TlumaczRosyjskiego 12.02.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Witam.Otóż zdecydowaliśmy się z żoną na lajtowy "downshifting" - przeprowadzka z miasta na wieś (ale do takiej cywilizowanej:D). Ze względu na nasze możliwości finansowe, jedyną możliwością na "własne 4 kąty na wolności" jest nadbudowa piętra nad domem moich rodziców.Rozmiar piętra: 13,5x9,5m"Pasywne" piętro nie wchodzi w grę chociażby z powodu komina (parter jest ogrzewany węglem/drewnem) oraz dużej ilości okien 5 szt 1.4x1.4 + 2 szt 2,5x1,4 oraz drzwi balkonowe. Więc będziemy starać się zrobić energooszczędny domek dążący do pasywnego. Okna: Przymierzamy się do oknoplusa: Współczynniku U całego okna = 0,7 W/m2K, PROFIL: ArtPlus THERMO, klasa A lub do VEKA ALPHALINE 6-cio komorowego na profilach (link na alledrogo)Drzwi wejściowe: Hormann renodoor light Z uwagi na to, że parter jest drewniany, piętro też będzie zbudowane z drewna - bali 20x25cm. Teraz pytanie: ile cm styropianu trzeba dać na ocieplenie (szerokość bali 20cm)? Jakiej firmy? Dach dwuspadowy, na dach dachówka na rąbek stojący Ruukki – drogawo wychodzi, ale… Będę wdzięczny za sugestie jeśli są inne lepsze opcje pod względem cena/jakość/waga?Ocieplenie dachu: 40cm wełny mineralnej. Jakiej firmy?Rekuperator + GWC – jedna wielka niewiadoma. Reku jakiej firmy są warte zakupu? Gdzie można zrobić fachowy projekt? Wujek Google daje na to odpowiedź ale wolałbym skorzystać ze sprawdzonego biura. Teraz pytanie – czym ogrzewać piętro? Kominek odpada – żona nie chce, przedłużyć ogrzewanie od rodziców – też nie – brak możliwości regulowania (piec na drewno/węgiel). Pozostaje gaz/prąd, dom jest podłączony do gazu, więc koszty przyłączenia piętra nie będą wysokie, ogrzewanie prądem (128m2) mnie przeraża. Jak widać, na razie mamy tylko pomysł, jakieś tam fundusze, marzenia typu solarów i pytania. Będziemy wdzięczni za każdą radę - przekopywanie forum coraz bardziej udowadnia: wiem, że nic nie wiem:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.02.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 20 cm najgorszego styropianu o lambda 0,042 W/mK da Ci współczynnik U ściany 0,16 W/m2K, dwa razy niższy, od aktualnie wymaganego w przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4549303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 "Teraz pytanie – czym ogrzewać piętro? Kominek odpada – żona nie chce, przedłużyć ogrzewanie od rodziców – też nie – brak możliwości regulowania (piec na drewno/węgiel). Pozostaje gaz/prąd, dom jest podłączony do gazu, więc koszty przyłączenia piętra nie będą wysokie, ogrzewanie prądem (128m2) mnie przeraża." Znaleźć miejsce na spory bufor.Zrobić podłogowe wodne. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4549356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.02.2011 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Możecie wykorzystać ciepło z dołu nie dając izolacji.Skoro macie gaz to najprościej wykorzystać go.Spokojnie uzyskacie W2.Skoro dom z bali to niestety ocieplenie styropianem odpada.Pozostaje wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4550618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 14.02.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 wykorzystać ciepło z dołu? w tym wypadku byłoby chyba odwrotnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4550654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.02.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Wszak parter grzeją rodzice. Więc podłoga powinna być całkiem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4551612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozwiaks 27.02.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2011 no z tą podłogą to nie będzie tak do końca, bo na pewno w podłogę pójdzie jakiś styropian celem wygłuszenia. Odnośnie ogrzewania to można wymienić kocioł na dole na lepszy ze sterowaniem, ewentualnie zrobić osobną instalację i grzać górę gazem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4577639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 12.05.2011 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Otóż od teorii do praktyki. Wewnątrz to będzie wyglądał tak http://img571.imageshack.us/img571/6618/rzutpoddasza.jpg Dach dwuspadowy. Niestety, okna mogą być tylko wschód-zachód, od południa mam sąsiada (mniej niż 4m). Zastanawiam się, czy rozmiary okien nie będą za duże. (Okna prawdopodobnie VEKA ALPHALINE) Technologia szkieletowa. Wewnątrz ścian 15cm wełny 0,033, zewnętrzna warstwa ocieplenia 15cm 0,035 Rekuperator Bartosz vena 3, lub inny o podobnych parametrach. GWC - żwirowy 10m3 (próbuję przebrnąć przez wątek o gwc i jamnikach ) Podłogowe odpada ze względu na drewniany strop, rodzice nie zgadzają się na wylewkę, więc muszę uszanować decyzję. Pozostaje piec kondensacyjny i grzejniki płytowe (czy wtedy trzeba/warto robić bufor?). Tylko jak i gdzie umieścić grzejniki w salonie? Będę wdzięczny za krytykę i porady. Pozdrawiam, Konstanty Edytowane 12 Maja 2011 przez TlumaczRosyjskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4698734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.05.2011 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Bufor do ogrzewania niskotemperaturowego pasuje, ale do kotła kondensacyjnego nie. Bufor trzeba grzać do wysokich temperatur, a to uniemożliwi kondensację, więc nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4699421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 13.05.2011 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Dzięki za odpowiedź. O jeden teoretyczny problem mniej, a to zawsze coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4699747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.05.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 Bufor nie koniecznie trzeba grzać do wysokich temperatur, nie mniej jednak na pewno gdzieś go trzeba umieścić i to stwarza duży ciężki problem z którym strop drewniany raczej sobie nie poradzi. W tej sytuacji trzeba koniecznie sporo przewymiarować grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4701085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 15.05.2011 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 (edytowane) Z grzejnikami nie jest tak tragicznie - można wybrać tryb 70/50 lub nawet 60/40, sprawność spadnie o parę % (109->107 wg producenta), ale ściana w taki przypadku nie będzie składać się z samych grzejników )) Pytanie na temat grzejników - od okna do podłogi mam 70cm, czyli grzejnik może mieć maksymalnie 50cm wysokości czy zrezygnować z wystających parapetów i postawić 60cm? Edytowane 15 Maja 2011 przez TlumaczRosyjskiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4701923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.05.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Lepiej nie rezygnować z wystających parapetów, gdyż kierują one ciepłe powietrze w stronę pomieszczenia. Są niższe grzejniki. Poza tym w ciepłym domu grzejniki nie koniecznie muszą być montowane pod ciepłymi oknami!Możesz się też zastanowić nad kotłem jedynie z zamkniętą komorą jest tańszy a być może w twojej sytuacji w zupełności wystarczy. Niezależnie od tego jaki kocioł dobierzesz grzejniki musisz dobrać o mocy co najmniej takiej jaką ma piec a jeśli jeszcze będziesz korzystał z termostatów to większa moc grzejników nie zaszkodzi. W przeciwnym razie piec będzie taktował czyli załączał-wyłączał palnik ze względu na zbyt wysoką temperaturę powrotu z instalacji (tak będzie gdy grzejniki niezdławione termostatami będą miały sumaryczną moc niższą od minimalnej mocy pieca) i to w sytuacji gdy regulator pokojowy jest cały czas w stanie - grzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4711418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.05.2011 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 I jeszcze drobna uwaga, skoro piętro robisz z bali to zapomnij o ociepleniu styropianem. W tej sytuacji może być poważny problem z wilgocią. Najbezpieczniejsza jest wełna ułożona zgodnie z zasadą szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Bale mają pewną zdolność akumulacji więc dobrze by było ułożyć tą wełnę na zewnątrz. Wbrew pozorom nie musi to być dużo droższe od technologii styropianowej; wystarczy poczytać o metodzie lekkiej suchej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4711421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.05.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Na twoim miejscu zastanowiłbym się jeszcze nad jedną możliwością. Może udałoby się wcisnąć jakiś 1000 litrowy dobrze ocieplony buforek do kotłowni rodziców. Wówczas piec na węgiel - drewno naładuje go bez problemu a ty będziesz mógł ogrzewać pięterko tylko przy pomocy regulatora pokojowego i pompy do CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4711425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 23.05.2011 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 Piętro w szkielece, ocieplenie wełną. Niestety rozwiązanie z buforem nie da się zrealizować - robię oddzielny lokal.Elewacje - zastanawiam się nad wyborem rodzaju.Przy mokrej jest droższa wełna prawie 100%(44zł)+ tynk jakieś 25-30zł/m2 (robimy sami)Przy suchej wełna 23zł + szalunek (30-50zł/m2) + środki ochrony cena??? robocizna, chyba że da się samemu."Sajding" odpada ze względów estetycznych, znalazłem jeszcze wynalazek EcoTeak, ale nie widziałem na żywo, więc chyba nie skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4712754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TlumaczRosyjskiego 25.05.2011 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 http://img684.imageshack.us/img684/2444/poddasze.png Uploaded with ImageShack.usJaką grubość wełny należy dać w zaznaczonym miejscu (krokwie+pod krokwie)? Poddasze nieużytkowe z reku. Pozdrawiam,Konstanty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153662-energooszcz%C4%99dne-pi%C4%99tro-d%C4%85%C5%BCenie-do-idea%C5%82u-same-pytania/#findComment-4716141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
