Warunki posadowienia budynku w odpowiednich odl. od granicy działki budowlanej są jednoznacznie określone w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i jeśli ich nie spełniasz, to wg mnie nie masz żadnego pola manewru.
https://forum.murator.pl/topic/153636-odmowa-ministra-infrastruktury/#findComment-4548358
Ok, a co w przypadku gdy postawię z "nagięciem" prawa budowlanego budynek 20-30cm za blisko granicy?
Dla mnie to dużo, a może podczas odbioru nie będą tak dokładnie sprawdzać.
Dodam, że sąsiad nie ma nic przeciwko, bo sam postawił budynek na granicy.
https://forum.murator.pl/topic/153636-odmowa-ministra-infrastruktury/#findComment-4548652
Donosów i to imiennych. Sąsiad może wtedy jeszcze mógł postawić w granicy? Skoro sąsiad postawił w granicy i dom jest murowany musisz się od niego odsunąć 8 m. Jeśli drewniany 12 m. To jest niezła pułapka przy kupnie działki jeśli sąsiad postawił się w granicy. Jeśli nie masz działki wąskiej (poniżej 16m - wtedy mógłbyś bez problemu 1,5 m od granicy) to czemu zbawi Cię te 30 cm?
https://forum.murator.pl/topic/153636-odmowa-ministra-infrastruktury/#findComment-4550131
Teoretycznie.
Odległości między budynkami, na dwóch różnych działkach, a co za tym idzie minimalne odległości od granicy, wynikają z przepisów p.poż .
Biorąc to pod uwagę, można zaryzykować tezę, że w przypadku budowy ściany jako oddzielenia p.poż (bez otworów) można wybudować w odległości bliższej niż ustawowa.
Praktycznie.
Można tak zaprojektować budynek, aby (formalnie) stał w granicy.
Jakaś przemyślana „dobudówka”, „wiata” itp. (wszystko „w bryle budynku”).
https://forum.murator.pl/topic/153636-odmowa-ministra-infrastruktury/#findComment-4550530
