spalony 12.02.2011 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Witam, Mam pytanie odnośnie rury, która mialaby doprowadzic powietrze do kominka. Spodobał mi się wkład Tarnava ze stojakiem, który posiada króciec umożliwiający podłączenie.1.Problem polega na tym, że jedynym miejscem w ktorym mogę umiejscowić kominek jest ściana północna. Tym samym najłatwiej bylo by mi powietrze dociągnąć po najkrótszej drodze własnie zza północnej ściany. Tylko że z tego co wyczytałem zaleca się zachodnią ścianę jako tą na której owa rura powinna wypadać i teraz zastanawiam się czy rure doprowadzają zakręcić tak żeby jednak trafiła na zachodnią ścianę i jeśli juz tak robić to czy zakręcać ją już na zewnątrz ((ocieplić wtedy?)czy od razu w pomiieszczeniu?2.Dodatkowo do owej kompozycji chciałbym dorzucic gotowy komin z rur dwuściennych. Nie wiecie może jak te gotowe kominy się sprawdzają i jakiej wtedy długości ten komin powinien być( kominek ma stac na II piętrze) Serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam:lol2: Edytowane 12 Lutego 2011 przez spalony zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 (edytowane) Na to nie patrz, mam na myśli wschód zachód, pólnoc, południe. Wyjdz z rurą na tą stronę która Ci pasuje. Z tą stroną zachodnią to jakiś mit wymyślony przez znudzonego życiem. No i tu na forum jest sporo info o wkładach Tarnava, nawet jest osobny temat. Myślę że warto poczytać przed zakupem. Edytowane 12 Lutego 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Witam, Mam pytanie odnośnie rury, która mialaby doprowadzic powietrze do kominka. Spodobał mi się wkład Tarnava ze stojakiem, który posiada króciec umożliwiający podłączenie. 1.Problem polega na tym, że jedynym miejscem w ktorym mogę umiejscowić kominek jest ściana północna. Tym samym najłatwiej bylo by mi powietrze dociągnąć po najkrótszej drodze własnie zza północnej ściany. Tylko że z tego co wyczytałem zaleca się zachodnią ścianę jako tą na której owa rura powinna wypadać i teraz zastanawiam się czy rure doprowadzają zakręcić tak żeby jednak trafiła na zachodnią ścianę i jeśli juz tak robić to czy zakręcać ją już na zewnątrz ((ocieplić wtedy?)czy od razu w pomiieszczeniu? 2.Dodatkowo do owej kompozycji chciałbym dorzucic gotowy komin z rur dwuściennych. Nie wiecie może jak te gotowe kominy się sprawdzają i jakiej wtedy długości ten komin powinien być( kominek ma stac na II piętrze) Serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam:lol2: Ad 1 . Zanim Ci odpowiem ,podaj źródło w którym wyczytałeś "o orientacji zachodniej" (tak z ciekawości). Ad 2 .Jakie rury ,jaki komin - szczegóły , najlepiej z projektem ( szkicem ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 12.02.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Z zachodu wieje częściej więc będzie lepsze doprowadzenie powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Z zachodu wieje częściej więc będzie lepsze doprowadzenie powietrza Jak nie ma wiatru , gorzej się pali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 12.02.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Jak nie ma wiatru , gorzej się pali ? Spróbuj dmuchnąć w ogień ( szczególnie przy rozpalaniu ) ! Czy nie pali się lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Spróbuj dmuchnąć w ogień ( szczególnie przy rozpalaniu ) ! Czy nie pali się lepiej ? Spróbuj dmuchnąć w rurę ,która ma otwór fi 110 mm lub 150 mm , 10 metrów i ze trzy zakrętasy. Przy rozpalaniu masz drzwi otwarte (uchylone) i rury jakby nie było . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4547780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.02.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Witam.Androny o lepszym czy gorszym umiejscowieniu względem kierunków świata wylotu czerpni powietrza to "zasługa" naszych gospodarzy - Forum Muratora i samej szanownej Redakcji tego poczytnego miesięcznika.Tak ze dwa i pół roku temu wyczaiłem to na FM. Jakieś wypociny wyssane z palucha nudzących się "teoretyków" polskiego budownictwa. Niestety "pladze" nie dało się zapobiec - zbyt ochoczo podchwyciły temat Panie Redaktorki. Zaraz potem ukazało się parę artykułów "kominkowych" i specjalny numer o kominkach (to jesień była akurat). No i poszło w świat ...Teraz powtarza to cały kraj.Z drugiej strony pogratulować tylko należy opiniotwórczej roli periodykowi ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.02.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Witam. Androny o lepszym czy gorszym umiejscowieniu względem kierunków świata wylotu czerpni powietrza to "zasługa" naszych gospodarzy - Forum Muratora i samej szanownej Redakcji tego poczytnego miesięcznika. Tak ze dwa i pół roku temu wyczaiłem to na FM. Jakieś wypociny wyssane z palucha nudzących się "teoretyków" polskiego budownictwa. Niestety "pladze" nie dało się zapobiec - zbyt ochoczo podchwyciły temat Panie Redaktorki. Zaraz potem ukazało się parę artykułów "kominkowych" i specjalny numer o kominkach (to jesień była akurat). No i poszło w świat ... Teraz powtarza to cały kraj. Z drugiej strony pogratulować tylko należy opiniotwórczej roli periodykowi ... Pozdrawiam. Tak to jest jak baby piszą o budowaniu ! No , teraz mi sie dostanie:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 12.02.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Akurat w tym przypadku nie baba wymyśliła plotkę. Temat zapodał jeden ze współwłaścicieli firmy kominkowej z okolic Warszawy, swego czasu dość dużo rozpisywał się w Muratorze na ten i inne tematy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 12.02.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Zapodać, a roznieść to dwie różniaste sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 13.02.2011 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Spróbuj dmuchnąć w rurę ,która ma otwór fi 110 mm lub 150 mm , 10 metrów i ze trzy zakrętasy. Przy rozpalaniu masz drzwi otwarte (uchylone) i rury jakby nie było . W którym miejscu napisałem o dmuchaniu w rurę ? W rurę ma dmuchać wiatr ! A Ty dmuchnij w ogień i zobacz czy nie dostanie lepszego "cuga" ? W kotłach różnego rodzaju montuje się dmuchawy !! Po co ? A zakrętasy na doprowadzeniu powietrza do kominka to jakiś lokalny wynalazek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 W którym miejscu napisałem o dmuchaniu w rurę ? W rurę ma dmuchać wiatr ! A Ty dmuchnij w ogień i zobacz czy nie dostanie lepszego "cuga" ? W kotłach różnego rodzaju montuje się dmuchawy !! Po co ? A zakrętasy na doprowadzeniu powietrza do kominka to jakiś lokalny wynalazek ? Butyński, nie podniecaj się . To tylko forum . Ty sobie montuj rury od zachodu i bez zakrętów, a ja będę montował źle ,czyli najkrótsza drogą . Pasuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Akurat w tym przypadku nie baba wymyśliła plotkę. Temat zapodał jeden ze współwłaścicieli firmy kominkowej z okolic Warszawy, swego czasu dość dużo rozpisywał się w Muratorze na ten i inne tematy. Okolice W-wy na L. ? a jego inicjały to K.K. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.02.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) Zgadzam się z Eniem. Eniu "PRODUKUJE" dużą ilość postów, nieraz kilka pod rząd w jednym temacie, nie zawsze więc w porę zdąże się odnieś do jego konkretnej wypowiedzi. Moja zgoda dotyczy tego, że kierunek wyprowadzenia rury doprowadzającej powietrze (strona domu) do spalania nie jest istotny Edytowane 13 Lutego 2011 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 13.02.2011 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Okolice W-wy na L. ? a jego inicjały to K.K. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4548935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spalony 13.02.2011 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Hej, dzięki za wasze opinie.O kierunkach wyprowadzania czerpni naczytałem sie w gazetce "Kominki i Piece" 4/2010 serii Murator poradniki. A komin chiałbym zastosować na przykład taki:http://kominy.jagodzinski.com.pl/komin_dwuscienny_izolowanyTylko nie wiem jaką długość powinien mieć począwszy od połączenia z nim wkładu kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4549005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.02.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Hej, dzięki za wasze opinie.O kierunkach wyprowadzania czerpni naczytałem sie w gazetce "Kominki i Piece" 4/2010 serii Murator poradniki. A komin chiałbym zastosować na przykład taki: http://kominy.jagodzinski.com.pl/komin_dwuscienny_izolowany Tylko nie wiem jaką długość powinien mieć począwszy od połączenia z nim wkładu kominka Trochę zależności o tym decyduje. Odległość od kalenicy , rodzaj wkładu (fi króćca wylotowego) . Kierunek głównie wiejących wiatrów ( tak ,nie przesłyszałeś się) w tym wypadku ma znaczenie jeśli się "kombinuje" z dala od kalenicy. Tak bardzo z grubsza ,to od króćca wkładu ze 4 m. Średnica rury taka jak fi króćca , ale to też z grubsza ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4549020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 13.02.2011 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Butyński, nie podniecaj się . To tylko forum . Ty sobie montuj rury od zachodu i bez zakrętów, a ja będę montował źle ,czyli najkrótsza drogą . Pasuje ? Najkrótszą z zakrętami a toś mnie rozśmieszył Brawo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4549044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 22.02.2011 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Dobry przykład jakie treści dominowały by na forum bez udziału "złych z branży" . Tak rodzą się zabobony. Gościu rozśmieszył mnie brawo !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153628-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze/#findComment-4568415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
