kai 12.02.2011 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 No właśnie.. mam problem, bo nie bardzo mam gdzie suszyć prańsko nie toleruję rozkładanych suszarek w pokojach. jedyne co mi przyszło do głowy to zakup suszarki kondensacyjnej. wyczytałam jednak, że porządne suszarki występują wyłącznie w wersji głębokiej, 60cm a niefartownie składa się, że w łazience szafę-słupek mam na pralkę 45cm suszarka musi być ładowana od frontu, bo będzie zabudowana w szafie nad pralką. jedyną wąską frontową znalazłam electroluxa, o taką: http://www.megamedia.pl/suszarka-kompaktowa-electrolux-edc-3150.php wygląda dość prymitywnie, no ale może działa dobrze, próbował ktoś? druga opcja, to zmiana pralki na pralko-suszarkę, ale wyczytałam, że one są do kitu, gniotą ubrania. taki electrolux jak wyżej ma szanse działać lepiej? w ogóle czy z suszarki rzeczywiście można wyjąć rzeczy takie jak spodnie, bluzy, t-shirty, pościel suche i będą one nadawały się do noszenia bez prasowania? a może macie jakieś patenty na konwencjonalne suszenie prania nie na widoku, suszarki zabudowane w szafie przedpokojowej czy coś? dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 13.02.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 No ale słyszałam o programie "prosto do szafy" - nie sprawdza się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masulda 13.02.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Ale jest wielu właścicieli suszarek kondensacyjnych bardzo zadowolonych , nawet na tym forum.Ja nie mam ale jestem zdecydowana na zakup jej.Jedna z forumowiczek napisała wręcz że to tak potrzebne urządzenie jak pralka i zmywarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 13.02.2011 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 No ale słyszałam o programie "prosto do szafy" - nie sprawdza się? Sprawdza się. Często ,gęsto , spodnie bluzki wyciągam z suszarki dosłownie 3 minut przed wyjściem z domu . Nie raz suszarka ratowala mi tyłek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 13.02.2011 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) Może komuś się przyda w podjeciu decyzji. czy ja mogę się podpiąć z kilkoma pytaniami (nie chcę tworzyć nowego wątku) - czy pranie wyjęte z suszarki pachnie? Pachnie lekko płynem do prania , płukania , lub nie pachnie wcale. Zalezy czego się użuwa i w jakich ilościach . Pranie jednak nie ma specyficznego zapachu. Czy do płukania dodajecie płynu czy nie? Ja roznie Czy do suszenia wrzucacie jakieś specjalne chusteczki?. Zużyłam 1 pudełko , ale jakiegoś specjalnego działania nie zauwazyłam . Dlatego nie kupuje. Poza tym zbyt intensywnie pachniały lezac w szafce. - czy można suszyć naraz białe i kolorowe rzeczy?[ - jeśli odpowiedz na powyższe była pozytywna, to jak to się robi – jedno pranie czeka aż zrobi się drugie i wtedy razem oba się suszą? Mimo ze maja nieco już inny poziom wilgotności? Mozna , ale ja mam zasade 1 pranie =1 suszenie , dzięki temu nie muszę prasować ubrań. - jaka jest różnica między programem ‘do szafy’ a programem ‘na wieszak’? Na programie do szafy ubrania są suche i nadają się po wyjęcu z suszarki od razu do nałozenia . Do prasowania są lekkko wilgotne. - czy używacie opóźnienia startu pracy? - Tak - czy przydatny jest sygnalizator końca prania? W przypadku suszarki moim zdaniem bardzo . Ubrania , ktore po suszeniu zostana w suszarce np. na wiele godzin , wyglądają jak psu z gardła wyjęte. - czy używacie ‘gotowych’ programów czy same ustawiacie czas suszenia? Która opcja jest lepsza (jeśli w ogóle któraś jest)? Róznie suszę , obydwie opcje przydatne. - czym rożni się odświeżanie parowe od suszenia parowego? Czy bardziej przydaje się ta opcja czy czujnik wilgotności?. Mam te 2 programy , ale nigdy ich nie uzywałam . Ponoc odswiezanie nadaje sie np. do garnituru.Natomiast czujnik wilgotności moim zdaniem jest niezbędny , dzięki niemu suszarka skraca czas suszenia ubrań . - czy używacie programów tzw. krótkich? Ile one trwają i czy suszą do sucha? U mnie nie ma programów krotkich /długich . Jest ten czujnik wilgotności , ktory sam skraca czas programu. np. dla bawełny jest to 2 godziny początkowo , natomiast ogólny czas suszenia w sumie wynosi 40-50min. - czy suszycie wełnę? Jeśli tak to czy Wasze suszarki mają specjalne kosze do wełny? Czy lepiej suszyć w takim koszu czy to nie ma znaczenia? Suszę , czasami wrzucam luźno , a czasami w koszu . Kosz nie powoduje rozciągania rekawów np. . Kosz świetny jest tez do suszenia biustonoszy . Nie latają po bębnie i druty nie wyginają się. Fajny tez jest do suszenia butow. Nalezy jednak pamietać , zeby obnizyc temperature suszenia , zeby nie zniszczyc delikatnej koronki w biustonoszu , albo butów. - czy funkcja przewracania wsadu po zakończeniu suszenia (a do czasu wyjęcia go) się przydaje i faktycznie działa? Działa i bardzo sie przydaje . Jak nie masz obecnie czasu zajac sie ubraniami z suszarki , to raz na jakiś czas bęben przewraca ubrania . Dzięki czemu nie są pogniecione . Nie trzeba prasować. - jak macie rozwiązaną kwestię odprowadzania wody? Do kanalizacji czy do pojemnika i potem wykorzystujecie tę wodę do prasowania? często ten pojemnik trzeba opróżniać? Ja mam pojemnik , bo mieszkam w bloku . Oprózniam co mniej wiecej co 3 suszenia . Jak zapomnę do suszarka w trakcie się zatrzyma i sygnałem dzwiekowym poinformuje Cię , ze ma pełny pojemnik . W trakcie oprózniam i suszenie wznawia się samo. - na jakich obrotach wirujecie swoje pranie i czy to ma faktycznie wpływ na długość suszenia? Na jak najwyzszych . U mnie to 1200 Ma ogromne znaczenie. Im bardziej odwiowane pranie tym krotsze suszenie . Przy obrotach pralki na 1200 , suszę 40-50 min. I na koniec - czego Wam brakuje w Waszych suszarkach a co uważacie za zbędne? I jeśli macie jakieś dobre rady w związku z użytkowaniem suszarki to bardzo poproszę Niczego mi nie brakuje . Nic mi w niej nie przeszkadza. Na obecną chwilę nie wyobrazamy sobie jej nie mieć i czasem zastanawiam się jak bez niej funkcjonowalismy. Uff;) Wielkie dzięki za wszelkie uwagi;) Dodam jeszcze od siebie, ze warto mieć suszarkę z duzym bębnem , na 8 -9kg , , a pralkę np. na 5,5-6kg . Dzięki temu nie trzeba prasować ubrań . Nie wolno do suszarki upychać na ścisk . Edytowane 13 Lutego 2011 przez zott36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaksie 13.02.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Bardzo interesujące. Chyba mam nowe marzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skibusia 13.02.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Zott, dzięki za opinię. Czy możesz powiedzieć jaką masz suszarkę? Innych użytkowników również prosiłabym o uwagi co do posiadanego sprzętu. Jestem zdecydowana na zakup, ale jeszcze nie mam wybranego modelu.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 13.02.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) Mam Siemensa WT46S514PL. Muszę się tymi programami parowymi w koncu pobawić i dam znać jak to działa i czy działa Sprawdzę na koszulach męskich. Edytowane 13 Lutego 2011 przez zott36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 13.02.2011 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 hmmm a ten electrolux edc 3150 da radę lepiej niż pralko-suszarka? czy w takim układzie (45cm) lepiej pralko-suszarkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 13.02.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 hmmm a ten electrolux edc 3150 da radę lepiej niż pralko-suszarka? czy w takim układzie (45cm) lepiej pralko-suszarkę? Sprzedaj szafkę np. na allegro i kup normalną suszarkę . Te obydwa urządzenia sobie daruj, bo nie wysuszych w nich pełnego wsadu pralki . Będziesz jedno pranie dzielić na pół ? i suszyc na 2 razy?. Pewnie mozna na upartego wysuszyć całe , ale wtedy będzie wygniecione. P.S Zapomniałam o jeszcze jednej najwazniejszej zalecie suszarki . To zbawienne urządzenie dla osób posiadajacych zwierzęta , szczególnie długowłose. Filtr bajecznie zbiera sierść z ubrań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 13.02.2011 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 hmm no ale ja mam pralkę również 45cm, więc z suszeniem na 2 razy nie byłoby problemu, chodzi bardziej o to, czy to urządzenie daje radę jakościowo, czy średnio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 13.02.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Jeśli masz pralkę , to postawiłabym na wiszącą suszarkę elektroluxa. Jeśli natomiast ode mnie miałoby to zależeć , sprzedałabym pralkę , szafkę i kupiła pralkę i suszarkę 60cm i postawiła w słupku. Tylko ja jestem ciezki przypadek ,jak sobie coś ubzduram to juz koniec . Chciałam mieć suszarkę to mam , tylko musiałam przerobić całą łazienkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 14.02.2011 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 zott, wielkie dzięki za odpowiedzi;) chcę spróbowac z suszarką, waham się teraz między tą:http://www.ceneo.pl/5193042 a tą:http://www.ceneo.pl/10006180 mają małe zużycie energii i dość dobre opinie, choć jest ich jeszcze niezbyt wiele. do kompletu kupię pralkę electroluxa z obrotami 1200 i mam nadzieję, że będę zadowolona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 14.02.2011 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 zott ja mam podobnie, no ale niestety żeby słupek 45cm zamienić na 60 musiałabym powiększyć wnękę w łazience zatem czekam, może zgłosi się ktoś kto używał tego nieszczęsnego 45cm electroluxa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 14.02.2011 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 kai, a moze dalabys rade zmiescic ja gdzie indziej? w kuchni albo w korytarzu?tak sobie gdybam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kai 15.02.2011 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 w korytarzu ewentualnie w jednej szafie, ale wtedy trzebaby nosić prańsko z łazienki, średnio wygodne, no i tam nie ma odpływu więc dochodzi opróżnianie zbiorniczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rita25 15.02.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 od dwóch miesięcy używam suszarki gorenje i od tego czasu dosłownie kilka razy wyciagałam żelazko.Ciuchy zazwyczaj suszę na programie tzw.krótkim ( ok.40min), , " do szafy" i wyciagam wygładzone, takie jakby puszyste:) Jestem zachwycona!!! Nasza suszarka stoi na pralce , ale to 60-tka. Wcześniej miałam wrażenie , ze ubrania mnie osaczaja-suszyłam gdzie popadnie, linki w łazience, wszystkie grzejniki...teraz wypiore, przełoze do suszarki i prosto do szafy, jezeli cos wymaga prasowania to dosłownie kosmetycznego przejechania zelazkiem. Mam 2 dzieci i masę bluzek , spodenek - niczego z tego nie prasuję , a dzieci wygladaja ok:) POLECAM A moze masz miejsce w jakims innym kącie w domu, suszara nie musi stać w łazience-chociaż to najwygodniejsza opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 15.02.2011 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Kai , piszesz , ze masz tam wneke na 45 cm . Chyba nic sie nie stanie jak ta pralka z suszarka w słupku bedą wystawały 15 cm z tej wnęki? . Przeciez mozesz zabudować , jak Ci bardzo bedzie przeszkadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basbur 16.02.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 w korytarzu ewentualnie w jednej szafie, ale wtedy trzebaby nosić prańsko z łazienki, średnio wygodne, no i tam nie ma odpływu więc dochodzi opróżnianie zbiorniczka Kai, mnie sie wydaje ze srednio wygodne to latac z tym praniem po calym domu i szukac miejsca na suszarkę stojącą (tak mam teraz). A opróznianie zbiorniczka to tez nie problem przeciez. Chcieć to móc;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 16.02.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Ja juz kiedyś pisałam na temat mojej nowej przyjaciółki suszarki i zmywarki . Podpisuje się pod tym, co napisała zott36 !!! Tez mam słupek: suszarkę 60-tkę Siemensa klasa A+ na 8kg na pralce też Siemensa na 7 kg . Nie wyobrazam sobie życia bez niej. W ciągu jednego dnia (najczęściej sobota) robię 5 prań i wszystko ląduje wieczorem w szafkach. Zasada jest jedna - wyciągnąć ciepłe zaraz po sygnale i ładnie poskładać docelowo. Pod wpływem ciężaru i temperatury się samo prasuje . Wszystkie rzeczy dzieci ubierają bez prasowania. My czasem coś przeprasujemy (koszule to wiadomo), ale bawełniane tshirty nosimy od razu. Używam chusteczek - działaja antyelektrostatycznie. Mimo wszystko dodaję do płukania płynu zapachowego - lubię jak rzeczy pachną. Jak wspomnę czas rozwieszania i ściągania prania to mnie dreszcze przechodzą i ciesze się, że to mnie nie dotyczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
