thewizzo 14.02.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Witam Tak się właśnie zastanawiam, bo mam zamówioną kuchnię, a temat tyczy się dwóch szafek 90-tek wiszących z systemem siłowników Aventos. Przy otwieraniu szafek fronty będą wędrować do góry, a planuję zrobic na karton gipsie zabudowę od sufitu i nie wiem jaka musi być maksymalna zabudowa tego karton gipsu od sufitu, żeby szafki się o to nie obijały. (wysokość mebli 207 cm, a całkowita wysokość kuchni 255 cm od wylewki) Myślę że wiecie o co mi chodzi, fotka ilustrująca poniżej, niestety Pani w salonie gdzie zamawiałem kuchnie nie wiedziała http://www.meblekorona.pl/files/meble_kuchenne_blum_aventos-05-1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153726-kuchnia-szafki-wisz%C4%85ce-na-si%C5%82ownikach-aventos-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci-przy-otwarciu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 14.02.2011 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 w zależności jaki masz front czyli podam Tobie wzór na obliczenie wysokości zabudowy Y=FH X0,44+23 wymiar 179 -- 200MM musi być pozostawione AVENTOS HF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153726-kuchnia-szafki-wisz%C4%85ce-na-si%C5%82ownikach-aventos-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci-przy-otwarciu/#findComment-4551300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 14.02.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 może ten schemat troszkę rozjaśni wzór powyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153726-kuchnia-szafki-wisz%C4%85ce-na-si%C5%82ownikach-aventos-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci-przy-otwarciu/#findComment-4551872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thewizzo 14.02.2011 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Dzięki za informację, ale przyznam szczerze że trochę się pogubiłem w tych obliczeniach bo wychodzą mi różne wyniki. Powiedzcie czy ekipa która wpadnie montować meble będzie mogła zamontować te siłowniki aventosa na wybranym przeze mnie odchyle? bo właśnie zastanawiam się czy czasami nie zrezygnować z oświetlenia punktowego wychodzącego z karton gipsu z pod sufitu nad kuchnią, tym bardziej że będzie oświetlenie z pod szafek podwieszanych. Wiem że powinieniem spytać się o to tam gdzie zamawiałem meble kuchenne ale uwierzcie mi że nie uzyskam szczegółowych informacji Tak na marginesie spytam - co sądzicie o podświetleniu punktowym wychodzącym z karton gipsu z sufitu ? to dobry pomysł?, czy lepiej zastosować dobry plafon czy lampe wiszącą, tak jak wspominałem będę miał podświetlenie z pod szafek wiszących... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153726-kuchnia-szafki-wisz%C4%85ce-na-si%C5%82ownikach-aventos-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci-przy-otwarciu/#findComment-4552021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 14.02.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) każdy siłownik ma regulację i na neij ograniczasz wysokośc , ale maksymalny wychył masz podany do odpowiedniej regulacji > odnośnie oświetlenia w zależności jaki kształt ma kuchnia jak i jakie barwy w niej bedą panowały jak i styl , ale z opisu - nowoczesny i jaki kształt bedzie miał sufit ale głównym oświetleniem powinien być plafon Edytowane 14 Lutego 2011 przez ANSE72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/153726-kuchnia-szafki-wisz%C4%85ce-na-si%C5%82ownikach-aventos-jakie-odleg%C5%82o%C5%9Bci-przy-otwarciu/#findComment-4552035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
