miszelo 06.05.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 witamzamierzam kopać studnie i mam dwa pytania:1) czy zamiast mokrego worka można łączyć kręgi na wodoszczelną zaprawę?2) czy można zrobić przerwę np. 2-3dni przy wkopywaniu kręgów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulus1 06.05.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 ad.1 Wg mnie można kręgi sklejać wodoodporną uelastycznioną zaprawą do betonu. ja tak zrobiłem i jest super.ad.2 Dopoki kopiemy bez wody tj. powyżej poziomu wód gruntowych można kopać etapami. Poźniej jak jest juz woda i trzeba pompowac - lepiej kopać do oporu. (kręgi też są zaciskane w ziemi i woda nachodzi szybciej z czasem. gorzej później jest pogłębiac wykop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 24.06.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 ad.1 Wg mnie można kręgi sklejać wodoodporną uelastycznioną zaprawą do betonu. ja tak zrobiłem i jest super. ad.2 Dopoki kopiemy bez wody tj. powyżej poziomu wód gruntowych można kopać etapami. Poźniej jak jest juz woda i trzeba pompowac - lepiej kopać do oporu. (kręgi też są zaciskane w ziemi i woda nachodzi szybciej z czasem. gorzej później jest pogłębiac wykop. Mam pytanko: wykopałem 14 kręgów ale już przestały wchodzić kolejne (nawet ciągnikiem (4 t) na nie wjeżdżałem) Wody przybywa z każdym cm ale nadal jest trochę mało (3 kręgi setki na dobę napływa). Próbowałem wszystkich sposobów i nic. Na dole taki łupek z gliną i woda- ciężka robota. Podebrałem na kręg pod tym najniżej osadzonym - czy mogę np przeciąć kręg na górze na 2 lub 3 części i spuścić go na dół i zainstalować (poskładać) nawet trochę zaprawą posklejać? Dzięki za szybką podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulus1 24.06.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Mam pytanko: wykopałem 14 kręgów ale już przestały wchodzić kolejne (nawet ciągnikiem (4 t) na nie wjeżdżałem) Wody przybywa z każdym cm ale nadal jest trochę mało (3 kręgi setki na dobę napływa). Próbowałem wszystkich sposobów i nic. Na dole taki łupek z gliną i woda- ciężka robota. Podebrałem na kręg pod tym najniżej osadzonym - czy mogę np przeciąć kręg na górze na 2 lub 3 części i spuścić go na dół i zainstalować (poskładać) nawet trochę zaprawą posklejać? Dzięki za szybką podpowiedź. Witam. Mam parę pytań. Jaki był przebieg gruntu? skład poszczególnych warstw? Czy kręgi były klejone? Na jakiej głębokości zaczęła się woda? Jeżeli mimo podkopania kręgi nie chcą opadać to uwaga na niebezpieczeństwo oddzielenia sie kręgów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 25.06.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Witam i dzięki za zainteresowanie i tak: 1,5m zółta glina (martwica) po naszemu -cieszyńskiemu "celina" potem zaczął się suchy łupek (ciemna ziemia z płaskimi kamyczkami (po naszemu "opuka")jakieś 2 m Na głębokości 4 m zaczęło się wilgotno -potem coraz bardziej. Skończyłem na 7,50 bo kręgi stanęły a mokry łupek z gliną obsuwał poniżej ostatniego kręgu. Woda ustabilizowała się lustro sięga 4 kręgu od dołu, czyli ma 2m. 4m kopałem bez kręgów, ale potem przyszły deszcze i nawt ten suchy łupek po opadach obsuwał się. Włożyłem kręgi i te 3m jakoś szły. Wodę pompowałem na bieżąco, ale uznałem, że może ją zostawię na kilka dni i może coś namoknie i kręgi popuszczą. W między czasie szukam kręgów po obwodzie 90 - może wpuściłbym na dół kilka i kopał dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 25.06.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 i jeszcze jedno: niewielka część dna studni jest sucha i twarda jakieś 1/3 powierzchni - kilofem trzeba walić. I tak było od góry, nawęt myślałem, że różdżkarz się o 0.5 m pośliznął Wartstwa z wyglądu taka sama jak ta mokra tylko mocno zbita. Woda jakby z boku i od dołu ale niewiele jej. Ile mogę podkopać pod zakleszczonymi kręgami? Bo już mi się z jednego boku obsypuje ziemia do środka z pod tego ostatniego podkopanego kręgu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 25.06.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Przepraszam, że piszę na raty ale to niebezpieczęństwo odzielenia się kręgow czym grozi? Krgów nie kleiłem, nie spinałem Wydaje mi się, że aż 3 dolne trzymają! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dulus1 28.06.2012 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Wybierając piasek do dna studni naraża się Pan na oderwanie pierwszego kręgu, i z czasem następnego od reszty i zasypania piaskiem jednego lub nawer 2 kręgów, a z tym już sobie nikt nie poradzi. już wcześniej o tym było.. Pogoda popsuła szyki i zakleszczyła kręgi... Kolego teraz już za duże ryzyko wypadku z wiszącymi kręgami. jedynie załatwić mniejsze kręgi np 80 i pogłębiac nimi w środku.( lub odwiert na dnie studni...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 29.06.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Dzięki - tak właśnie robię już wkopałem na dno jedną 80-siątkę , ma po obwodzie 95cm weszła na styk. a skoro mam na forum fachowców zapytam jeszcze: pójdę w dół dopóki dam radę lub pojawi sie "większa" woda, ale tak pomiędzy 6-7 m z boku słychać zza kręgu ciurkającą wodę i to jest chyba ta woda, która wlewa się do studni. Czy warto jakimś grubszym i np metrowej długości "zapuścić" się w ten bok? Czy podziurawić tylko podziurawić krąg? Dodam jescze a propos zakleszczenia kręgów: podejrzewam też, ze jak wkładałem kręgi do wcześniej wykopanej dziury, to odginałem uchwyty (po 2 szt) , w które zaopatrzony były kręgi. Słuzyły do uchwycenia kręgu. Postawiłem więc każdy kręg i na bok odginałem ucha zrobione z drutu (szóstki) i kto wie, czy te odchylone ucha na boki nie spowodowałe po pewnym czasie zatrzymanie się kręgów w ścianie. Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 12.07.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Koledzy śpicie? Kopanie studni powyżej 6 kręgów a 50 wymaga pewnej odwagi. Ja ją miałem -doszedłem w ciężkiej glinie i łupku gdzieś na minuis 8. Kręgi - setki się zatrzymały, wkopałem 80-siątkę, ale zsypuje mi się do niej od zew. łupek od strony bocznego nacieku. Setki więc po tej stronie wiszą w powietrzu!!! Spiąć je do góry (jak?) wody trochę mało, chęci są, ale nie chciałbym zostać na dole!!! Może jakiś Pan Wredak doradzi co dalej. Zapłacę za info . mój e-mail (przypominam) [email protected] Wolałbym szybciej niż później - na razie jest sucho, ale jak zacznie padać to fajrant, albo po mnie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 17.07.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Już nie trzeba - jakoś sobie poradziłem spiłem 4 dolne kręgi łańcuchami, wykorzystałem śruby rzymskie do napiecia każdego łańcucha. Tylko się ciągle zastanawiam, czy warto iść dalej w dół, bo dolnego napływu wogóle nie widać i co ciekawe - jak miałem mniejszą głębokość to poziom lustra wody był wyżej! Gdy wchodzę niżej - poziom lustra też się obniża! Czy to możliwe ? Czy może tak być - przy bocznym niewielkim nacieku? Dodatkowo - wiertłem pietnastką w dnie wywierciłem jeszcze z 1 m i też nic nowego się nie pojawiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.07.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 Tylko się ciągle zastanawiam, czy warto iść dalej w dół, bo dolnego napływu wogóle nie widać.A tam sie bedziesz zastanawial. Zawolaj rozdzkarza niech Ci powie jak gleboko jeszcze marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 22.07.2012 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 tego właśnie nie umie określić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 22.07.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2012 tego właśnie nie umie określićW kwestii formalnej. "Nie moze" a nie "nie umie". marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 10.08.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 Jeżli Cię dobrze zrozumiałem, to co napisałeś, to innymi słowy: "nie może umieć" (tzn. określić głębokości, bo jej określić się nie da) Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozibodo 16.09.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2012 a ja mam pytanko. w studni kopanej mam kurzawke i nie idzie kopac poniewaz woda z piaskiem naplywa bardzo szybko. moje pytanko brzmi czy dalo by rade wydobywac piasek ze studni za pomoca pompy ktora da rade zasysac wode i piach. rownoczesnie napelnial bym studnie woda zeby niebylo roznicy cisnien i zeby piach znow sie nie ladowal do studni. co wy na takie rozwiazanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ecorol 13.10.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Fachowcy! 8,5 m i trochę mało wody, świdrem 15cm dojechałem jeszcze 1,5m ale coraz więcej kamieni. Próbować dostać się głębiej?Ciężko - glina, łupek i większe kamienie. Tylko słaby boczny napływ na 7 metrze (z kubik na dobę) Jakieś porady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wredak 30.01.2013 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Znalazłem taki produkt jak pianka do okien ale specjalnie do kręgów:Pianka do Kręgów studziennych w cenie 22 PLN. Zakupiłem 3 szt. Na wiosnę będę próbował.Napiszę jakie mam spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.08.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 Chyba nie poszło a tak dobrze się zapowiadało..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 16.06.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Ja mam pytanie o już wykopaną studnie ale nieużywaną przez kilkanaście lat. Jak ją wyczyścić, jak zakonserwować, co dać na dno jako warstwa filtrująca. Dno w studni jest obecnie na 5,70m od poziomu gruntu wody w środku jest około 80cm, krąg wewnątrz mają 80cm średnicy a woda nachodzi około 20hW ubiegłym roku ją trochę wyczyściłem bo nie dało się zanurzyć wiaderka, wtedy wybrałem 1 krąg śmieci lecz z tego co pamiętam jeszcze mogłem kopać lecz pogoda nie pozwoliła. Teraz chciałem używać wody do podlewania ogródka lecz jest jej za mało by starczyło (wychodzi mi że w studni jest około 400l), zastanawiam się jeszcze jak głęboko kopać,czy dobrym rozwiązaniem jest kopać aż skończą się kręgi i zasypać końcówkę 20cm kamyczkiem???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
