OldDiver 12.02.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Jest sobie instalacja jak wyżej w zakupionym domku. Zauważyłem znaczne zużycie wody (wg wodomierza). Zacząłem robić śledztwo. W pierwszej kolejności była podejrzana instalacja wodna. Ale po licznych próbach, testach wyszło coś takiego. Zakręcam zawory zwu, cwu, wody cyrkulacyjnej przy piecu i jest wszystko OK - licznik nie nalicza. Odkręcam zawór cwu, wody z cyrkulacji i dalej wszystko OK. Zakręcam dwa powyższe i odkręcam zawór zwu i ..... licznik zaczyna mi "pływać" ale z minimalnym postępem do przodu - nalicza. Na dopływie zimnej wody do pieca jest zawór zwrotny, na przyłączu wody nie.O co tu chodzi i co ma z tym wspólnego piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153634-piec-co-cwu-de-dietrich-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.02.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 błędu szukaj w instalacji,kocioł nie ma nic do tego,sprawdź wszystko, gdzieś Ci ucieka woda, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153634-piec-co-cwu-de-dietrich-o-co-chodzi/#findComment-4547888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.02.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 lub jakiś magik zrobił jakąś magiczną spinkę i pompa napędza Ci licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153634-piec-co-cwu-de-dietrich-o-co-chodzi/#findComment-4548356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OldDiver 13.02.2011 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Jak zamknę zawory (wylotowy z pieca) c.w.u i zawór wody cyrkulacyjnej to "jestem" poza wszelkimi pompami.Jaka byłaby reakcja licznika gdyby nie działał zawór zwrotny przy dopływie zimnej wody do pieca? Sieć wodna na zewnątrz charakteryzuje sie znacznymi fluktuacjami cisnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153634-piec-co-cwu-de-dietrich-o-co-chodzi/#findComment-4548619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.02.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 jeżeli są duże wahania ciśnienia to może być ich wina pisałem już o tym na forum że dawno temu spotkałem się z taką sytuacją, nie mogę teraz tego znaleźć ale i tak nic nie zrobisz bez dobrego hydraulika który Ci to musi opomiarować by udowodnić dostawcy wody błąd licznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153634-piec-co-cwu-de-dietrich-o-co-chodzi/#findComment-4549374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
