ale przecież to jest PC tylko do cwu !!Mniejsza z tym, po kolei: koszt pompy z osprzętem 4000 pln do tego rurki złączki miedziane dosłownie cała reszta 350 pln Nie mam dwóch lewych rąk więc zamontowałem to wszystko sam.Pompa przy temperaturze powietrza 28-30 st. grzeje 250 litrów wody od 28 do 47 st. w 3,5h Dzisiaj podłączyłem licznik energii pod PC, tak więc będę miał więcej informacji którymi będę mógł się podzielić, jeśli oczywiście ktoś będzie miał ochotę poczytać.Zapraszam innych użytkowników w/w modelu PC do wpisywania swoich spostrzeżeń. Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 25.09.2015 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Moim zdaniem solary w Polsce to jednak nieporozumienie. Alternatywą są pompy ciepła powietrze/woda do c.w.u. - cena tak na prawdę podobna a efektywność wyższa. Pompy nie są uzależnione od nasłonecznienia jak solary. Zdecydowanie więc polecam kolektory słoneczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 26.09.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Moim zdaniem solary w Polsce to jednak nieporozumienie. Alternatywą są pompy ciepła powietrze/woda do c.w.u. - cena tak na prawdę podobna a efektywność wyższa. Pompy nie są uzależnione od nasłonecznienia jak solary. Zdecydowanie więc polecam kolektory słoneczne. Jaka jest "efektywność" PCi pow./woda do c.w.u. ? SCOP ~3...4? "Efektywność" instalacji kolektorów? SCOP od 20 do 400 w zależności od technologii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 28.09.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 A masz stałe nasłonecznienie w Polsce na solary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.09.2015 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 Do czego nawiązuje twoje pytanie?Napisałem o SCOP, nie COP urządzeń. Temperatura powietrza zewnętrznego również jest zmienna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.09.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2015 SCOP em można sobie latem trawnik podlać jak za bardzo zarośnie. Zimą natomiast bardziej przydatny jest COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 29.09.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2015 A masz stałe nasłonecznienie w Polsce na solary? nie, ale od tego są panele próżniowe - mają większą wydajność i mogą dostarczyć energię także w miesiącach mniej słonecznych. Minus jest taki, że oczywiście kosztują więcej niż zwykłe, płaskie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 28.12.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 W takim razie jeśli pytacie o pompy ciepłą do cwu to ja również pozwolę sobie napisać o naszej nowej pompie ciepła vitocal 060A - najnowsze urządzenie do współpracy z istniejącym systemem grzewczym, można ją podłączyć do kotła o mocy nawet 35 kW. Generalnie pompa ta jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd. Dostępna w wariantach na powietrze obiegowe i dolotowe Pompa ciepła Vitocal 060-A wersji na powietrze obiegowe wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pobiera z niego część ciepła i podnosi je do poziomu temperaturowego ok. 62°C. W ten sposób powietrze zostaje równocześnie osuszone – a to chroni substancję budowlaną przed korozją biologiczną i podwyższa komfort mieszkania. Do przestawienia na pracę na powietrzu zewnętrznym służy zawarty w zakresie dostawy adapter. Vitocal 060-A pracuje efektywnie przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Pompę ciepła do podgrzewu CWU można ustawiać w pomieszczeniach o wysokości powyżej 2 metrów. Więcej informacji i cennik : http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-do-cieplej-wody-uzytkowej/vitocal-060-a.html Jeśli są pytania - służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.01.2016 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 jaka cena kotłowni z zasobnikiem opartej na Państwa pompie ciepła? zakładam 6 kW pompę - jakie parametry przy -20*C (COP i moc)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
