mpendzik 14.02.2011 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Witam serdecznie Postanowiłem zrobić sam ogrodzenie i przygotowałem sobie taką oto listę potrzebnych materiałów. Ogrodzenie będzie wyglądało tak,że na dole ok 30cm murek z bloczka betonowego (później otynkowany) + na to jakiś daszek betonowy, natomiast nad tym murkiem będą sztachety sosnowe o wymiarach 11cm x 2cm x 140cm oraz 11cm x 2cm x 180cm na bramę i furtkę. Pomyślałem że słupki między przęsłami będą metalowe z profili 6x6cm gr ścianki 2mm, natomiast poprzeczki między przęsłami oraz szkielet bramy i furtki będą z profili 2x4cm, gr ścianki 2mm. Słupki od bramy i furtki będą z profili 10x10cm gr. 3mm. Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Jakimi śrubami zamocować sztachety do profili metalowych i czy mocować je dwiema , czy czterema śrubami ? 2. Czy te profile 6x6 i poprzeczki 2x4 utrzymają sztachety bez problemu ?? Czy ogrodzenie się nie położy ? 3. Czy przerwy w murku z bloczka które powstaną między słupkami przęseł mogę zaszalować z dwóch stron i zalać betonem ( oczywiście słupki owinąć jakąś dylatacją) ? 4. Czy mocowanie sztachet do profili metalowych polega na tym, że najpierw się wierci w sztachecie, przykłada się ją do poprzeczek i dopiero później wierci w profilach ? 5. Czy wystarczy pod takie ogrodzenie fundament o szer. 30cm, i głębokości 60cm zbrojony 4 drutami fi10 łącznie z belką pod bramą i furtką ? Proszę wybaczyć te laickie pytania -ale wolę dowiedzieć się wszystkiego Pozdrawiam serdecznie i proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 14.02.2011 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 A po co murek z bloczka, nie lepiej wylać fundament na odpowiednią wysokość. Ja bym doradził Ci wszystkie słupki o profilu 10x10 a poprzeczki 6x4 spokojnie wytrzymają (ja tak mam i super to wygląda). Co do śrub, to daj przynajmniej po 4 śruby, a do dłuższych sztachet daj jeszcze jedną poprzeczkę i wyjdzie 5 śrub. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/#findComment-4551137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpendzik 14.02.2011 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Witam.Wydaje mi się że taniej wyjdzie murując z bloczka niż lać beton na taką wysokość - a co do tych słupków 10x10 to boje się żeby nie przedobrzyć... no i cenowo to też prawie dwa razy tyle co 6x6 - a profile 6x6 o gr. 3mm powinny dać radę - tak mi się wydaje, ale wole poznać opinie fachowców.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/#findComment-4551472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.02.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Mam w związku z tym kilka pytań: 1. Jakimi śrubami zamocować sztachety do profili metalowych i czy mocować je dwiema , czy czterema śrubami ? Może być dwiema, ale najlepiej zamkowymi. Jak wkręty (bo chyba to masz na myśli) to tylko 4, albo 6 - przy 3 poprzeczkach. 2. Czy te profile 6x6 i poprzeczki 2x4 utrzymają sztachety bez problemu ?? Czy ogrodzenie się nie położy ? Słupki dla przęseł mogą być, ale osobiście dałbym 80/80/2mm. Przęsła jeśli z rozstawem słupków na 2m to OK, jeśli większy rozstaw to dałbym 40/40mm. Szkielet furtki może być, dla bramy za mało. 3. Czy przerwy w murku z bloczka które powstaną między słupkami przęseł mogę zaszalować z dwóch stron i zalać betonem ( oczywiście słupki owinąć jakąś dylatacją) ? 4. Czy mocowanie sztachet do profili metalowych polega na tym, że najpierw się wierci w sztachecie, przykłada się ją do poprzeczek i dopiero później wierci w profilach ? To już jak kto woli, ale prościej jest wiercić jednocześnie przykłądając sztachetę do sznurka zaznaczywszy wcześniej miejsce na sztachecie do wiercenia. 5. Czy wystarczy pod takie ogrodzenie fundament o szer. 30cm, i głębokości 60cm zbrojony 4 drutami fi10 łącznie z belką pod bramą i furtką ? Pod bramę i furtkę fundament do strefy przemarzania. Proszę wybaczyć te laickie pytania -ale wolę dowiedzieć się wszystkiego Pozdrawiam serdecznie i proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/#findComment-4551515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpendzik 15.02.2011 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Dziękuje bardzo za sugestie - jednak zrezygnuje ze słupków 6x6 na rzecz 8x8 - w końcu parę lat ma to postać... A co do śrub zamkowych to może spróbować po 4 na sztachetę ?Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/#findComment-4552306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 15.02.2011 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2011 Ja wolisz bloczki, to rób z bloczków, ja tam wolałem wylać wszystko za jednym zamachem i mieć z głowy. .. 4. Czy mocowanie sztachet do profili metalowych polega na tym, że najpierw się wierci w sztachecie, przykłada się ją do poprzeczek i dopiero później wierci w profilach ?.. Najlepiej jest przymocować zaciskami sztachetkę do przesła, a potem wiercić. ...co do śrub zamkowych to może spróbować po 4 na sztachetę ? Przy 11 cm muszisz dać 4 śruby, bo inaczej będą się sztachety wypaczać w każdą stronę. Ja akurat mam 12 cm i sztachetki olchowe, które podobno najbardziej się wypaczają, ale na 4 śrubach jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153723-pytanie-o-elementy-metalowo-drewnianego-ogrodzenia/#findComment-4552527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
