Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam
bitter
eniu
dzięki za szczerość
Mercedes wcale mi się nie podoba, i nie dlatego ,że mnie nie stać. Nie zapożyczył bym się aby go kupić, jeżdżę "wolsvagenem dla ubogich" -czyt.skoda - kupiłem bo mi się podoba
"wzorowałem" się trochę na pomyślę pita 79 z wątku "kominek kumulacyjny-projekt i budowa" ;"i Jego myśli przewodniej
"Z braku czasu i finansów darowałem sobie temat. kupiłem wkład zuzia 16kw "
Porzućmy temat motoryzacji!!
Pit79 założył kratki pl i dużo ciepła mu przez te kratki nie "ućkło"
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 297
Od czasu jak założyłem ten wątek moje potrzeby wyewaluowały w trochę inną stronę. Ponieważ mój nowy dom będzie bardzo dobrze ocieplony i będzie miał ogrzewanie akumulacyjne interesuje mnie palenie w kominku jako przyjemne ładne źródło ciepła. Dodatkowo chciałbym aby ciepło rozchodziło się natychmiast ale też nie było marnowane w kominie. Mam pomysł aby obudowę zrobić z cegły szamotowej, żeby sobie coś tam akumulowała jak już palę (już było w innym wątku) ale zrobić w niej normalne otwory do konwekcji. Oprócz tego chciałbym wydłużyć rurę spalinową tak jak chciałem na samym początku. Jak myślicie zda to egzamin?
http://img526.imageshack.us/img526/5782/kominekr.jpg
bitter
Moje założenia pokrywają się z Twoimi.(obudowa z cegły szamotowej zamiast wełny i k-g, wydłużona droga spalin, konwekcja i "jakaś akumulacja"
Jak śledzisz wątek , to pewnie widziałeś moje pomysły, ale tu dla przypomnienia
Nie jest to "mercedes" i szału nie ma.
Zastosowałem :
-Wkład "maja 12" z dopr pow. z zewnątrz pod ruszt
-wydłużona droga spalin(w przybliżeniu coś podobnego jak na Twoim schemacie)
-zastosowałem szyber 4/5 ,który nie zdał egzaminu i przerobiłem go na szczelny
-oprócz rur, jest stalowa skrzynka mojego wykonania jako łącznik i wyczystka
To wszystko jest na razie nie zabudowane.Palę w nim aby spr jak to działa.
Na wyjściu z wymiennika udało mi się uzyskać 205 *C.
Korzystając z wiadomości z innych wątków forum :
-wyłożyłem wkład szamotem do wys 3/4
-doprowadziłem też pow.z pod rusztu do komory spalania do dopalania ;
tak to wygląda w praktyce
To doprowadzenie powietrza polega na tym ,że z pod rusztu tymi profilami "wpada" do górnej części wkładu.
Jest to rozwiązanie próbne czasowe ale jakieś efekty widać.
Po sezonie planuje przerobić fabryczne doprowadzenie pow. pod ruszt i "puścić" je bezpośrednio do komory spalania, gdzieś na wysokość 3/4 .
NA JAKIEJ WYSOKOŚCI POWINNO BYĆ DOPROWADZONE POWIETRZE WTÓRNE??
Obudowa wkładu będzie ze zwykłej cegły i klinkieru góra natomiast z szamotu z kratkami do konwekcji
Zda. Musisz tylko popracować na długim poziomym odcinkiem
rury . Przerób to na kąt min 45 stopni, albo musisz przewidzieć
ewentualne czyszczenie. Wiem ,że to tylko schemat, ale jakby co
to pamiętaj.
Tak to tylko schemat, w praktyce ta pozioma część ma być w pionie a potem dwa kolanka 45 i do komina. Oczywiście wyczystka na dole wydłużonej drogi. Będę to budował dopiero na koniec lata pewnie, więc przetestuje dopiero późną jesienią, tak więc jeszcze nie doczekacie się recenzji ;-)
  • 1 month później...
Podłącze się pod temat
Temat kominka to jeszcze dość odległa sprawa, gdzieś połowa roku
Nie wiem czy kominki tzw akwaria - jak w linkach poniżej występują z płaszczem wodnym ale taki kominek wybrałem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c4b1a2b1fa4bc48.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6223ef65ee3c7d1f.html
Wiem natomiast że są cholernie drogie ale nie w tym rzecz.
Myślę o takim rozwiązaniu wkładu i komina z wymiennikiem - wtedy wyjście spalin musiałoby być nie z tyłu tylko na górze wkładu, na wyjściu spalin założyć wymiennik ciepła, tzw 2 rury fi200-i 250 ,pomiędzy woda i obieg (stal kwasoodporna),a sam komin musiałby się zaczynać dopiero na piętrze
Rzut na parter - http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c800fcf1d99bbe9.html
Komin na piętrze będzie na rogu ścian 2 pokoi i przedpokoju więc być może jest sposób by tam oddawał ciepło( ściany z silki) , jeśli znacie dobry patent to chętnie zasięgne wiedzy, sądze że gdzieś coś pomijam i tak pięknie nie będzie ( w końcu kominy się izoluje termicznie więc z oddawaniem ciepła nie jest tak jak myśle)
Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem i między innymi dlatego budzi to moje podejrzenia że coś w mojej koncepcji pominąłem
  • 7 months później...
  • 9 years później...
Witam.
I spróbuj jeszcze jednej rzeczy - będzie Cię to kosztować dosłownie kilkadziesiąt zł - zrób wyłożenie samego paleniska z płytek szamotowych. Zauważysz pewnie że drewna mniej będziesz mógł załadować ... a osiągi i efekt grzewczy będzie ten sam. A żeś łebski chłop to na pewno wykoncypujesz że ... taki sama ilość wyprodukowaneniecoj energii i uzyskany efekt grzewczy ale przy użyciu mniejszej ilości paliwa to ... :) ... no własnie ...
Pozdrawiam.
PS. Miszczem się nie przejmuj ... czasem sam nie wie o czym pisać.
Czy można włożyć (dosłownie ułożyć od tyłu, bez klejenia, mocowania) płytki szamotowe do paleniska kozy z żeliwa (dokładnie to Koza K9) - tej informacji nie znalazłem na forum - czy może to spowodować jakieś szkody dla żeliwa? Proszę o odpowiedź. z góry bardzo dziękuję
Można, tylko po co? Żeliwo jest wystarczająco masywne by utrzymać wysoką temperaturę w środku paleniska, więc nie będzie się dzięki cegiełkom lepiej paliło, a tylko narobisz sobie problemów z mniejszą komorą spalania (trudniej ułożyć drewno) i przewracającymi się szamotkami.
  • 1 year później...
Chciałem odświeżyć trochę temat. Zastanawiam się nad dwoma optymalizacjami w kominku z PW:
- wymiennikiem powietrznym, jakoś rurą lub czymś co będzie owinięte wokół rury spalinowej i doprowadzone do wiatraka. Wiatrak wymusi obieg powietrza. Tutaj nie będzie akumulacji ale będzie to pomocne przy szybkim nagrzaniu zwłaszcza, że wylot jest skierowany w kierunku powiedzmy klatki schodowej więc pół domu powinno poczuć cieplejsze powietrze. Sterowanie wiatrakiem zapewnia msk/tatarek
- drugi punkt to zastanawiam się czy byłby sens aby na kominku poukładać np cegły szamotowe. Jako że górna obudowa kominka jest z akubetu, mógłby to być niezły akumulator na kilka godzin. Co sądzicie?
