mam do ocieplenia 120m2 poddasza które nie będzie użytkowym. strop jest już ocieplony styropianem (chyba 5cm- zgaduję bo nie ja to robiłem, i na to wylewka)ale dla mnie to za mało:(. rozumiem że kolejność prac powinna być taka:
1 folia paroizolacyjna. tutaj pyanie czy tylko na podłogę czy również zakładki na ściany do wysokości warstwy wełny??? dom ocieplony od zewnątrz ale brak możliwości połączenia izolacji stropu z izolacją ścian zewnętrznych
2 wełna(grubość im więcej tym lepiej) plan to 2 warstwy 10+ 15cm
czy mogę wełnę położyć bezpośrednio do ścianki komina(nieotynkowany- gołe cegły)czy muszę dawać jakąś izolację??(wiem wełna niepalna ale spytać warto)
3 w cześci gdzie muszę korzystać czyli np dojście do wyjścia dachowego dodatkowo w moim przypadku płyta OSB oparta na stelażu drwenianym
pozostaje jednak jeszcze wątpliwość która mnie tu ściągnęła, mianowicie:
czy powinienem na to wszystko dać jeszcze od góry jakąś dodatkowA folię ?przeglądając różne fora oraz artykuły doczytałem że należy położyć membranę lub folię wiatroszczlna- mogłem pokręcić nazwy:sick:
moje pytanie kieruję ponieważ dach w moim domu(połowa lat 80 ) to blacha bita do krokwi bez żadnej izolacji. bardziej obrazowo bo sam jestem laikiem stojąc na strychu widzę tylko krowy i blachę, żadnej papy, deskowania o folii jakiejkolwiek nie mówiąć.
mój dylemat dotyczy podcieków lub nawiewania śniegu pod dach i ewentualnego zawilgocenia wełny
z góry dziękuję za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/153665-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/
wywalic wylewki dolozyc 10cm styro i zakryc to 10mm osb. opaski na kominy z welny.
to ma być dodatkowa warstwa ocieplenia a nie przebudowa i zabawa w skuwanie podłóg,
przy Twojej "FlashBack" propozycji położony luźno styropian( bo tak to zrozumiałem - popraw mnie jeśłi jestem w błędzie) może nie dać mi oczekiwanego efektu, sama płyta nie da mu sztywności poza tym nie potrzebuję kłaść jej na całym stropie bo i po co. postanowiłem docieplić wełną i pytam czy sposób i kolejność prac przeze mnie proponowany jest zgodny z zasadami tego rzemiosła.
https://forum.murator.pl/topic/153665-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-4548918
Folia ma zabezpieczać przed wilgocią od spodu, można dać też na grubość wełny
Tak można dosunąć do komina
Bardzo dobrze , ale zrobić tak aby był przewiew pod płytą OSB
Jeżeli na wełnie to tylko membrana paroprzepuszczalna . Musi być możliwość wyjścia pary z wełny a jednocześnie zabezpieczyć wełnę przed wilgocią z dachu / śnieg, skraplanie się pary na blasze ../
https://forum.murator.pl/topic/153665-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-4559915
Ta folia pod wełnę nie zaszkodzi, ale i nie pomoże skoro jest strop i w tym stropie już jest styropian. Od góry membrana konieczna ze względu na spore prawdopodobieństwo graniczące z pewnością (w przypadku odwiedzania w zimne dni poddasza) zawilgocenia wełny. Folia paroszczelna w tym przypadku pewnie też wystarczy, ale dla pewności lepiej dać membranę. Jeśli byłaby chęć wykorzystać przestrzeń poddasza to proponowałbym ułożyć na stropie połączone belki o wysokości planowanej izolacji i zasypać przestrzeń między nimi granulatem np. wełny. Na wierzch belek przymocować membranę. Byłaby możliwość w razie chęci dołożyć osb i masz delikatną podłogę.
https://forum.murator.pl/topic/153665-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-4560807
dziekuję wam za rady tego mi było trzeba. nie mam pewności czy ten styropian jest w tym stropie wiec folię rozwinę na pewno. jeszcze tylko ostatnie pytanie dotyczące membrany: jakaś specjalna czy po prostu wołać membranę w sklepie i czy kładąc jest jakaś reguła której się trzymać tak jak przy folii-zakładki szczelność ołączeń itd itp
z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/153665-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe/#findComment-4560885
