witam serdecznie
Prosze o wskazowki jak zrobic instalacje wody zewnetrzna strona budynku aby w zime nie zamarzla? Kopanie w ziemi nie wchodzi w gre ze wzgledu na koszty i plany, czy na zewnetrzne prowadzenie wody rozniez potrzebne sa plany? Odleglosc od glownego zbiornika to ok 80m. Co powinnam zastosowac jakie materialy aby to wyszlo tanio a dobrze? Problem rowniez jest z kanalizacja, jednak kanalizacja to juz musi byc kopana w ziemi, czy na to sa potrzebne plany, jezeli wynajmuje budynek od wlasciciela magazynu i jego dzialki?
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/
witam serdecznie
Nie da się. Przecież jak nie będzie rura ogrzana to zamarznie.
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4547949
możesz kombinować z tymi drutami oporowymi które grzeją ale to kosztowna zabawa i dosyć nowa nie sprawdzona dobrze w praktyce, na pewno taniej wyjdzie kopanie, powinieneś mieć plany na taką instalację, często przy jednym kopaniu robi się i wodę i kanalizację
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4548320
witam serdecznie
Nie ma takiej możliwości.
Jeśli rury nie będziesz podgrzewać, to ona c zamarznie, obojętnie jak grubo i jakim materiałem nie będzie owinięta.
Masz do wyboru - albo wydać wcale nie takie wielkie pieniądze raz, na wkopanie tej rury jak należy w ziemię, albo co roku płacić niewiele mniejsze koszty podgrzewania tej rury, dodatkowo dając na ofiarę do najbliższego kościoła w intencji, żeby nic się nie zepsuło, żeby prądu nie wyłączyli jak raz przy -20 za oknem i tym podobnymi.
Twój wybór.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4550425
witam serdecznie
Nom, jak dasz ze 30-60 cm grubości izolacji :) (w zależności od średnicy rury) będzie ok przy -20 nawet ale jakoś tego nie widzę :).
Kanalizę też jużkiedyś widziałem jak szłą po zewnętrznej bo wysokościowo dało radę :).
A co do uzgodnień to napowietrzne poza budynkiem też powinny być niby uzgodnione np. w ZUD ale ani zgłoszenia ani pozwolenia to nie wymaga (nawet gdy jest pod ziemią bo to nawet nie przyłącze tylko instalacja poza budynkiem), hmm więc po co w sumie też ten ZUD.
pzdr
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4550499
A co zmieni 60cm izolacji? Że rura się będzie wychładzać nie godzinę, a 5 godzin? Albo niechby nawet i 10? Wystarczy, że przez noc z przymrozkiem postoi bez ruchu i mamy nieszczęście.
J.
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4550510
Ale w kanalizie nie stoi zimna woda. Tylko sobie ciepła (zazwyczaj) woda lub inne dość letnie substancje :D wartko przez nią przelatują:rotfl:
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4551225
Woda stojąca to problem, zakładałem że nie będzie stała więcej niż 0,5-1 doby.
Co do czasu wychładzania to zmienia się znacznie w zależności od średnicy więc odpowiedni dobór średnicy, szalona grubość izolacji, codzienne uruchamianie spustu wody i będzie grało ale jak pisałęm- jakoś tego nie widzę.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/153647-instalacja-wody/#findComment-4552099
