eniu 11.11.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Odnoszę wrażenie, że Forest i Mistrz coś się nie lubią... Albo to tylko taka gra na potrzeby tego forum? Co o tym myślicie? Bohusz .Sam sobie odpowiedz . Zadam Ci pytanie pomocnicze : za co branżowcy i forumowicze mogą lubić Mistrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.11.2011 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Dyskusja schodzi z tematu , więc pozwolę sobie na pytanie "kominkowe" Czy rura fi 125 nie jest za mała do grawitacyjnego rozprowadzenia ciepła na 3,5m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.11.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Nie o odległość tu chodzi , lecz o wielkość pomieszczenia donagrzania . Tak uogólniając, bo zadbać trzeba o kilka jeszcze szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2011 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Witam.No tak ogólnie to jest OK, ale jak Piotr wspomniał - napisz coś więcej.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.11.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Pomieszczenie (łazienka)jest małe 3,4m x 1,6m ale najzimniejsze bo szczytowe i rura ma po drodze 3 zakręty.wyjście jest w ścianie pod sufitem a wlot widać na zdjęciu nad kominkiem .To chyba wszystkie szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.11.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 (edytowane) Witam.Robienie wylotów gorącego powietrza z kominka w łazienkach przy suficie samym to podstawowy błąd, który pokutuje od zawsze i dzięki któremu osądy o ogrzewaniu łazienek kominkiem są takie a nie inne ...Jaki jest sens robienia czegoś takiego w pomieszczeniu, które we wszystkich przypadkach ma też pod samym sufitem (lub w suficie w przypadku wentylacji mechanicznej) wylot wentylacji? Ogrzane powietrze "udaje się" wprost do wylotu, ogrzewając przy tym ... powietrze wokół domu ...W łazience ażeby takie coś zadziałało, należy sprowadzić wylot do poziomu podłogi. I to rzecz podstawowa. Co zrobić jeżeli łazienka i kominek znajdują się na tym samym poziomie domu? Albo umieścić wylot pod sufitem ale mieć sterowalną wentylację (wentylacja higrosterowalna, wentylatory łazienkowe z włącznikiem prądowym, itp. lub po prostu rekuperacja) albo założyć "wiatraczek" z "kratek" na wylot usytuowany przy ziemi.Jeżeli łazienka jest poziom wyżej to wielkość przewodu ma mniejsze znaczenie - i kanał płaski 5x15 będzie dobrze hulał, wszak w drzwiach łazienkowych zawsze jest podcięcie lub są otwory wentylacyjne, które powodują swobodny przepływ powietrza. Co także ma znaczenie przy kominkowym ogrzewaniu łazienki ze względu na to że jej drzwi są z reguły zamknięte.Pozdrawiam. Edytowane 12 Listopada 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.11.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Forest dzięki za rady , chyba włożę wentylator w kanał wentylacji. Mam też taki problem: Rurę chcę obłożyć szamotem , jak "zatkać" -wypełnić ten otwór w ścianie: .chcę aby to była ciepła ściana. Mam kilka pomysłów, np: 1/płyta granitowa 2/płyta szamotowa 3/kamień ozdobny 4/może kafle piecowe 5/wasze propozycje Zależy mi też aby to można było zdemontować bez większych uszkodzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.11.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Tak wygląda układ pomieszczeń na górze jest poddasze do zamieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 14.11.2011 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 (edytowane) Witam Próbnie zamocowałem (tak jak na fotce) kafle z pieca , który rozebrałem. Podczas palenia w kominku fajnie się nagrzewają i trzymają ciepło. Czy mogę zastosować te kafle na ścianę za kominkiem , czy koniecznie musi być izolacja? Edytowane 14 Listopada 2011 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 14.11.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 Albo kafle , albo izolujesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 15.11.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 WitamMam do dyspozycji miernik elektryczny (mierzy napięcie, opór itp) z funkcją pomiaru temperatury czy takim miernikiem zmierzę temperaturę spalin?Czy wynik nie będzie przekłamany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.11.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam.Temat wraca jak bumerang.Przejrzałem forum od początku i na wiele pytań zadawanych przez was znam odpowiedzi bo przechodziłem przez to organoleptycznie. No właśnie trzeba jednak wiele rzeczy wykonać samemu. Ja poszedłem w ogrzewanie wodne domu o pow. 140m2, dół podłoga, góra grzejniki, ciepła woda 600l. Sam kocioł to koza "Cezar"Deklarowana moc tej kozy to 10kW. No ale taką kozą nie da się ogrzać całej chałupy tym bardziej, że ogrzewa ona tylko powietrze w pomieszczeniu którym stoi.To wziąłem się do przeróbki. Dołożyłem płaszcz wodny i wygląda to tak:http://img11.imageshack.us/img11/9411/zdjcie0015.jpghttp://img11.imageshack.us/img11/4580/zdjcie0016h.jpgPo sprawdzeniu tego wynalazku okazało się, że to jeszcze nie tak dobrze działa. Temperatura spalin była jeszcze zbyt wysoka (250 stopni)Pozostała rura dymna, z której trzeba było zabrać trochę ciepła. Znów do roboty i wyszło to tak:http://img12.imageshack.us/img12/8964/rura1.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/6554/rura2.jpghttp://img12.imageshack.us/img12/192/rura3.jpgI tak z tych 10kW nie wiadomo jak liczonych otrzymałem:http://img12.imageshack.us/img12/3271/odczyt.jpgw centralnym ogrzewaniu, nie licząc tego co koza wypromieniuje.Można dojechać do 20kW ale to i tak jest za dużo jak na potrzeby mojej rodziny.W normalnej eksploatacji temp. spalin wacha się w granicach 60-120 stopni w zależności od zapotrzebowania na ciepło w budynku.To wykonałem trzy lata temu a w międzyczasie wprowadziłem jeszcze parę poprawek jeszcze usprawniających odzysk ciepła.Na takim kombajnie jadę do dzisiaj i na ciepło przy minimalnych kosztach nie narzekampozdrawiam.Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.11.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witek, Pamiętam Twoje opisy , jeszcze bez wężownicy w rurze spalinowej.Dla mnie bomba! Trzeba mieć czuja , trochę odwagi , rączki nieprzyrośnięte do nóg i... brawo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romole 15.11.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam i pytam: spaliny zasuwają sobie w wewnętrznym płaszczu, czy bezpośrednio omywają rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 15.11.2011 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2011 Witam.Spaliny zasuwają bezpośrednio omywając rurki a ponieważ one również (rurki) dotykają rury dymnej to ona przyjmuje temperaturę krążącej wody a więc rura dymna jest zimna.Zrobiłem wewnątrz tej rury jeszcze jedną wężownicę dla poprawienia odzysku. W samej kozie dodałem jeszcze na tylnej ścianie rurek.pozdrawiam.Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 16.11.2011 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Temperatura spalin przed kominem 60-120 stopni ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.11.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam.I znowu zdziwienie ...Chce się Mistrz pouczyć trochę?Może coś podpowiem ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 16.11.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Temperatura spalin przed kominem 60-120 stopni ?? Tak przed kominem. pozdrawiam. Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 16.11.2011 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Toż to prawdziwy kombajn cieplny - gratulacje za pomysł i wykonanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 16.11.2011 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 Witam. I znowu zdziwienie ... Chce się Mistrz pouczyć trochę? Może coś podpowiem ... Pozdrawiam. No to poucz .... się trochę ... przydało by się zanim będziesz zdawał egzamin na MISTRZA CZELADNIKU . Wiedziałbyś wtedy czemu zdziwiła mnie temperatura spalin 60-120 stopni przed kominem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
