Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam
bitter
  • 3 months później...
  • Odpowiedzi 297
  • 2 months później...
Eniu sam spawałem :)
Ta skrzynka to łącznik między rurą a kominem , to czerwone w skrzynce to rewizja (skrzynka jeszcze nie jest szczelnie pospawana tylko pofastrygowałem do przymiarki)
Ta skrzynka i rura je we wnęce , którą zrobiłem w ścianie (rada Bogusława jeśli się nie mylę)
Edytowane przez sterowiec40
Witam.
Sterowiec - co Ty chcesz za ciepło odebrać tą rurką, jak jest ona identyczna prawie jak ta w górę skierowana. Spaliny Ci tylko w niższą część komina puści ...
Zrób taką skrzynkę ale ze 4-5 razy wyższą, żebrowaną jeszcze, a jak fantazja spawacza poniesie to niech ze 3-4 półki lekko pod skosem w dół, w niej umieści. Takie na 3/4 szerokości na przemian. Więcej wyczystek będzie ale ...
Jak wyczystek nie chcesz to wystarczy pusta i żebrowana, z żebrami przez ściankę się przenikającymi. Ot natnij ściankę kątówką i w to miejsce wspawaj żebra.
Spalina dostając "luzu" łagodnie i wolno sobie opadnie oddając energię.
To będzie wymiennik ... a nie kąsek wymiennika jak u Ciebie na zdjęciach :)
Pozdrawiam.
Forest dzięki za podpowiedź.
Ja planuję do tej rury i skrzynki jakieś żebra przyspawać aby zwiększyć odbiór ciepła ,i obłożyć rurę i skrzynkę np. szamotem.
Pomysł ,z duuuuużą skrzynką mi się podoba ale tej zimy go nie zrealizuję.
Chcę sprawdzić jak "będzie chodził ten stwór z rurką"
maqusz
Blacha gr 2mm rodzaj ,stalowa ale dokładnego składu nie wiem , dostałem ja od znajomego.
Mistrzu trudno mi powiedzieć jaka będzie temperatura na wlocie , chcę zgodnie z tytułem wątku " odzyskać ciepło z rury dymowej " . Nie chcę jednak zakłócić ciągu kominowego.
Może dobrze by wspawać w rurę gwint i wkręcać tam czujnik do pomiaru temperatury tak jak jest np. w silnikach samochodowych i wtedy pod ten czujnik podłączyć miernik i obserwować temperaturę w różnych godzinach pracy kominka.?
Na razie nie mieszkam tam , więc tą zimę przeznaczę na testy.
Jeśli uruchomię ten stwór postaram się jakieś dane podać.
Piotr dzięki za radę . Jaką konkretnie izolację - silca , czy superisol a może inna ?
