Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam
bitter
Tu modelator, zamiast moderator, tam hipokausta zamiast hypokausta, chyba najwyższy czas na dłuższe wakacje :).
Mistrzu nie popadajmy w skrajność. Co mają powiedzie ci, którzy nie mają rekuperacji w domu. Jakie "kolosalne" straty ciepła niesie ze sobą wentylacja grawitacyjna. Ponad to ja stosuję regulator ciągu - moderator :) nie po to, aby regulowac szybkośc spalania, tylko po to, aby... albo nie nie będę "sprzedawał" takiej informacji.
  • Odpowiedzi 297
Zdemontowałem wczoraj ten nie szczelny szyber i puściłem spaliny od razu dłuższą drogą przez mój "wymiennik".
Okazało się ,że ciąg jest wystarczający , nic nie dymiło a "wymiennik zaczął się dość szybko nagrzewać
Postanowiłem po porządnym nahajcowaniu zmierzyć temperaturę spalin.Z racji zawodu mierzyłem ją miernikiem"samochodowym"
Tak to wygląda - pomiar około 2m przed ujściem spalin do atmosfery
Z wiadomości nabytych tu na forum uważam, że można by temperaturę jeszcze o 40 obniżyć dokładając do wymiennika jeszcze np. metr rury.
Czy mam rację?
Jakbyś używał głowy również do myślenia , a nie tylko noszenia
czapki , mógłbyś nie dopuszczać do komina powietrza z domu ,
używając moderatora... :(
Musiałbym jeszcze napisać o wpływie dopuszczania powietrza zewnętrznego ,czasem chłodnego a czasem -25 st.C :yes: , na temperatury w kominie .
Witaj sterowiec,
Po jakim czasie od rozpalenia zmierzyłeś tę temperaturę?
Czy mógłbyś zrobić pomiar w kilku punktach czasowych? (np.: po 15 min, 30 min, 1 godz i 2 godz)
Im częściej, tym lepiej. Myślę, że powinniśmy zaobswerować ustabilizowanie się temperatury dopiero po porządnym nagrzaniu się komina.
A już najciekawiej byłoby zrobić takie doświadczenie jak już będziesz miał zbudowany "akumulator" z cegieł. Powinno być wtedy widać kiedy akumulator się nagrzeje i przestanie wyciągąć temperaturę ze spalin.
Pozdrawiam,
eRzEr
eRzEr
Postaram się zrobić więcej pomiarów ,ale dopiero pod koniec tygodnia.
Nie wiem tylko czy ten "miernik samochodowy" nie kłamie , bo fachowcy z forum mierzą innymi urządzeniami.
Wymiennik na razie obłożę luźno materiałem , bo obudowa powstanie dopiero na wiosnę.
Jak będzie obudowany kominek temperatura też chyba trochę podskoczy.
Planuję obudować dół cegłą klinkierową a czopuch szamot i zrobić DGP grawitacyjne
Nie musisz nic pisać , bo sobie intelekt nadwyrężysz :D
Jakoś sobie damy radę policzyć ,że minus 25 to o 25 mniej
od zera albo o 50 mniej od plus 25 :bye:
eRzEr
Trochę niejasno piszesz gdzie tą temperaturę mierzysz . Możesz
dokładniej ?
Ale się wysiliłeś intelektualnie.. Jak na Ciebie to prawie szczyt możliwości:lol2: . Pytanie jest proste :Jak nagłe dopuszczenie zimnego / mroźnego powietrza wpłynie na pracę komina ??
Wrzuciłeś temat , to go rozwiń , opisz , daj coś z siebie, postaraj się...
eniu
temperatura mierzona przez otwór rewizyjny na strychu , około 2 m od końca komina.
Przez otwór ten kominiarz czyścił komin , jak jeszcze nie było wyjścia na dach.
Chyba teraz w miarę dokładnie:yes:
Ok . Domyślałem się , wolałem mieć pewność. Najlepiej
mierzyć przy wyjściu z wymiennika , bezpośrednio przed kominem .
Miejsce w którym mierzyłeś , nie daje odpowiedzi na pytanie
ile masz w rezerwie. Można spekulować , ale po co?
eRzEr
Jakim materiałem chcesz ją okładać? Chyba nie jakimiś szmatami, bo przecież się zapalą! ;( A może miałeś na myśli obłożenie na luźno cegłami szamotowymi (bo tego przecież oryginalnie dotyczy ten cały wątek!)?
Z kolei jeśli zostawisz rurę całkowicie odkrytą, to nie będziesz miał akumulacji, ale za to będziesz miał skuteczny grzejnik promiennikowy, grzejący również kuchnię. :)
P.S. Nie sądzę, żeby miernik kłamał. Moim zdaniem komin był jeszcze zimny i bardzo skutecznie chłodził spaliny zanim doszły do punktu pomiarowego.
Wynik 100 o C w tym miejscu wydaje się dość wiarygodny . Jest też
jak najbardziej prawidłowy . Nie daje nam jednak wiedzy ile było na
dole , na wejściu do komina . Na pewno więcej niż 200 , ale mogło
być też 300 - 350 . Obłożenie rury wymiennika materiałem ceramicznym
może tą wartość zmniejszyć , więc warto wiedzieć , na ile możemy sobie
pozwolić.
Ten dom remontuję i jestem tam 2X w tygodniu popołudniami, jak teraz pojadę to obstawię to wszystko szamotem i postaram się zrobić więcej pomiarów.
eniu
mierzyłem przy wyjściu z wymiennika ale wynik był dziwny bo 85 , chyba sondę miernika źle umieściłem .
Mierzyłem w wyczystce
105_0364.jpgT
...Postanowiłem po porządnym nahajcowaniu zmierzyć temperaturę spalin...
Jak długo paliłeś? Czy temperatura wymiennika osiągnęła swój max, kiedy dokonywałeś pomiaru w kominie?
Wrzućcie proszę małe kompendium dot. tych temperatur, abym zaoszczędził czasu na przeszukiwaniu forum. Do tej chwili myślałem, że 160-200 stopni C to minimum dla komina.
eniu
[ATTACH=CONFIG]87681[/ATTACH]T
Znaczy do d*py te Twoje pomiary :D Może tarmoparę Ci załatwić ?
eniu
zapodaj linka - jak wygląda Twoja termopara , bo wydaje mi się ,że mój miernik posiada takową
karlsen
jak pisałem wyżej pod koniec tygodnia postaram się podać więcej szczegółów pomiarowych.Na razie jestem zadowolony ,że jest cug poprzez ten "wymiennik"
A może ktoś z Was ma pomysła -jak i czym ten otwór gdzie stoi "wymiennik" estetycznie i ciepło zamknąć?
Edytowane przez sterowiec40
