  • 1 month później...
I znowu ręce opadają.
Strona internetowa ocieka lukrem i miodem, a wszystko po to, żeby udowodnić wyższość jednych świąt nad innymi.
To jest oczyszczalnia drenażowa, tyle że z własną "legendą". W dalszym ciągu ścieki idą do gruntu bez żadnej kontroli. Normy można powiesić na kołku.
Że niby kształtki plastikowe powodują wybicie bakterii chorobotwórczych? A jakim to sposobem?
Że niby można stosować na każdej glebie, nawet nieprzepuszczalnej? Owszem, tylko szerokość podsypki żwirowej na glinie może sięgać 5 m! O grubości przez delikatność nie wspominają. Innymi słowy to się nazywa "wymiana gruntu".
A warunek wysokości 1,50 m ponad najwyższym poziomem wody gruntowej i tak spełnić trzeba...
https://forum.murator.pl/topic/153656-ekodren/#findComment-4642171
Ba!
Rozdzielmy dwie rzeczy: sposób oczyszczania ścieków i sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych.
Ponieważ tzw. "oczyszczalnie drenażowe" (cudzysłów, bo trudno to nazwać prawdziwą oczyszczalnią) realizują obie funkcje naraz, to nieprzepuszczalna gleba stanowi problem nie lada. Na upartego, w skrajnych przypadkach, wyjściem jest wymiana gleby, ale jest to rozwiązanie absurdalne ze względu na koszty.
W innych funkcja oczyszczania ścieków jest realizowana w teoretycznie bardziej kontrolowanych warunkach, to znaczy efekty bardziej zależą od tego, co wymyślił producent i jak to wykonał w warunkach hali produkcyjnej niż od budowlańca, który albo dobrze ułoży drenaż i podsypkę, albo nie...
W tym drugim przypadku ścieki oczyszczone też można "wsączyć" do gruntu, np. poprzez studnię chłonną, która jest jednak znacznie prostsza w wykonaniu i "idiotoodporna" w użytkowaniu. A można też odprowadzić ścieki oczyszczone do rowu - polecam inne wątki.
Ideałem byłoby połączenie wygody użytkowania "drenażówki" (brak urządzeń elektrycznych, a więc bezawaryjność i niskie koszty eksploatacji) z dobrymi efektami działania oczyszczalni "biologicznych".
Są jeszcze przypadki, kiedy oczyszczalni przydomowej po prostu nie należy robić.
https://forum.murator.pl/topic/153656-ekodren/#findComment-4647803
Takim idealem jest oczyszczalnia dreanazowa, ale dobrze wykonana i posadowiona na terenie o wysokim poziomie wod gruntowych. Jesli dreanz jest zrobiony zgodnie ze sztuka, to w tej 1.5m warstwie gleby, zachodzi nie gorsze doczyszczenie sciekow jak w oczyszczalniach 2-stopniowych ze stopniem tlenowym.
Faktem jest, ze ciezko to kontrolowac. Nikt nie wie, co w danym przypadku wyplywa do gruntu te 1.5m ponizej rozsaczenia. Wiec jest to ideal trudny do zrealizowania a jeszcze trudniejszy do kontrolowania. Dlatego pewnie, sie go zabrania na zachodzie.
Rozwiazaniem moze byc oczyszczalnia z filtrem bilogicznym. Jak rosliny stanoawiiace filtr bilogiczny posadzi sie w szczelnym zbiorniku, to do srodowiska odda sie (drenaz, studnia chlonna) tylko dobrze oczyszczone scieki zza filtra bilogicznego. Tam tez nic ruchomego chyba nie ma?
marcin
https://forum.murator.pl/topic/153656-ekodren/#findComment-4647960
No jakoś nie przekonuje mnie ta oczyszczalnia roślinna. Może to niezbyt racjonalne, ale nie wierzę, że w zimie pracuje ona prawidłowo i jeszcze odprowadza ścieki przy minus dziesięciu.
Piszą, że w systemie korzeniowym, gdzie zachodzą procesy biologiczne, temperatura zawsze jest trochę wyższa, ale w sytuacji, kiedy rodzina wyjedzie na ferie zimowe, to w ciągu dwóch tygodni wszystko musi zamarznąć w diabły.
No nie wiem, nie wiem...
Ktoś ma jakieś doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/153656-ekodren/#findComment-4649436
