fenix2 16.06.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Przyjmuje się że dno studni powinno znajdować się na głębokości minimum 6m.Wypompuj wodę szlamówką, następnie wybierz muł ile się da. Po zakończeniu oczyszczania studni na jej dnie można ułożyć warstwę filtracyjną z drobnego żwiru, której grubość wynosi 20-30 cm. Dodatkowo można oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary, a następnie przeprowadzić dezynfekcję studni; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 16.06.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Przyjmuje się że dno studni powinno znajdować się na głębokości minimum 6m. Wypompuj wodę szlamówką, następnie wybierz muł ile się da. Po zakończeniu oczyszczania studni na jej dnie można ułożyć warstwę filtracyjną z drobnego żwiru, której grubość wynosi 20-30 cm. Dodatkowo można oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary, a następnie przeprowadzić dezynfekcję studni; Czyli najlepiej będzie jak wybiorę całość czyli odkopie wszystkie kręgi i później uzupełnię dno warstwą filtrującą. Ubytki uzupełniałem w ubiegłym roku ale o dziwo nie było ich zbyt dużo lecz co do dezynfekcji to dobry pomysł bo tego nie robiłem. Zastanawiam się jeszcze jak powinna działać taka studnia tzn. ile u was czasu nachodzi woda i ile macie wody. Niestety u mnie w sąsiedztwie jak już ktoś ma studnie to raczej taką około 100lat i dodatkowo nieczyszczona wiec wody jest tyle co nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 17.06.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Wydajności możesz sprawdzić pompą zatapialna, którą trzeba opuścić na lince na wysokość około 30-40 cm nad dnem studni. Pompę włącza się na przykład na 15 minut i sprawdza, o ile obniżył się poziom wody w studni. Następnie mierzy się czas, po jakim powrócił on do poprzedniej wysokości. Znając średnicę kręgów studni obliczysz ile wody można czerpać w określonym czasie i jak szybko napływa ona ponownie do studni. Orientacyjnie można przyjąć, że dostateczna wydajność nie powinna być mniejsza niż 1 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1363 23.09.2017 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2017 Strasznie skomplikowana ta budowa studni, w porównaniu do szybów górniczych gdzie kopiemy szyb a potem wstawiamy szalunek.Zawsze myslalem ze studnie się kopie a potem opuszcza na linie kolejno kregi od dołu do góry i ewentualne szczeliny wokoło kregu uzupełnia urobkiem z dna.Tylko nie rozumiałem jak przy 30czy 40m się nie zawaliła zanim założono kręgi ... Najdłusze obelkowanie jakie wstawiałem w szybie miało 4,5m, ale zwykle sa to odcinki 2m. Wolalbym robić studnie ta metodą. Kopie jakis odcinek np 3m, potem opuszczam kolejno kregi. i wlewam beton za nie by sie trzymały a nie opadły w doł.Nastepnie kopię ponizej dolnego kregu i po kolejnych 3 m wstawiam profile betonowe(czyli kreg przeciety na poł w formie 2 księżyców) .Oczywiscie całe kregi nie przejdą bo wyzej juz takie sa zamontowane.Ukłądam je znowu jeden na drugim i zalewam betonem przerwy. "Ksieżyce układa się tak jak cegły,na przemian .Moga byc tez zbrojone z wystajacymi pretami i otworami-buduje sie jak z klocków .To prosta metoda i sprawdzona przy budowie rożnych obiektow podziemnych typu schrony czy fabryki w czasie II wojny. Gdzie używano całych gotowych stropnic.Dzis najprosciej było by wstawić zbrojenie i natryskiwac beton warstwami.Wszytko wydaje sie prostrze niz przesowajace sie kregi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanik99 25.04.2019 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 Chce wykopac studnie koparką. Studnia na cele budowy. Z geologii wynika ze lustro wody na 120. Czy wstawiając 5 kręgów o srednicy 80cm w srodku i wysokosci 70 cm wystarczy? Na wierzch dodatkowo jeden krąg. Czyli razem 6. Pierwszy krąg będzie na głebokości 3.5m pod ziemią. W teorii jakieś 2. Metry wody w kręgach. Dobrze to rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
