eniu 25.11.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Jeżeli nie nagrzewa się radiator , oznacza to ,że nieszczelność jest poważna.Z tego powodu może pojawiać się w nim para , skoro drewno suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 25.11.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 (edytowane) Gdzie może być ta nieszczelność - na łączeniach rur?Szyber musi szczelnie zamykać krótki obieg? Edytowane 25 Listopada 2011 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 25.11.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Gdzie może być ta nieszczelność - na łączeniach rur? Nie znam konstrukcji Twojego szybra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 25.11.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Szyber taki http://kominki-godzic.sklep2.pl/szyber-bertrams-150mm-p-210.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eRzEr 25.11.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Witaj Piotrze, Co miałeś na myśli pisząc poniższy post? Może jeszcze jedno pytanko, eR . Czy dom już stoi , czy też dopiero go projektujesz ? Istotna informacja , by nie zmuszać Cię do wydatków ,jeśli masz już np komin. Bo jeśli nie , to można zaszaleć Jak pisałem wcześniej, dom jest dopiero w fazie planowania. Jeśli masz jakieś propozycje, to chętnie ich wysłucham. Dziękuję, eRzEr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 25.11.2011 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2011 Szyber taki http://kominki-godzic.sklep2.pl/szyber-bertrams-150mm-p-210.html To jest zwykły szyber do ograniczenia ciągu przewodu kominowego. Oczywiście nieszczelny, w takim wykonaniu nie nadaje się do kierowania strumieniem spalin. Sterowiec, ten szyber kupiłeś w naszym sklepie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 26.11.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) margod Nie w Waszym , ale taki sam . szukałem przykładu aby odp. eniowi Znaczy ,że w moim przypadku musi być szczelny na maxa? Edytowane 26 Listopada 2011 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 26.11.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 margod Nie w Waszym , ale taki sam . szukałem przykładu aby odp. eniowi Znaczy ,że w moim przypadku musi być szczelny na maxa? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 26.11.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 (edytowane) Dzięki eniu za odpowiedź A jak mam to rozumieć: Forest-Natura tak pisał w innym temacie:Zobaczcie jak w naszych marketach budowlanych i wszelkiej maści hurtowniach kominkowych, są sprzedawane szybry - 3/4 - 4/5 zamknięcia przekroju. Inaczej już dawno producenci i sprzedawcy "w pierdlu by siedzieli" Edytowane 26 Listopada 2011 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 26.11.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 Szyberki w popularnym znaczeniu wyszły z mody Współczesne, nowoczesne urządzenie grzewcze jest na tyle szczelne , że nie musi mieć "przytłumiacza" ciągu . Wystarczy regulacja dolotu powietrza do spalania , oparta na odczycie z wspomnianej przez Ciebie termopary. Takie sterowniki z automatycznymi przepustnicami mamy już Polskie (TATAREK). Jak można rozpoznać dobre urządzenie grzewcze ? Ma szyberek to daleko od niego , bo albo nieszczelne , albo producent nie wie co ma ze sobą zrobić . Jeśli trzeba będzie skierować dym do innego kanału , używa się szczelnego szyberka , zwanego tez klapą rozpałową . Może być z silniczkiem , a Jurek (Tatarek) już coś powinien mieć swojego , bo zagraniczne są "bezcenne". A znalazłem na BudujemyDom ciekawy komentarz "znawcy", mianowicie: Nie dławi się powietrza dolotowego, gdyż bedzie wtedy zasysane z pomieszczenia.Szyber na dolotowym powietrzu służy jedynie do zamykania prześwitu rury w celu zminimalizowania strat ciepła, gdy kominek nie pali.Do regulacji wielkości plomienia stosować szyber na odlocie spalin, minimalnie dławiąc... Więc jak to jest? Z górnym szybrem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.11.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 A znalazłem na BudujemyDom ciekawy komentarz "znawcy", mianowicie: Nie dławi się powietrza dolotowego, gdyż bedzie wtedy zasysane z pomieszczenia.Szyber na dolotowym powietrzu służy jedynie do zamykania prześwitu rury w celu zminimalizowania strat ciepła, gdy kominek nie pali.Do regulacji wielkości plomienia stosować szyber na odlocie spalin, minimalnie dławiąc... Więc jak to jest? Z górnym szybrem czy bez? Zapodaj linka , to Ci odpowiem - znawca to , czy "znawca" Bez kontekstu nie można ani zaprzeczyć ani potwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 26.11.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,344/Itemid,43/ - komentarz nr 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.11.2011 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,344/Itemid,43/ - komentarz nr 2. Budowa kominka opisana na jednej stronie . Lakoniczne , nieprecyzyjne ogólnikowe informacje. Artykuł napisany po to by zrobić "sztuczny tłok" na portalu. Podobne są artykuły (większość) wklejane tu przez redakcję . Jaki artykuł , taki komentarz . Nawet nie wiem jak z nim polemizować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 26.11.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2011 O szybrach to pewnie książkę można by napisać. Są sytuację, że nawet na wkładach ze szczelnym dopływem powietrza montuję szybry. Jeżeli w rozgrzanym kominie wytwarza się zbyt duże ciśnienie to są tylko dwie możliwości jego zmniejszenia - modelator ciągu na drzwiczkach wyczystkach lub szyber (odpowiednio rozszczelniony) na rurze odprowadzającej spaliny. Sterowiec - Forest pisząc o otwartych szybrach miał na myśli zastosowanie opisane wyżej. Ty potrzebujesz szczelnego szybra ponieważ jego zadaniem będzie skierowanie spalin na inną drogę na końcu której spaliny znajdą ujście do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 27.11.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 WitamCzyli pozostaje mi przerobić szyber na klapę rozpałową.Może jutro znajdę czas ,zobaczymy czy stwór będzie grzał i jaki będzie ciąg w kominie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikmen 27.11.2011 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 margod-modelator ciągu na drzwiczkach wyczystkach Co to jest ?????? ten -modelator bo nie mogę nigdzie tego znaleźć Pozdrawiam Ryszard K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.11.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rikmen 28.11.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) To się nazywa MODERATOR (spowalniacz) .Właśnie szukałem w Twojej ofercie http://www.kominki-godzic.plA" model ator" no comment.Pozdrawiam Rikmen. Edytowane 28 Listopada 2011 przez Rikmen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 28.11.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Takie regulowanie szybkości spalania poprzez dopuszczanie CIEPŁEGO czyli już "zapłaconego":( powietrza z domu do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 28.11.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (edytowane) Jakbyś używał głowy również do myślenia , a nie tylko noszenia czapki , mógłbyś nie dopuszczać do komina powietrza z domu , używając moderatora... Edytowane 28 Listopada 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
