Stwierdziłem, że tak mnie dręczy ten pomysł, że chciałbym aby uzyskał osobny wątek i nie ginął pomiędzy innymi dyskusjami w wątkach o kominkach. Pisałem już o tym w wątku o Ogrzewaniu ceramicznym.
Chodzi mi o skonstruowanie kominka jako dodatkowego źródła ciepła i nie marnowanie tego co się spaliło. W moim nowym 100m parterowym domu planuję wodne ogrzewanie podłogowe (jestem zachwycony takim po roku używania) zasilane jakiś tanim bez bajerów kondensatem (mam gaz ziemny przy działce). i dodatkowo chciałbym mieć kominek. Teraz mam kominek z płaszczem ale to rozwiązanie drogie (zwłaszcza jak doliczyć automatykę, pompy, sterowniki i bufor ciepła.
Skoro więc alternatywą ma być kominek grzejący salon, jadalnię i kuchnię to powinno to być tanie z w miarę tanim wkładem (do 2 tys da się???). Bo jeżeli mam wydać na te kształtki i specjalny kominek w sumie naście tysięcy to mam w tej cenie caly system wodny, grzejący mi cały dom i CWU.
A wiec pomysł odzyskania ciepła ze spalin polega na poprowadzenie rury dymowej w dół od kominka i potem z powrotem do komina. Jest to patent znany ale dotychczas wykonywany albo poprzez wymurowanie kanałów dymowych ceramicznych z cegieł bądź też strasznie drogich kształtek (np. Cebudu).
Moja innowacja to obłożenie tej rury cegłami szamotowymi bez murowania i umieszczenie tych cegieł w specjalnych ramach skonstruowanych z pospawanych ceowników.
Wadą główną tego rozwiązania jaką widzę:
1. przepalenie rur dymowych (choć przy zastosowaniu porzadnych rur to może i niekoniecznie) i konieczność ich wymiany a wiec możliwość łatwej rozbiórki tej części kominka.
2. jaki materiał poza cegła będzie się nadawał na zewnętrzną "wizytową" część obudowy? Kamień naturalny jest bardzo drogi, cegła nie nadaje siedo kominka o wyglądzie nowoczesnym ...
.... a może szkło? Tak mi przyszło, żaroodporne a może nawet zwykłe (w końcu na zewnątrz nie bedize nawet 100 stopni) tylk, że hartowane
Rury dymowe może takie http://kominki24h.pl/images/rura1m_m.jpg ...
Zamierzam kiedyś coś takiego skonstruować - miło bedzi jak ktoś podpowie zagrożenia i podsunie pomysły
Ma to być proste i w miarę tanie.
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/
  • Odpowiedzi 297
Przyłączę się do tematu zarówno z ciekawości poruszonego głównego wątku odzysku ciepła z rury spalinowej jak również samego zaproponowanego mocowania cegieł szamotowych bez ich murowania. Ja tak właśnie obecnie planuję przyszły kominek - jakaś rama i do niej cegły.
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4549894
A może najpierw odpowiedz sobie co byś chciał mieć, a potem się zastanowić trzeba czy się tak da...
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4549899
Panowie ,
Jutro lub pojutrze będę się "bawił" w rury na "piecyku ceramicznym".
Trociu masz rację ,że trzeba na coś się zdecydować ,Bitter myśląc,
że rury to dużo tańsze rozwiązanie , chyba trochę się przeliczył.
Zapraszam na "piecyk ", bo pisanie w kilku miejscach na ten sam
temat może sie znudzić
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4549963
ja widziałem jak Szwedzi odzyskują ciepło z rury kanalizacyjnej owiniętej spiralą z rury z wodą użytkową która idzie do bufora. Może taki pomysł sprawdziłby się w Twoim przypadku. Rura z wodą z płaszcza wodnego owinięta wzdłuż kanału?
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4550121
Jestem przekonany, że rury to tańsze rozwiązanie.
Można też je szybko i sprawnie dowolnie modyfikować i dostosowywać do konkretnej sytuacji.
Montaż na gotowo to kilka godzin, oczywiście jak się ma stosowne elementy przyłączeniowe wcześniej przygotowane. Można to również rozebrać, zmieniać, układ i konfiguracje.
Tylko same rury to wymiennik, dobrze jest zastosować do nich odbiornik (akumulator) . No ale jest wtedy dużo większy wybór materiałów, bo nie mają one kontaktu z spalinami.
Jest również gwarancja, że nic nie popęka, itp.
No i bym dopowiedział, że to więcej robota "ślusarska", zgodna z prawami fizyki.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4550299
Co do powrotu na wątek o piecach ceramicznych to uważam, że tak rozbudowane watki mijają się z celem. Ktoś kto dopiero tu zajrzał musi spędzić 3 dni na przeczytaniu wszystkich postów o kominku ciepłym a i tak wiedza w nich zawarta zmieściła by się na dwóch stronach ekranowych bo reszta to wyzwiska i uwydatnianie wyższości Świat Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.
A wracając do tematu to taka rura 0,5m kosztuje ok 60 zł w detalu, czyli 1m mamy za 120 zł. Potrzeba z 5 metrów co daje 600zł plus kolanka. Pewnie z 1000 zł za orurowanie. Do tego rama z kątowników (spawać chętnie się nauczę ;-) no a poukładać w tym cegły szamotowe to chyba już nawet dzieci mogą pomóc ;-)
Ogromną zaletą jest szczelność instalacji i odporność na "niedoświadczenie". Bo gdybym się zabrał za murowanie to nie spałbym spokojnie myśląc, ze może gdzieś spoina puściła i dym będzie leciał. A tak naprężenia cieplne pozostają w rurach, cegły ułożone są luzem więc nic się nie napręża, kątowniki jakby co to się lekko poddadzą (zresztą będą na zewnątrz masy grzejnej). A co najważniejsze całość zmontuję sam w jeden dzionek, jak nie zadziała to rozbiorę w godzinę i już.
Potrzebuję tylko wsparcia fachowców jak zrobić "bypass" na czas rozpalania kominka. Czy są gotowe rozwiązania trójników i przepustnic? Czy w ogóle istnieje takie coś jak "trójnik" w rurach dymowych? Przecież to jakby niezgodne ze sztuką. Z drugiej strony można to samemu pewnie zespawać. Chodzi mi o rozwiązanie, które umożliwi zrobienie czegoś takiego jak na rysunku ale nie murowane tylko z rur.
http://www.cebud.eu/news_images/145.jpg
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4551418
http://www.parkanex.pl/files/objects/55/25/trojnik_bert_m.jpg
Trójniki są .Jedynie jak rozwiązać szczelny szyber który pod temperaturą nie odkształci się i nie zablokuje.
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4552090
No jak mamy trójnik to już super. Szyber wydaje mi się nie musi być aż tak szczelny. Jeżeli otworzymy na czas rozpalania to ciąg będzie większy w krótszym kanale i tamtędy sobie gazy polecą. Po nagrzaniu komina przymykamy szyber i wtedy nawet jeżeli nie będzie zupełnie szczelny to i tak mniejszy opór gazy będą miały okrężną drogą i tam sobie większość poleci. Nawet jeżeli część przedostanie się "krótszą" drogą to nic nie szkodzi, zwiększą tylko ciąg. Powiem więcej, gdyby umieścić termoparę zaraz przy wejściu do komina i zmierzyć temp. spalin to w przypadku gdyby były za chłodne (pon 200 stopni co grozi w dłuższym czasie rozwaleniem komina i chyba ogóllnie brakiem ciągu) to można szyber tak wyregulować, że "dogrzewałby" spaliny.
A rozwiązanie o którym myślę miało by wyglądać tak. Mam jedynie wątpliwości co do zawirowań gazów na trójnikach - czy to dobrze czy źle
http://img526.imageshack.us/img526/5782/kominekr.jpg
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4552298
Raczej podaj to konkretne rozwiązanie w temacie "ogrzewanie ceramiczne"
To co narysowałeś to tylko pewien wymiennik, nie opisałeś co z ciepłem które ewentualnie wytworzy.
Przy prawidłowym wymienniku metalowym tego ciepła jest sporo i nie sposób go wykorzystywać doraźnie.
No ale rozumiem, że na początek chciałeś się skupić na optymalnym połączeniu rur.
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4554386
Tak, chodziło mi o połączenie rur tak aby dobrze funkcjonował układ pod względem ciągu kominowego. Co do odzyskania ciepła, to jak pisałem wcześniej widzę to w ten sposób, że dookoła tych rur powstanie klatka z kątowników i w niej umieszczę luźno poukładane cegły. Cegły poukładam tak jak do murowania (na przemian aby się "wiązały". I jak dla mnie to wszystko. Trzeba będzie zrobić jeszcze jakąś wyczystkę na dole rury (może taki fragment rury z otwieraną dziurą). Całość obuduję płytami szamotowymi i otynkuję a część obłożę jakimiś wielkoformatowymi płytkami (gres czy inna glazura). Co do wątku ogrzewanie ceramiczne - sądzisz, że jest sens tam to rozwijać? Boje się, że zginie w tłumie dyskusji i spełznie na niczym.
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4555219
Odzysk ciepła nie z jednej ,a z kilku -rur.
Rurki przedłużamy i :
-jedna pod kołdrę
-druga na kota
-trzecia do komórki (gdzie chwilowo zamknąłem teściową)
:D:D
2 buźki, jedna od bagi69...
https://forum.murator.pl/topic/153676-odzyskanie-ciep%C5%82a-z-rury-dymowej-zr%C3%B3b-to-sam/#findComment-4555909
