cóż Ci mogę doradzić, jeśli obawiasz się, że pokój będzie niedogrzany, powiedz instalatorowi aby poprowadził od rozdzielacza nitki do grzejników pod oknami, ich końce schowa się w wykuciu ściany, a w przyszłości jeśli będzie za zimno, wystarczy odkuć małą dziurkę w ścianie i podłączyć grzejniki...
wszystkie rurki instalacji c.o. powinny być w otulinie (oprócz tych odcinków, które tworzą wężownice grzejne)...
Edytowane przez Esiak
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967217
  • Odpowiedzi 1,9k
hydraulik zarzeka się na wszystkie świętości, ze w pomieszczeniu bedzie ciepło - jeszcze przed rozłożeniem podlogowki sugerowałam rozłożenie rurek co 15 cm, ale upierał się, że nie potrzeba, bo tak jest wystarczająco
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967226
jadę na działke, zeby jeszcze raz przyjżeć się instalacji i zastanowić sie co dalej: zostawić tak jak jest czyli zaufać w pełni hydraulikowi czy może walczyć o zmianę ( tylko w jakim zakresie z jakim skutkiem?)
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967238
Skoro toczy się u Ciebie dyskusja nt. wylewek to pozwolę sobie zapytać czy można teraz, czyli w takich temperaturach je robić? Czy nic nie popęka? Wy chyba będziecie teraz wylewać, my też byśmy tak chcieli, ale oczywiście się boimy...
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967278
A mnie przeraził ten fragment o wylewkach i temp +5 stopni w sumie przez przynajmniej 4dni, u mnie na taką pogodę przez następne 2tygodnie nie ma szans a wszyscy mówią że nie mam co się przejmować i normalnie robić wylewki bo do -5stopni nocami to nie problem. Bądź mądry i pisz wiersza :/
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967338
temperatura otoczenia poniżej 5 stopni nie nastraja optymistycznie,lecz pewnie wylewkarze będą chcieli u mnie w poniedziałek wylewać, bo górę zalali w czwartek ( potem mieli niestety długi weekend :( )
ja lubię trzymać się zaleceń producentow i inżynierów, w końcu prowadzone były jakieś obliczenia i znane są właściwości materiałów
instalatorzy często naginają na maxa i jada po bandzie uspokajając inwestora, ze wszystko jest ok
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967488
byłam na działce i mąż uspokaja mnie, że będzie dobrze, bo w salonie są trzy sekcje a nie jedna, więc przez środek salonu znowu biegnie ciepła rurka doprowadzająca; poza tym w salonie przy drzwiach tarasowych będzie zamontowany nieduży grzejnik ścienny, który będzie szybciej reagował na nagłe oziębienie powietrza, więc nie powinniśmy odczuwać żadnego dyskomfortu.
w kuchni ciepła rurka doprowadzająca idzie przy ścianie zewnętrznej ( również pod szafkami, żeby mostek termiczny się nie tworzył i para się nie skraplała), natomiast przy drugiej ścianie (tam gdzie będzie lodówka ) biegnie rurka powrotna z minimalną temperaturą, więc podobno moje obawy są na wyrost.
ze spraw do wyjaśnienia pozostają dwie kwestie: brak osłonki z peszla tam gdzie będą szczeliny dylatacyjne oraz ułożenie trzech rurek w salonie na długości 10m w jednym prostym odcinku ( zalecana długość odcinka to 8m)
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967501
a więc u mnie jest tak jak piszesz ( grzejnik będzie przy drzwiach tarasowych), łącznie z rozstawem 20 cm, więc chyba ( choć częściowo) odetchnę z ulgą :)
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967515
Skoro u wielu klientów tak robił i nie było reklamacji to widocznie nie ma co panikować - ale ja też zawsze panikuję;) U nas robi inaczej i wiem, że nie tylko u nas i też wszyscy są zadowoleni, może jest wiele korzystnych możliwości i jedna nie wyklucza drugiej.
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967516
Esiak - prezentacja SUPER . Szkoda ze wcześniej czegoś takiego nie widziałam :( U nas jest jeden podstawowy błąd - a mianowicie grubość jastrychu chyba nigdzie nie przekracza 6cm. Myślę ze średnia to 4,5-5cm :( I mam jeszcze jeden problem - (mój P twierdzi ze jak zwykle na wyrost :p), a mianowicie ze przy temp. 26st w rurkach (max tem dla parkietów i paneli) nie uzyskam 20-21 st w pomieszczeniu.... Bo przeciez jeszcze folia, podkład (3mm) no i panel.... A ja rurek pod ewentualny kaloryfer nie mam wypuszczonych :( Na + tej całej (dla mnie beznadziejnej) sytuacji przemawia jedynie rozstaw rurek - wszędzie co 10cm, układ ślimakowy i w dużych pomieszczeniach po kilka obwodów....
Esiak - gadaj! Będzie źle ??
ewanz - cieszę się że po wizycie na budowie twoje zmartwienia topnieją... Mozliwość podłączenia grzejnika pod oknem tarasowym jest zbawienne. No i te kilka obwodów w salonie tez ratuje - wydawałoby się jeszcze wczoraj- beznadziejną sytuację. Co do otulin rurek - to u nas tego było sporo i pytałam po co? i mi to tak zostało wytłumaczone: że rurkę otula sie na odcinku z rozdzielacza do granicy pomieszczenia w którym ma pełnic funkcję grzejną. U mnie rozdzielacz jest w okolicach kotłowni wiec do salonu czy kuchni rurki biegną przez holl i jadalnie i na tym odcinku są otulone zeby woda zanim dotrze do np. salonu nie wystygła. Ale otuliny to nie problem bo mozna je teraz dołożyc nacinając każda wzdłuż
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967766
bez dokładnych wyliczeń trudno coś powiedzieć...
Prawdą jest co pisano powyżej -temp podłogi " nie powinna' przekraczac 27stopni (tak pisze we wszystkich folderach producentów desek). Przy desce 3warstwowej lub parkiecie dwuwarstwowym -należy "zagęścic" pętle podłogówki. My np liczyliśmy w programie OvPlan. Przy terakocie pętle układa się co 20cm, a przy parkiecie gr 14mm (tyle ma deska 3warstwowa) co 15cm.
A tak pisze Murator:
Choć posadzki drewniane nie najlepiej sprawdzają się na ogrzewanych podłogach, można je na nich układać. Należy jednak wybierać tylko drewno o małym skurczu i długim czasie osiągania równowagi higroskopijnej, na przykład: dąb, merbau, iroko, doussie, tek. Na podłodze z ogrzewaniem nie powinno się kłaść parkietu grubszego niż 1,5-centymetrowy. Grubszy nie tylko za bardzo ograniczy przekazywanie ciepła, ale też powstaną w nim większe szczeliny. Najlepszym rozwiązaniem są parkiety dwu- i trójwarstwowe – krzyżowe ułożenie słoi w sąsiadujących warstwach drewna ogranicza jego pracę. Klepka warstwowa musi być jednak dobrej jakości, w przeciwnym razie częste zmiany temperatury mogą doprowadzić do rozwarstwienia drewnianej posadzki.
do poczytania
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967852
ja na szczęście nie mam takich problemów jak Wy, u mnie podłogówka jest tylko w łazienkach, wiatrołapie i kuchni i ma ona za zadanie utrzymać komfort cieplny dla bosych stóp, a nie ogrzewać te pomieszczenia... ;)
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967860
a my się nie zdecydowaliśmy na podłogówkę w wiatrołapie, wszyscy mówili nam że nie dogrzeje pomieszczenia przy otwieranych drzwiach i że będzie i tak konieczny grzejnik. Podłogówkę mamy jeszcze w garderobach żeby nie ciągnęło od szczytu. Esiak a w kuchni masz jeszcze normalny grzejnik czy już nie?
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967968
a dlaczego kaloryfer miałby dogrzać ?? Nie rozumiem :sick: Wg mnie podłogówka tworzy jakby kurtynę powietrzną i jest lepszym sposobem na "niewpadanie" zimnego powietrza z zewnątrz niz kaloryfer wiszący gdzieś na ścianie.... Ale może się mylę...
https://forum.murator.pl/topic/153659-komentarze-oko%C5%82obudowlane/page/43/#findComment-4967987
